Подскажите пожалуйста! |
| Гость_Гость_Оксана_*_* |
8.5.2014, 16:40
Приветствую всех! Один "грамотный" дядя посмотрел фотки моей квартиры и сказал что электрика у меня подключена запрещенным ПВСом и мол с этим кабелем делать электрику в квартире нельзя т. к. срок годности 6 лет. Я в шоке. Господа специалисты, что скажите?
8.5.2014, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Грамотный этот дядя не в кавычках. Правильно сказал.
8.5.2014, 16:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Приветствую всех! Один "грамотный" дядя посмотрел фотки моей квартиры и сказал что электрика у меня подключена запрещенным ПВСом и мол с этим кабелем делать электрику в квартире нельзя т. к. срок годности 6 лет. Я в шоке. Господа специалисты, что скажите? А по моему ничего страшного. Ничего с ним не будет. Если это действительно ПВС. Он гибкий, при смене розеток не будет ломаться. Выходите из шока и займитесь благоустройством. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.5.2014, 17:03
8.5.2014, 17:04
А вы их в том разрешении дали, чтобы рассмотреть? На макросъемке давайте. Чтобы жилы видно было.
8.5.2014, 17:06
А по моему ничего страшного. Ничего с ним не будет. Если это действительно ПВС. Он гибкий, при смене розеток не будет ломаться. Выходите из шока и займитесь благоустройством. Он определил ПВС по этим фотографиям. Может это не ПВС? А если и он, то через 6 лет мне заново придется поменять электрику? |
8.5.2014, 17:10
Он определил ПВС по этим фотографиям. Может это не ПВС? А если и он, то через 6 лет мне заново придется поменять электрику? Определите по фото, какой у Вас. Или фотку вблизи пришлите. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.5.2014, 17:11
8.5.2014, 17:15
У Вас скорее всего НУМ. Иначе отогнутый в бок провод так бодро бы не стоял под 90 градусов.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.5.2014, 17:15 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.5.2014, 17:15
Там полюбому на этих хвостах должна быть маркировка. Вот ее смотрите. А перекладывать возможно ничего не придется. Придется провести мероприятия, которые снизят негативные последствия вашего кроилова и найма джамшудов. Во первых, везде нужно оконцевать эти провода при помощи НШВИ, во вторых, проверить номиналы защитной аппаратуры и соответствие их сечениям кабелей. В третьих, проверить способы соединений в распаячных коробках.
8.5.2014, 17:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А по мне так вообще ВВГ плоский белого цвета)).
Если концы многожильные (каждая жила из тонких медных проволочек), то ПВС. Все равно переделывать Вы уже не будете, если ПВС. Тогда надо будет провести ревизию, о которой написал Костян. |
8.5.2014, 17:26
Определите по фото, какой у Вас. Или фотку вблизи пришлите. Посмотрите пожалуйста по ссылкам. http://s45.radikal.ru/i109/1405/bd/be9123f196ed.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1405/aa/10701af4c29b.jpg Кабель 3-х жильный плоский. |
8.5.2014, 17:28
Посмотрите пожалуйста по ссылкам. Кабель 3-х жильный плоский. Однозначно НУМ или ВВГ. Похоже "грамотный" дядя определял тип провода только по цвету. А в белой изоляции он видел только ПВС. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.5.2014, 17:30 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.5.2014, 17:31
И где он там плоский? Фото *авно! Ничего не разобрать!
8.5.2014, 17:33
Плоский белый? Конечно, это может быть и ВВГ, но с вероятностью 0,0000.., а скорее или ПУНП или ПУГНП, которые вообще запрещены для применения в строительстве. Поэтому вопрос проведения указанных мероприятий становится еще острее.
8.5.2014, 17:36
Фотки-то те же. Так не увидеть точно.
Приходите в квартиру. Вырубаете в щитке соответствующий автомат (а можно и сразу вводной автомат, чтобы наверняка). Снимаете изоленту с одной из жил. Смотрите. Или фотографируете и скидываете сюда, если будете не уверены. Обратно заматываете изолентой. Врубаете автомат. Все. |
8.5.2014, 17:38
8.5.2014, 17:38
А если реально ПУНП, то дело-дрянь.
8.5.2014, 17:38
Смотрите. Или фотографируете и скидываете сюда, если будете не уверены. Обратно заматываете изолентой. Врубаете автомат. Все. И смотрите, что на кабеле написано вдоль него. Это самый лучший вариант -------------------- |
8.5.2014, 17:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Так может только на люстру он запущен,а на розетки ВВГ,розетки разбирали,смотрели?
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 14:05 |
