2 страниц V  < 1 2
Получение статуса энергоснабжающей организации , для заключение договоров энергоснабжения с арендаторами
Ant29
сообщение 7.4.2014, 16:25
Сообщение #21
Пользователь №: 29170
1. Да, если вы имеете ввиду под двухставочым - 4-ую ЦК (конечно надо считать, но скорее всего так, как правило мощность за передачу почти максимальная для таких объектов, а у вас тариф ....)
2. как правило все что рисуют арендаторы фуфло, никогда не выбирают мощность которую просят. А покрутить цифры можно, я так и делал, когда разбирался во всем этом. С 5-6 ЦК я б не замарачивался.
3. Там арендаторы ночные есть. Не в офисе сейчас, не могу посмотреть без ночников, хотя наверное таких и нет.
P.S. На всякий случай. Надо четко понимать, что мощности эти и несовсем мощности, а расход э/э за час
BBC
сообщение 8.4.2014, 11:03
Сообщение #22
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254
ну да 4 и 6, но с 6 и 5 думаю нет смысла связываться, в связи с необходимостью планировать свое по-часовое потребление?
2. как правило все что рисуют арендаторы фуфло, ...
да я знаю из практики, что фуфло, но для прикидок можно взять их данные, или будет не так наглядно из-за погрешности в расчете передаваемой мощности?
Как таковых ночников нет, есть "Магнит", большой с производством, не знаю в каком режиме функционирует их производство и "Мс Дональдс" с "Мак Авто", вот "Мак Авто" круглосуточно работает.
Ant29
сообщение 8.4.2014, 13:40
Сообщение #23
Посмотрел объекты, соотношение дня к ночи везде разное. Да по лету режимы существенно отличаются.
Я бы взял 650кВт днем и 170кВт ночью (исходя из присоединенной 750кВт) и посчитал 3-ю и 4-ю, а заодно и 1-ую, и посмотрел бы на тенденцию.
5 и 6 ЦК овчинка выделки не стоит.
BBC
сообщение 9.4.2014, 11:58
Сообщение #24
Из: САМАРСКАЯ обл.
Ant29, Добрый день! При расчетах по 3ЦК.
1. Посчитал предполагаемый расход э/энергии за февраль 2014: почасовой расход Х почасовой тариф, сложил, получил некую сумму.
2. Посчитал мощность оплачиваемую на оптовый рынок: мощность в часы максимального потребления сложил и поделил на к-во рабочих дней = 0,7МВатт
3. Дальше 0,7 умножаем на ставку за активную мощность предельного уровня нерегулируемых цен,т.е. в моем случае от 266042,05 ??? и затем складываем некую сумму с суммой полученной в п.3 ???
http://samges.ru/org/prednereg/predel-uroven3/
Ant29
сообщение 9.4.2014, 12:18
Сообщение #25
1. Да. Не забываем про НДС.
2. Мощность в час максимума ГП в рабочие дни (а не свой максимум).
3. Опять не забываем про НДС. Дальше все верно.
BBC
сообщение 9.4.2014, 15:05
Сообщение #26
Из: САМАРСКАЯ обл.
Спасибо,понял. А данные второй таблицы "тарифы на услуги по передаче э/э" наверно используются для расчета стоимости передаваемой мощности при расчетах по 4 и 6 ЦК ??
Я посчитал по 1,2 и 3ЦК, приблизительно естественно, по планируемой нагрузке. 2 категория не подходит, точно. 1 и 3 приблизительно одинаково. Но с учетом того, что на самом деле почасовой расход и нагрузка в часы максимума будет по- меньше, мне интуитивно кажется, что 3 ЦК будет в итоге экономичнее.
Ant29
сообщение 10.4.2014, 8:55
Сообщение #27
Именно так.
2-ая, на мой взгляд, только для ночников выгодна. Если расходы будут меньше, то и стоимость по 1ЦК станет меньше. Плюс в феврале 2014 стоимость мощности скакнула существенно вниз, посмотрите например январь.
Для полной оценки надо хотя бы пол года посчитать.
Не забывайте. что вы не можете выбрать 1, 2 ЦК
BBC
сообщение 10.4.2014, 14:25
Сообщение #28
Из: САМАРСКАЯ обл.
Да пока могу, у меня разрешенная по договору о техн. присоединении и в ТУ 665кВт, я просто в первом посте перепутал 670 и 750, раньше то 750 было.
Ant29
сообщение 10.4.2014, 15:20
Сообщение #29
А чего тогда голову ломать? поставьте только сразу счетчики по 442-му, чтобы если что снимать почасовки и все.
BBC
сообщение 10.4.2014, 16:16
Сообщение #30
Из: САМАРСКАЯ обл.
У меня в ТП стоят ПСЧ-3ТМ.05М, а на РП, ПСЧ-4ТМ.05Д1,по ним будет осуществляться расчет с ГП, по моему и тот и другой снимают почасовки. А в 442 есть приложение с перечнем рекомендуемых ПУ??
сообщение 10.4.2014, 17:55
Сообщение #31
Нет
BBC
сообщение 14.4.2014, 7:18
Сообщение #32
Из: САМАРСКАЯ обл.
Цитата(с2н5он @ 10.4.2014, 17:55) *
Нет
"Нет", - вышеуказанные счетчики не снимают почасовки???
"Нет", - в 442 постановлении нет перечня рекомендуемых ПУ??? Я не нашел.
сообщение 14.4.2014, 17:48
Сообщение #33
Это
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:58
