2 страниц V  < 1 2
Заземление ПК и ИБП , Вопрос по заземлению
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 16:19
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(Гость @ 17.4.2014, 16:06) *
От 80 до 130В как повернуть вилку.
а при питании от двух фаз по 110 потенциал никакой не возникает?, оч интересно....
Скажите это моему тестеру И спросите у калькулятора сколько будет 110+110 если тестер для Вас не авторитет
расчёт 110+110 для меня явно не авторитет, а вот Uф*sqrt3 авторитет (линейное напряжение в корень из трёх выше фазного), спросите у калькулятора, он тоже согласиться, что там около 190 Вольт.
По поводу тестера. а между вашей фазой и землёй он сколько кажет? может не 110 а 130?
сообщение 17.4.2014, 16:22
Сообщение #22
110 между каждым проводом и батареей
Между корпусом ресивера или компа и батареей 3-5В
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 16:31
Сообщение #23
Из: Москва
тогда ещё интереснее, почему Ваш прибор линейное показывает 220 В между фазами потенциалом в 110 В)))
Кстати, при возникновении на корпусе потенциала в 90-130 В при питании от ГОСТовского напряжения не пытались разобраться откуда он там такой взялся?
А на самом деле идея запитать электронную технику по Вашей схеме довольна интересная и неординарная)
Может проверяли, когда был потенциал на корпусе 90-130 вольт при соединении корпуса с батареей или любой другой поверхности способствующей утечке на землю не срабатывало ли УЗО?
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.4.2014, 16:34
сообщение 17.4.2014, 16:42
Сообщение #24
Разбег между фазами не 120* а 180* поэтому корень из трех не канаетicon_smile.gif
Средняя точка конденсаторов фильтра в блоке питания соединена с корпусом
Нет, УЗО не срабатывало, проскакивала искра в месте соединения и появлялся фон в динамиках.
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 16:44
Сообщение #25
Из: Москва
поясните
сообщение 17.4.2014, 16:46
Сообщение #26
ну тут как бы одна фаза делится надвое... по полфазы на каждый проводicon_smile.gif
сообщение 17.4.2014, 16:48
Сообщение #27
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 16:57
Сообщение #28
Из: Москва
Опс, прошу простить)))) будет 220 вольт меж фазами, поскольку фаз только две и угол сдвига между ними 90 градусов, а не 120)))) это я уже совсем окислился от сравнения всего с трехфазными сетями)
тогда только +, идея оч заманчивая)
сообщение 17.4.2014, 17:02
Сообщение #29
не, 180
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 19:03
Сообщение #30
Из: Москва
+180, с работы уже бежал не соображал)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 6:45
