Проводка в одной штробе , слаботочка и силовая
сообщение 22.4.2014, 10:20
можно ли прокладывать телефон+интернет+домофон (один кабель от провайдера) и силовая 3х2.5 в одной штробе?
___VITOS___
сообщение 22.4.2014, 10:23
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Почему нет? В разных гофрах разве что.
Хотя дом Ваш, делайте как вам удобнее.
Shturman1
сообщение 22.4.2014, 10:39
Пользователь №: 27931
Оно как бы и не желательно, но если силовой кабель только один и длина паралельной прокладки небольшая, то помехи наводимые от силового кабеля должны быть мизерными. Вообщем теоретически такую прокладку не рекомендуют.
ИМХО гофра от наводок не очень поможет. Вот если металорукав тогда другое дело
сообщение 22.4.2014, 10:43
Гофр вообще нет. Я с т.з. безопасности - не пробъет ли силовая на комп или телефон?
___VITOS___
сообщение 22.4.2014, 10:47
Из: Москва
В старом частном доме родителей, 60х годов постройки, от ВЛ заходит в дом фаза-ноль и телефонный провод, идёт по фасаду (под козырьком крыши) бок о бок около 10 метров в длину, и заходит в дом в районе прихожей. Имеется интернет АДСЛ от телефонной линии и собственно телефон, с 2004 года (момента подкл АДСЛ) проблем никаких от наводок небыло, всё стабильно работает, как и с телефоном годов аж с 70. Оборудования в дома много - и два ПК, стиралки итд итп, все гармоники отдающие в этот несчастный ввод и ничего....Так что, на мой взгляд, для линии связи вполне нормально, врятли проблемы от наводок будут какие-либо...а вот аудиокабель если там же, то советовал бы экранированный.
У вас кабель что, без изоляции? ))) с чего она должна пробить? ставьте автоматы, не допускайте КЗ и ничего нигде не пробьёт, что NYM что ВВГ справятся, да и ПВС тот же.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.4.2014, 10:49
сообщение 22.4.2014, 10:49
Аудиокабеля там не будет, а вот антенный - да. Но он экранированный вроде
сообщение 22.4.2014, 10:53
Еще такой вопрос - у провайдера задействованы 4 жилы, а в кабеле - 8. Оставшиеся раскинул на домофон и телефон, нормально?
FRAER
сообщение 22.4.2014, 14:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
вообще при прокладке совместно кабелей с разным напряжением, изоляция должна у всех соответствовать максимальному напряжению
ну или перегородку между ними сделать... ну это все по нормам
а вообще, для дома если кабель как минимум ВВГшка по ГОСТу сделанная и изоляция нигде не повреждена, то ничего никому не будет, при условии, что защита этого силового кабеля правильно реализована
lanchakov
сообщение 22.4.2014, 15:30
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Нормально, работать будет. Единственное вы лишаетесь возможности организовать скорость в 1 Гбит/с по этому кабелю, для вас максимум будет доступно 100 Мбит/с. Для 1 Гбит/с используется 4 пары, а для 100 Мбит достаточно и 2-х пар.
REYNOR
сообщение 23.4.2014, 4:49
Пользователь №: 38623
4 жилы (2 пары) означают максимум 100 Мбит/с. Как правило, многие провайдеры большее и не могут предложить.
Прокладывать в одной штробе силовой кабель и UTP (витую пару) не очень хорошо. Работать будет, но из-за помех возможны сбои, торможения. Ибо при нарушении целостности пакетов информации, их приходится слать повторно, но пользователь это не замечает просто. И самое прикольное, что измерение скорости в обычном его ключе не помогает это выявить.
Технология ADSL - это интернет по телефону, когда поверх телефонного сигнала есть ВЧ модуляция, которая используется для интернета. Но там ставится на выходе сплиттер, который отфильтровывает сигнал, чтобы телефон не "свистел", а потом стоит ADSL-модем. Эта технология не сильно помехоуязвимая, ибо какая помехозащищенность может быть в телефонном кабеле))) Через UTP провайдеры работают уже по другой технологии и можно вообще без модемов/роутеров обойтись и воткнуть прямо в сетевую карту компьютера. Там помехи влияют куда сильней.
Ну и в случае пробоя изоляции силовому кабелю не страшно, а вот в комп может придти 220.
В общем, я развожу по отдельным штробам. Береженого Бог бережет icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 22:02
