1149 страниц V  « < 1049 1050 1051 1052 1053 > »
Serega30
сообщение 5.4.2014, 21:32
Сообщение #21001
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
RadioГубитель, уловил. Спасибо.
В нашем деле главное - контакт.
RadioГубитель
сообщение 6.4.2014, 9:00
Сообщение #21002
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 6.4.2014, 0:59) *
ingener99, закон Ома пока еще никто не отменял
Тут не Ома вспоминать надобно, а коэффициент заполнения... icon_biggrin.gif 0,42 на максимуме, а на токах в 100 А максимум 0,2-0,3 на максимуме.
Velgosh
сообщение 7.4.2014, 9:04
Сообщение #21003
Пользователь №: 37579
Хочу выставить Ток по ограничению по таком принцыпу:
Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением, А (в первичной обмотке
Тр.3)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения 1 вольт (третья нога), то для UC3845
Uпор=1вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать. Поэтому
получаем: I(max)=N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея: (который до 100 А)
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
но немагу понять што такое Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)?
Сварочник работает, но 3-ку нетянит, варит толька 2-ой, поетаму решил поднять ток
может кто подскажет, заранее спасиба
golub
сообщение 7.4.2014, 9:27
Сообщение #21004
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
[attachment=32526:_______.jpg]
Velgosh
сообщение 7.4.2014, 11:09
Сообщение #21005
а до сколька можна поднимать ток если у меня два силовых IRG4PC50U?
K.AA.M
сообщение 7.4.2014, 11:21
Сообщение #21006
Пользователь №: 22954
Проверте фазировку обмоток выходного трансформатора
Сообщение отредактировал K.AA.M - 7.4.2014, 11:22
DANTIST
сообщение 7.4.2014, 12:26
Сообщение #21007
Пользователь №: 8733
А, что, у тебя был такой случай?
Цитата(Velgosh @ 7.4.2014, 7:04) *
... но немагу понять што такое Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)?
Брось ето занятее. Ето не тваё.
Serega30
сообщение 7.4.2014, 12:36
Сообщение #21008
Насчет фазировки СТ: проверял на своем, с рисунком все совпадает. Для опредиления фазировки достаточно посмотреть как намотан СТ.
K.AA.M
сообщение 7.4.2014, 12:42
Сообщение #21009
Был вроде все собрал правильно, роботает дуга горит, а електрод еле плавится на максимальном токе (електрод 3) вот и я думал поиграться с резистором на 3 ноге который шунтирует токовый трансформатор, хорошо что добрые подсказали про фазировку силового трансформатора, проверил оказалось неправильная фазировка (видимо он работал как обратоходовый) после исправления ошибки все заработало как надо даже 4 кой варит (бармалея делал 165 А но ограничил ток на 150А).
DANTIST
сообщение 7.4.2014, 13:30
Сообщение #21010
Так там и выходное напряжение на ХХ должно было быть за сотню.
Было у меня такое. До сварки только я не дошел.
Magnitogorsk
сообщение 7.4.2014, 17:25
Сообщение #21011
Пользователь №: 33135
На те же грабли наступал два раза Фазировку трансформатора ошибался тоже дуга горела вроде чуть чуть ,а не хрена не варил помял фазировку сразу все в норме , потом подогнал витки на ТТ на 155 ампер ограничил.До сих пор трудится).
Serega30
сообщение 7.4.2014, 17:49
Сообщение #21012
Это что за новшество такое...? Не резистор под Тт подбираете а витки под резистор на Тт?
Сообщение отредактировал Serega30 - 7.4.2014, 17:58
Jorg63
сообщение 7.4.2014, 17:55
Сообщение #21013
Пользователь №: 18073
разницы абсолютно никакой!!!!!. просто резаками удобней все лишь вести подбор нужного тока
golub
сообщение 7.4.2014, 18:35
Сообщение #21014
Из: Харьков, пески
Не ново это, читать больше нужно. ШОБ не вопрошать впустую.
slavyann
сообщение 7.4.2014, 19:37
Сообщение #21015
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
tranzistor3102
сообщение 9.4.2014, 5:42
Сообщение #21016
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Serega30 @ 9.4.2014, 1:56) *
Здравствуйте! Провел ''боевое крещение'' инвертора на плохой сети: швеллер 4-6мм, электрод 3мм 4шт один за другим на макс. токе. Особого нагрева силовых элементов инвертора не заметил. Провар вроде не плохой. КЗ было много раз, т.к. металл слишком ржавый был. Пока полет нормальный.
а когда будет ''боевое крещение'' инвертора на хорошей сети? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 9.4.2014, 8:09
Сообщение #21017
Цитата(DANTIST @ 25.3.2014, 11:22) *
Сереги, Вам давно уже пора варить! А Вы все херней страдаете. Сравниваете амперы с вольтами и Омами.
Уж если так сильно нравится, - балласт в пластиковый тазик с водой и накручивайте кВт/ч*0,3648. icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 9.4.2014, 9:09
Сообщение #21018
Цитата(Serega30 @ 9.4.2014, 9:07) *
DANTIST,согласен, я и варю и тестирую заодно.
Смотри Серега дотестируешься! icon_biggrin.gif Работает аппарат нормально и не дури голову себе и людям!
Wasiliy61
сообщение 9.4.2014, 9:24
Сообщение #21019
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так он теперь ключей накупил, и наверно хочет узнать предельно допустимый ток у них, не зря веть он так в даташитах тчательно разбирался.
Wasiliy61
сообщение 9.4.2014, 9:36
Сообщение #21020
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 9.4.2014, 13:31) *
У меня предложение: во избежание лишних вопросов(что-то нужное найти на форуме очень трудно) подчистить форум(удалить ненужные сообщения и сообщения, к которым имеются цитаты).
Серёга, да кто-ж его теперь лопатить будет, время убивать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2014, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 20:48
