Ток в нулевом проводе
GeForce
сообщение 11.4.2014, 20:53
Пользователь №: 35504
От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников, мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка, на что он ответил что это не даст эфекта поскольку ток от 2х фаз взаимно компенсирует друг друга и поэтому в точке обеденения нулевых проводников и далее к ТП сила тока минимальная или вобще отсутствует. Насколько я думал для такого случая необходимо 3 фазы, поэтому вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ?
Dimka1
сообщение 11.4.2014, 21:20
Пользователь №: 29924
Ток в нулевом проводе будет равным нулю, если работают все 3 фазы с одинаковой нагрузкой в каждой фазе
Shturman1
сообщение 11.4.2014, 22:44
Из: Украина
Пользователь №: 27931
электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения нулевого провода ни к чему не приведет. Ток в нулевом проводе равен геометрической сумме (а не алгебраической) токов в фазах.
Гость_ВВ_*
сообщение 11.4.2014, 22:57
Цитата(GeForce @ 11.4.2014, 20:53) *
...мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка,
Странно читать подобное. Это же школа, не то 7-й, не то 8-й класс. Разумеется, электрик прав (как и г-н Shturman1).
Dimka1
сообщение 11.4.2014, 23:44
Ну и что?
Фазы то 2 работают, а не 3. Если Вы их геометрически сложите, то будет не ноль.
Соответственно ток в нулевом проводе будет расти, и напряжение на сопротивлении нулевого провода будет тоже расти. Логично, что сечение нужно увеличивать. Увеличивать сечение проводов есть смысл, если сопротивление нагрузки уже соизмеримо с сопротивлением линии.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.4.2014, 8:21
FRAER
сообщение 12.4.2014, 5:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если в даух фазах одинаковый ток, то в нуле будет такой жеток по модулю
Но увеличивать сечение нуля - неоправданные расходы, лучше уж увеличить сечение фазы, ибо она вносит большую долю в потерю напряжения
Ixtim
сообщение 12.4.2014, 8:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
В школе не изучают трехфазную систему электроснабжения. Переменный ток, совсем поверхностно, в 10-м или в 11-м классе... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 12.4.2014, 8:09
GeForce
сообщение 12.4.2014, 10:10
Увеличивать сечение нуля мною было предложено еще потому что на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности, которые насколько мне известно потребляют синусоидальный ток из фазы а на выходе в ноль выдают несинусоидальный ток, в результате чего в худшем случае в нуле может протекать арифметическая сумма нулевых токов двух фаз, кроме того линия часто бывает нехило нагружена реактивным током с падением кос. фи ниже 0.5
сообщение 12.4.2014, 10:55
Чем гадать - не проще померять?
haramamburu
сообщение 12.4.2014, 11:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и нефиг далее филосовствовать..
сообщение 12.4.2014, 11:37
сумма токов в нулевом проводе при двухфазке не будет превышать тока одной из фаз
Dimka1
сообщение 12.4.2014, 12:29
Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.4.2014, 12:36
Ixtim
сообщение 12.4.2014, 13:44
Из: Кузбасс
нет, не так. чем гадать - не проще почитать учебник электротехники??? хоть бы в объеме ПТУ... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 12.4.2014, 14:06
Пользователь №: 24058
Не совсем синус потребляют, точнее это сильно искаженный синус. Из-за чего появляются в сети гармонические составляющие тока основной частоты. И вот токи высших гармоник как раз складываются в нуле синфазно. И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей. Даже ГОСТ какой-то регламентирует увеличение сечения нулевого провода в сетях с гармониками.
FRAER
сообщение 12.4.2014, 14:31
Из: Волгоград
Пример, пожалуйста с цифрами и треугольничком
Dimka1
сообщение 12.4.2014, 14:51
Ну сам посчитай.
Возьми сопротивление провода в фазе и нуле по 2 Ома. В фазу A включи емкостное сопротивление 15 Ом, а в фазу В индуктивное 15 Ом и посчитай токи в фазах и нуле.
FRAER
сообщение 12.4.2014, 15:03
Из: Волгоград
хм, да, действительно, убедился
но на практике, конечно, такого вряд ли можно встретить, обычно нагрузка активно-индуктивная, поэтому модуль тока в нуле в пределах от нуля до максимального тока по фазам может быть
сообщение 12.4.2014, 15:06
Теория суха, а в жизни всяко происходит
Не исключено что
FRAER
сообщение 12.4.2014, 15:07
Из: Волгоград
ну это здесь не актуально, не думаю, что в сельской местности доля нагрузки ЭВТ и ЛЛ с ЭПРА будет высока
uvk2
сообщение 12.4.2014, 15:40
А автор говорит что
И это не только ЭВМ и ЭПРА, но и всевозможные тиристорные преобразователи, регуляторы, сварки... Может у них в деревне предприятия какие нибудь фунциклируют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:00
