разница вольтажа нагрузки и трансформатора
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.4.2014, 0:54
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Делаю ома ремонт и такой вопрос. Имеется задача собрать светильник в коридоре состоящий из 8 светодиодов по 1 вату каждый и источник питания к нему. Вводные данные источника питания - на выходе 350mA, 32-50V, 10-18W. Беда в том, что при подключении светодиодов к источнику питания через разветвитель (был в комплекте) светодиоды не горят а мерцают как стробоскоп. Искал замену в магазинах, но с аналогичными показателями ничего нет, даже на заказ. Привозили из Москвы, а тот магазин закрылся. Вообщем проникся идеей заменить на источник питания для светодиодных лент, но у них на выходе максимум 24 вольта, по ваттности примерно похожие нашел. Вопрос вот в чем. Если светодиоды изначально рассчитаны на 32-50 V, то при подключении к 24 вольтовому источнику питания какие могут быть последствия из за раницы в напряжении требуемом и фактическим? сгорят? накроется источник питания? Заранее благодарен за вразумительный ответ.
uvk2
сообщение 26.4.2014, 7:47
Пользователь №: 24058
В смысе самодельный что-ли? Марку светодиодов озвучьте. Подозреваю, что ваш источник питания имеет на выходе переменное напряжение, а диодам нужна постоянка.
сообщение 26.4.2014, 9:30
Ещё одна вводная, причём самая важная.
Этот источник должен быть стабилизатором тока. Также распространённое название источника питания светодиодов - драйвер тока.
При подборе по параметрам учитывать ток через диод и количество последовательно включенных диодов, то есть пределы напряжений.
lanchakov
сообщение 26.4.2014, 12:54
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Диоды рассыпуха вот такие? тыц
Они у вас стоят на звезде? Что с охлаждением? Возможно они у вас перегрелись и перегорели, вот и моргают. У меня так закончило свою жизнь несколько светодиодных ламп, моргание с периодичностью раз в секунду.
И еще по поводу вашего драйвера светодиода, судя по параметрам он рассчитан как минимум на 10 таких светодиодов. Вы вопервых не укладываетесь по мощности 10-18W (а у вас 8 ) и по напряжению 32-50V. Если 32 разделим на 8, то получим 4 вольта на светодиод, но обычно падение на светодиоде несколько ниже, около 3,6 вольта. Поэтому ваш драйвер (блок питания) может не выходить на режим, вот и мигает как стробоскоп, попробуйте увеличить число диодов до 10.
Сообщение отредактировал lanchakov - 26.4.2014, 12:54
сообщение 29.4.2014, 19:16
сами диоды вот в таком оформлении. светодиод Их не разбирал. Работяги "пробовали" подключить по одному, и два походу спалили. Изначально был комплект 8 диодов, трансформатор (драйвер как его еще называли, стабилизатор) - пластмассовая коробка + и - вход и + и - выход, разветвитель на 10 светодиодов максимум. рекомендовано подключать минимум 8 таких диодов. при 6 подключенных работают в режиме стробоскоп.
lanchakov
сообщение 29.4.2014, 21:30
Из: Иваново
Ну понятно, я про эти светодиоды и имел ввиду, только у вас они в хитром поворотном корпусе, но не суть.
Мне кажется у вас драйвер не вытягивает такое маленькое количество светодиодов либо неисправен.
Попробуйте увеличить количество светодиодов в цепи, либо замените драйвер на другой. Если не найдете в своём магазине, купите в Китае на ebay, aliexpress. Вы зарегистрируйтесь и мне в личку напишите, я вам ссылки на драйвер подходящий дам. А то думаю модератор меня может за ссылки пожурить.
Сообщение отредактировал lanchakov - 29.4.2014, 21:33
сообщение 29.4.2014, 22:22
Спасибо, сегодня поставил задачку своим работягам перепаять убитые диоды, аналогичные уже нашли, посмотрим как поведут себя после перепайки и подключения всех восьми штук. Если не получится ничего, то обращусь к вам за советом. Спасибо за совет.
Volt380
сообщение 30.4.2014, 15:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
при последовательном соединении светодиоды должны быть все одинаковые!
lanchakov
сообщение 1.5.2014, 19:59
Из: Иваново
Не согласен. Главное у светодиодов ток, а в последовательной цепи он будет одинаков. Соответственно параметры светодиодов не так важны. Лишь бы они выдерживали рабочий ток, допустим 300 мА. Если в цепь одноватных светодиодов, с рабочим током до 350 мА вставить xml светодиод с рабочим током до 1 А, то драйвер будет стабилизировать ток в цепи до 300 мА допустим. При этом с мощным светодиодом xml ничего не случится, просто он будет светить не в полную свою мощность.
Volt380
сообщение 2.5.2014, 9:50
Из: Волгодонск
я тоже так думал, пока сам не поставил другой диод в цепь, мощность подходила - сгорел! сам не могу объяснить, возможно причина в чем-то другом..
возможно мне продали 1вт вместо 3вт, кстати попутно вопрос: как определить мощность светодиода, если на нем нет маркировки?
uvk2
сообщение 2.5.2014, 17:43
Думаю, что это левак какой-то.
lanchakov
сообщение 2.5.2014, 21:25
Из: Иваново
Думаю только визуально сравнивать с аналогичными, у которых есть маркировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 5:32
