ЕЛ12М , Как проверить?
serv2
сообщение 10.4.2014, 20:36
Пользователь №: 36526
Поступил заказ на замену освещения в магазине, на втором этаже мешает вентиляция, спросил о возможности опустить воздуховоды на 20 см., ответ да можно срезать все равно не работает давно.
Решил посмотреть причину, после двух часов поиска в паутине кабель каналов, за стеллажом с товаром нашел щит. (так лирика)
Щит не обсуждаем, бывает еще намного хуже!!!
Контактор в ручную запускается, а вот как проверить ЕЛ12М-08 ???
haramamburu
сообщение 10.4.2014, 21:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
читаем что может сей девайс... далее устраиваем проверку... http://www.micronika.ru/docs/meandr/el12m-08.shtml
Смущает то , что по ссылке "предназначен" для системы с изолированной нейтралью...
serv2
сообщение 10.4.2014, 21:18
Оставалось 15 минут до завершения работы магазина, в руках индикаторная отвертка, все оборудование в машине. Думал есть простецкий способ. Забыл, на фото не видно, горит только индикатор нормы напряжения, индикатор реле не горит.
haramamburu
сообщение 10.4.2014, 21:34
Из: Дмитров
serv2
сообщение 10.4.2014, 22:15
Цитата(haramamburu @ 10.4.2014, 21:34) *
Без иронии, как вариант. Проверить индикацию, а то в паспорте очень скудно описали.
Мозг заплыл icon_smile.gif . Если ремонт вентиляции в допик запихнут, буду менять реле.
Несколько фоток работы светильников на светодиодах (самому просто нравиться), и замена щитка управления освещения
Сообщение отредактировал serv2 - 10.4.2014, 22:19
Работник
сообщение 11.4.2014, 7:46
Пользователь №: 19511
Проверить на месте как уже написали - отключением фаз по очередности. По нормальному с применением ЛАТРа и вольтметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 17:37
