![]() Как правильно спалить электронику , Живу на втором таже. Подо мной пив-бар. Орет музыка постоянно... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 9357 ![]() |
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста, мне срочно нужна схема какого-нибудь не сложного излучателя ЭМИ, дабы вывести из строя Игровой автомат с проигрышем песен на заказ(компьютер). Сам я живу на втором этаже и прям под моей кроватью эта адская машина распологается... Спать ни днем, ни ночью не дают.... Стулья трясутся...
Что вы можете посоветовать?Буду всем благодарен! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.8.2007 Пользователь №: 9283 ![]() |
Отпили ноль в трансформаторной будке, правда погорит аппаратура не только в баре, но во всем районе. А лучше поменяй квартиру.
Спать ни днем, ни ночью не дают.... Стулья трясутся... Что вы можете посоветовать?Буду всем благодарен! Вообще то, сударь, вы обратились не по адресу. Вам надо в местные органы управления телегу катать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
это действительно вопрос , лежащий боьше в правовой плоскости , насколько я знаю при сдаче подобных заведений обычно замеряются уровни шума не только музыкального оборудования , но также и вентиляционного , холодильного , насосного , ....... (вообщем всего , что может выводить уровень шума за пределы допустимого санитарными нормами)
соответственно можно просто обратиться с заявлением и требовать повторной проверки уровня шума , создаваемого любым оборудованием кафе , вплоть до миксеров и кофемашин ![]() -------------------- |
это действительно вопрос , лежащий боьше в правовой плоскости , насколько я знаю при сдаче подобных заведений обычно замеряются уровни шума не только музыкального оборудования , но также и вентиляционного , холодильного , насосного , ....... (вообщем всего , что может выводить уровень шума за пределы допустимого санитарными нормами) соответственно можно просто обратиться с заявлением и требовать повторной проверки уровня шума , создаваемого любым оборудованием кафе , вплоть до миксеров и кофемашин ![]() Проблема в том, что это учреждение и пренадлежит крупному работнику такого правового предприятия. Я бы с радостью пошел куда-нить, но они не действую. Заявление принимают. Но не действуют. Так что нужна схема... А нас не ходили и не спрашивали. И замеры ни какие не проводят. Все пути наступления отрезаны ![]() Поэтуму и нужна ЭМИ |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Даю вводную: ЭМИ готов, опробован, введён в работу, в рез-те чего выведены из строя N злополучных автоматов пиф-бара, пара компьютеров ни в чём не повинных соседей и Ваш телевизор.
Теперь ответьте на следующие два вопроса:
Берегите своё здоровье. |
Существует установленный срок для принятия органами мер по рез-там расследования. При бездействии - заявление на голову выше. Берегите своё здоровье. Да я сам в этих органах работаю. Знаю как они делаю... Куда выше? Не прокатит... Только палить, когда его делают... Будет тольк подозрение на скачки напряжения. Проводка старая не выдерживает... У меня стиралка горела,у соседей видак... Так что вина падет на ЖЭК, который, не хочет устранять перепады напряжения. PS Дома стабилизатор теперь поставил себе... А если сделать направленную волну ЭМИ? |
А если сделать направленную волну ЭМИ? Фильмов фантастических насмотрелись? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хорошо, благодаря ветхости проводки, отмазываетесь. Как насчёт второго вопроса?
Цитата Да я сам в этих органах работаю Я, пардон, сомневаюсь. Ибо не задавали б такой вопрос.
Цитата каков будет вопрос №2? Он выше, сообщение #6.DjLens, посмотрите трезво на эту идею. Для подобной цели нужна высокочастотная установка с рупорной антенной. Из того, как поставлена задача, я делаю вывод, что Вы незнакомы с теорией СВЧ, а это выбор излучателя, волноводов, расчёт антенн и многое другое. "Несложная схема ЭМИ" не получится. Бросьте. "Прорвите" лучше водопровод в своей квартире. |
Ну а если вы мне поможете теоритически ее собрать? Сложную.
Я чувака знал, который это делал на практике. Работало. Да и думаю это возможно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В детстве товарищ делал глушилку для телевизора, но Вам я советую по закону, начать с учаткового и т.д.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Чувака знать - это не устройство видеть.
![]() Я знаю чувака, который воду и аккумуляторы заряжал, но не видел как эти аккумы работают... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В догонку...
Чувака зовут Чумак. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2007 Из: nr Kiev Пользователь №: 9355 ![]() |
Всем Привет! Господа Эксперты,вы отошли от темы! Поставлена конкретная задача с вопросом осуществлима ли она? Даю конкретный ответ. С этим вопросом нужно обращаться на радиолюбительский форум. Например www.qrz.ru или www.cqham.ru Первый адрес -сервер радиолюбителей России,второй - Техсервер Кубанских радиолюбителей. Глушилки такого рода давно существуют. Это обыкновенные радиопередатчики работающие в диапазоне звуковых частот. В любом игровом автомате где звучит музыка стоят УНЧ (усилители низкой частоты),работающие в диапазоне примерно 15 герц-15 килогерц. Наша задача сделать передатчик на эти частоты,промодулировать звуковой частотой его несущую и включить его.Все! Можно подключить микрофон и обругать владельца автомата.Все ,что вы будете говорить в микрофон,будет звучать с игрового автомата! В свое время я таким образом боролся с соседом малолеткой,любившим включать на всю мощу свой магнитофон.После того как он услышал со своего магнитофона что он и п... и х... и тд и тп,звуки музыки существенно снизились! Желаю удачи! 73!
-------------------- 73! Radist.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2007 Из: САРАТОВ Пользователь №: 9300 ![]() |
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста, мне срочно нужна схема какого-нибудь не сложного излучателя ЭМИ, дабы вывести из строя Игровой автомат с проигрышем песен на заказ(компьютер). Сам я живу на втором этаже и прям под моей кроватью эта адская машина распологается... Спать ни днем, ни ночью не дают.... Стулья трясутся... Что вы можете посоветовать?Буду всем благодарен! Купите себе такуюже машину и соревнуйтесь с вашим соседом по громкости. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 20:22 |
