5.4.2014, 21:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
RadioГубитель, уловил. Спасибо.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
6.4.2014, 9:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
ingener99, закон Ома пока еще никто не отменял Тут не Ома вспоминать надобно, а коэффициент заполнения... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.4.2014, 9:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Хочу выставить Ток по ограничению по таком принцыпу:
Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением, А (в первичной обмотке Тр.3) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения 1 вольт (третья нога), то для UC3845 Uпор=1вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать. Поэтому получаем: I(max)=N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: (который до 100 А) N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А но немагу понять што такое Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)? Сварочник работает, но 3-ку нетянит, варит толька 2-ой, поетаму решил поднять ток может кто подскажет, заранее спасиба |
7.4.2014, 9:27
[attachment=32526:_______.jpg]
7.4.2014, 11:09
7.4.2014, 11:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
7.4.2014, 12:26
Проверте фазировку обмоток выходного трансформатора А, что, у тебя был такой случай? ... но немагу понять што такое Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)? Сварочник работает, но 3-ку нетянит, варит толька 2-ой, поетаму решил поднять ток может кто подскажет, заранее спасиба Брось ето занятее. Ето не тваё. Займись каким-нибудь народным промыслом. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2014, 12:36
Насчет фазировки СТ: проверял на своем, с рисунком все совпадает. Для опредиления фазировки достаточно посмотреть как намотан СТ.
7.4.2014, 12:42
А, что, у тебя был такой случай? Был вроде все собрал правильно, роботает дуга горит, а електрод еле плавится на максимальном токе (електрод 3) вот и я думал поиграться с резистором на 3 ноге который шунтирует токовый трансформатор, хорошо что добрые подсказали про фазировку силового трансформатора, проверил оказалось неправильная фазировка (видимо он работал как обратоходовый) после исправления ошибки все заработало как надо даже 4 кой варит (бармалея делал 165 А но ограничил ток на 150А). |
7.4.2014, 13:30
Был вроде все собрал правильно, роботает дуга горит, а електрод еле плавится на максимальном токе (електрод 3) Так там и выходное напряжение на ХХ должно было быть за сотню. Было у меня такое. До сварки только я не дошел. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2014, 17:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
На те же грабли наступал два раза Фазировку трансформатора ошибался тоже дуга горела вроде чуть чуть ,а не хрена не варил помял фазировку сразу все в норме , потом подогнал витки на ТТ на 155 ампер ограничил.До сих пор трудится).
7.4.2014, 17:49
подогнал витки на ТТ Это что за новшество такое...? Не резистор под Тт подбираете а витки под резистор на Тт?
Сообщение отредактировал Serega30 - 7.4.2014, 17:58 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
7.4.2014, 17:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
7.4.2014, 18:35
Это что за новшество такое...? Не ново это, читать больше нужно. ШОБ не вопрошать впустую. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.4.2014, 19:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
+ 100500
-------------------- I' LL BE BACK
9.4.2014, 5:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Здравствуйте! Провел ''боевое крещение'' инвертора на плохой сети: швеллер 4-6мм, электрод 3мм 4шт один за другим на макс. токе. Особого нагрева силовых элементов инвертора не заметил. Провар вроде не плохой. КЗ было много раз, т.к. металл слишком ржавый был. Пока полет нормальный. а когда будет ''боевое крещение'' инвертора на хорошей сети? |
9.4.2014, 8:09
Сереги, Вам давно уже пора варить! А Вы все херней страдаете. Сравниваете амперы с вольтами и Омами. Уж если так сильно нравится, - балласт в пластиковый тазик с водой и накручивайте кВт/ч*0,3648. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.4.2014, 9:09
9.4.2014, 9:24
Смотри Серега дотестируешься! Так он теперь ключей накупил, и наверно хочет узнать предельно допустимый ток у них, не зря веть он так в даташитах тчательно разбирался. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2014, 9:36
У меня предложение: во избежание лишних вопросов(что-то нужное найти на форуме очень трудно) подчистить форум(удалить ненужные сообщения и сообщения, к которым имеются цитаты). Серёга, да кто-ж его теперь лопатить будет, время убивать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2014, 9:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 20:43 |
