Присоединение к трёхфазной сети , Строящигося обьекта |
| Гость_MSP-01_* |
27.4.2014, 20:48
Всем привет! При строительстви обьекта (небольшой магазинчик) возникли существенные проблемы - следует подключить к 3-фазной сети с землей, но 4-я жила в кабеле не действующая
27.4.2014, 21:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
но 4-я жила в кабеле не действующая Это как? Цитата Я электромонтёр 5 разряда Не верю, ибо у монтеров, да еще и 5 разряда таких вопросов не возникает: Цитата Скажите, можно ли объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам, Пусть рог вырастет на лбу у того, кто тебе этот разряд присвоил -------------------- |
27.4.2014, 22:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пока что перемещено в "Вопросы "чайника"
28.4.2014, 5:58
Цитата можно ли объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам, а третью штатно как землю Сами то поняли что сказали? Лично я нет. Три фазы сложить в одну, потом разделить на две? Ересь какая-то. Если использовать трехфазные потребители не планируется пропустите по кабелю две фазы и ноль, а о "земле" (заземлении) - это отдельный разговор. В противном случае пусть хозяйчик магазинчика не жмотничает и покупает нормальный кабель. Использовать хлам из чермета - это себе дороже.
28.4.2014, 7:22
Я электромонтёр 5 разряда,... можно ли объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам... ваще убило!)) вот если бы этот электромонтер свой разряд не огласил, может в разделе чайников кто-то бы и помог.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
28.4.2014, 8:36
ВЫПИСКА ИЗ ЕТКС:
Цитата 341. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5-й разряд Характеристика работ. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения. ... Обслуживание электросхем автоматизированного управления поточно-транспортных технологических линий. ... Должен знать: основы телемеханики и электроники; устройство и электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения, автоматического регулирования и телемеханики; принцип работы высокочастотных тиристорных инверторов; методы проведении испытаний электрооборудования, кабельных и воздушных сетей; полную электрическую схему обслуживаемого объекта или участка; правила наладки и ремонта сложных электроприборов, ртутных выпрямителей и аппаратов, а также приборов автоматического регулирования; принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов. -------------------- |
28.4.2014, 9:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 |
Скажите, можно ли объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам, а третью штатно как землю заюзать? Да, че там ... надо выпрямить всё это дело -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
28.4.2014, 9:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Прочитав первый пост нифига не понял. Но прочитав остальные посты, понял, что я такой не один непонятливый.
28.4.2014, 10:43
Ладно хохмить, может у ТС объяснение по Черномырдину, появится если, внесёт ясность
28.4.2014, 13:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам, а третью штатно как землю заюзать? Реально таким образом выкрутиться из сложившейся ситуации? Попытался увидеть возможный вариант подключения предлагаемый автором(прочие не рассматриваю, так как там цепь хреновая-либо сечение нейтрали вдвое ниже чем фазы, либо нужны технологии однопроводной/беспроводной передачи энергии, а так хорошо умел только Тесла) 3-жильный кабель, 3х фазная нагрузка. "По двум спаренным жилам" ИМХО сие есть фаза и нейтраль(в прямом смысле слова "спарить" провода в 3-хжильном кабеле нельзя-нечего там спаривать). Третий провод -земля. Раз нужно присоединить "с землёй" считаю что в месте подключения есть и нейтраль, и PE. Таким образом, подключаем однофазную нагрузку(все 3 фазы параллельно) к трёхфазной сети трёхжильным кабелем. Если кабель держит всю нагрузку, сама нагрузка некритична к количеству фаз(т.е. вся однофазная-конвекторы, светильники, вытяжной вентилятор, слабый кондёр и чайник, нет необходимости обеспечения категории(аварийное освещение если надо то на аккумуляторах)) и те кто согласовывают и делают подключение (и это не противоречит выданным ТУ на подключения если они есть) то почему нет? |
| Гость_MSP-01_* |
28.4.2014, 16:45
to Костян челябинский
Цитата Это как? Просто: зарыли кабель, а при подсоединение выяснилось, что он повреждён! Цитата у монтеров, да еще и 5 разряда таких вопросов не возникает Можете неверить, но не я, не один мой коллега не смогли вынести толкового решения по конкретной проблеме Цитата Пусть рог вырастет на лбу у того, кто тебе этот разряд присвоил Не наезжайте на человека, он мне ещё обещал в будущем повысить квалификацию, ведь я занимаюсь тем, чем хочеться заниматься. to uvk2 Цитата Три фазы сложить в одну, потом разделить на две? Ересь какая-то. Просто обьединить все три и использовать две жилы, чтобы удвоить диаметр кабеля. Или достаточно одной будет? Цитата пропустите по кабелю две фазы и ноль, а о "земле" (заземлении) - это отдельный разговор. Я бы может и рад, но по условию должна использоваться сеть именно 3L, хозяин уже заплатил за подключение. А если я что сделаю нетак, то мой работодатель может меня уволить. Безвыходная ситуация... to Коляныч Цитата ИМХО сие есть фаза и нейтраль(в прямом смысле слова "спарить" провода в 3-хжильном кабеле нельзя-нечего там спаривать). Третий провод -земля. Раз нужно присоединить "с землёй" считаю что в месте подключения есть и нейтраль, и PE. Таким образом, подключаем однофазную нагрузку(все 3 фазы параллельно) к трёхфазной сети трёхжильным кабелем. Так я и не отрицаю того что спаривать не надо, возможно по одной жиле пустить все 3 фазы вместе, другую как землю использовать, а третью про запас хранить вдруг ещё одна жила сгорит Цитата Если кабель держит всю нагрузку, сама нагрузка некритична к количеству фаз(т.е. вся однофазная-конвекторы, светильники, вытяжной вентилятор, слабый кондёр и чайник Там вроде холодильные установки ест как раз 3L 220/380 А остальные да, однофазные потребители Цитата (и это не противоречит выданным ТУ на подключения если они есть) то почему нет? В том и дело, собственник утверждает о явном противоречие, да и о невозможности такого решения задачи((( А скорей всего, он и не смирится с переплатой за выдачу тех самых условий. И как я писал ранее, моё начальство очень серьёзно накажет меня за провал проекта |
28.4.2014, 16:51
Батенька, ну если у вас трехфазные потребители то выход только один - ремонтировать (заменять) поврежденный кабель.
28.4.2014, 16:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата возможно по одной жиле пустить все 3 фазы вместе Это будет прорыв, не не так, ПРОРЫВ в энергетике! Как вы себе представляете три фазы в одну жилу?! Будем делать феирверк? |
28.4.2014, 16:52
Цитата моё начальство очень серьёзно накажет меня за провал проекта А может это и к лучшему...?Цитата он мне ещё обещал в будущем повысить квалификацию скажите ему, чтобы не делал этого. Рановато ещё.
Сообщение отредактировал uvk2 - 28.4.2014, 17:04 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_MSP-01_* |
28.4.2014, 17:02
to uvk2
Цитата выход только один - ремонтировать (заменять) поврежденный кабель. На эту идею получил категорический отказ, сказали, легче будет найти другого специалиста вместо меня, типа другой точно справяться без копки Цитата может это и к лучшему...? Извените, а мне потом подискивать иную профессию? Я уже пробовал работать сантехником, но были нарекания. В электрике всё проще - небольшой косяк сразу незаметно, возможно вообще никогда не всплывёт неисправность. to VITOS Цитата Как вы себе представляете три фазы в одну жилу?! Будем делать феирверк? Почему д.б. феерверк? Это когда фаза на землю замыкается, то понятное дело бабахнет, а если фазы друг с другом соединять думаю ничего не будет |
28.4.2014, 17:11
Цитата В электрике всё проще - небольшой косяк сразу незаметно, возможно вообще никогда не всплывёт неисправность. я в шоке. Как раз это "возможно" и забирает человеческие жизни при пожарах и электротравмах. Цитата а если фазы друг с другом соединять думаю ничего не будет ИМХО топикстартер что-то курит и смеёться над форумчанами которые пытаються что-нибудь обьяснить |
28.4.2014, 17:15
а если фазы друг с другом соединять думаю ничего не будет делайте, батенька, соединяйте.. может хоть естественный отбор возьмёт своё.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_MSP-01_* |
28.4.2014, 17:18
Цитата "возможно" и забирает человеческие жизни при пожарах и электротравмах. Но вероятность нетакая и большая, я хотел сказать если муфту или другое соединение недотянул, то вода сразу польётся, а если провода плохо скрутил лампочка всё равно горит и долго будет гореть. Цитата смеёться над форумчанами которые пытаються что-нибудь обьяснить Мне тут не до смеху, дело вполне серьезное. В офлайне никто мне не помог вот я к вам и обратился! |
| Гость_MSP-01_* |
28.4.2014, 17:21
соединяйте..
может хоть естественный отбор возьмёт своё.. Volt380, поясните своё высказывание. Во первых что же всё-таки случиться при реализации моих мыслей, а во вторых причём тут Дарвин, или Фрейд, забыл кто из них эту теорию выдумал... |
28.4.2014, 17:27
Гость! Даже советовать ничего не хочу... не ваше это... уйдите лучше оттуда... пока все ЕЩЕ живы... и пока вас не посадили...
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 7:58 |
