Ток в нулевом проводе
GeForce
сообщение 11.4.2014, 20:53
Пользователь №: 35504
От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников, мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка, на что он ответил что это не даст эфекта поскольку ток от 2х фаз взаимно компенсирует друг друга и поэтому в точке обеденения нулевых проводников и далее к ТП сила тока минимальная или вобще отсутствует. Насколько я думал для такого случая необходимо 3 фазы, поэтому вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ?
Сообщений в этой теме
- GeForce   Ток в нулевом проводе   11.4.2014, 20:53
- - Dimka1   Ток в нулевом проводе будет равным нулю, если рабо...   11.4.2014, 21:20
- - Shturman1   электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения ...   11.4.2014, 22:44
|- - Dimka1   Цитата(Shturman1 @ 11.4.2014, 23:44) элек...   11.4.2014, 23:44
- - ВВ   Цитата(GeForce @ 11.4.2014, 20:53) ...мно...   11.4.2014, 22:57
|- - Ixtim   Цитата(ВВ @ 11.4.2014, 23:57) Странно чит...   12.4.2014, 8:06
- - FRAER   Если в даух фазах одинаковый ток, то в нуле будет ...   12.4.2014, 5:44
- - GeForce   Увеличивать сечение нуля мною было предложено еще ...   12.4.2014, 10:10
- - с2н5он   Чем гадать - не проще померять?   12.4.2014, 10:55
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 12.4.2014, 10:55) Чем гад...   12.4.2014, 13:44
|- - с2н5он   Цитата(Ixtim @ 12.4.2014, 14:44) не проще...   12.4.2014, 15:06
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 12.4.2014, 15:06) Теория ...   12.4.2014, 18:30
- - haramamburu   GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и н...   12.4.2014, 11:09
- - savelij®   сумма токов в нулевом проводе при двухфазке не буд...   12.4.2014, 11:37
|- - Dimka1   Цитата(savelij® @ 12.4.2014, 12:37) сумма...   12.4.2014, 12:29
|- - FRAER   Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 12:29) Будет п...   12.4.2014, 14:31
||- - Dimka1   Цитата(FRAER @ 12.4.2014, 15:31) Пример, ...   12.4.2014, 14:51
|- - savelij®   Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) Будет п...   12.4.2014, 17:29
- - uvk2   Цитатаесть много нелинейных нагрузок с иммпульсным...   12.4.2014, 14:06
|- - FRAER   Цитата(uvk2 @ 12.4.2014, 14:06) Не совсем...   12.4.2014, 15:07
- - FRAER   хм, да, действительно, убедился но на практике, ко...   12.4.2014, 15:03
- - uvk2   А автор говорит что Цитатана обоих линиях есть мно...   12.4.2014, 15:40
- - FRAER   Ну да, с одной фазой на улицу   12.4.2014, 17:25
- - Rezo   Цитата(savelij®)Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) ...   13.4.2014, 12:12
- - GeForce   Цитата(haramamburu @ 12.4.2014, 12:09) Ge...   13.4.2014, 17:37
- - zendo057   Фазы сдвинуты между собой на 120 электрических гра...   20.4.2014, 23:02
- - Гость_Александр_*   Здравствуйте! В Вашей сети присутствует достат...   21.4.2014, 6:50
|- - savelij®   Цитата(Гость_Александр_* @ 21.4.2014, 7:5...   21.4.2014, 11:08
- - Гость_Александр_*   Еще для теоретиков, которые не рассматривают случа...   21.4.2014, 8:55
- - uvk2   ЦитатаСечение нуля для современной 3ф сети надо ра...   21.4.2014, 11:20
- - Гость_Александр_*   В начале темы было:"От ТП отходят две воздушн...   22.4.2014, 7:49
- - Гость   Вот какой идиот делает по фазе на улицу?! Это-...   22.4.2014, 11:13
- - Гость_Александр_*   Вы наверное никогда в распред сетях 0,4кВ городов,...   22.4.2014, 20:36
- - Артём К   По норме положено через каждые 200 метров нулевой ...   23.4.2014, 14:34
- - Работник   ЦитатаПо норме положено через каждые 200 метров ну...   23.4.2014, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 15:20
