каким кабелем сделать спуск по столбу до щитка ?
oleg kirov
сообщение 24.4.2014, 19:44
Пользователь №: 38927
каким кабелем сделать спуск по столбу до щитка (380В 15квт ) ?
Сообщение отредактировал oleg kirov - 24.4.2014, 19:47
сообщение 24.4.2014, 20:05
Если речь об опуске от ВЛ, то проводом СИП или АВВГ, можно и ВВГ....
Работник
сообщение 25.4.2014, 8:08
Пользователь №: 19511
СИП4 4х16. Лучше в металлической гофротрубе (не металлорукове), если в ПВХ трубе - достаточно быстро трескается.
FRAER
сообщение 25.4.2014, 8:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А ПНДшка?
Работник
сообщение 25.4.2014, 8:45
Не встречал. Но т.к. нижнию часть СИП все равно нужно защищать от механических повреждения металлом, проще сразу на всю длину в одной трубе. Но как говориться, хозяин - барин.
haramamburu
сообщение 25.4.2014, 18:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(FRAER @ 25.4.2014, 8:09) *
А ПНДшка?
Думаю прокатит... но гдето в нормативке есть про защиту опусков до 2х метров (от земли) швеллером/уголком
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 3:21
