1149 страниц V  « < 1048 1049 1050 1051 1052 > »
Serega30
сообщение 4.4.2014, 11:29
Сообщение #20981
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
0,2-97А; 0,15-105А; 0,05-101А
На 3 ноге UC поставил 1n ; 56R -ток КЗ на максимуме 175А.
В нашем деле главное - контакт.
AS65
сообщение 4.4.2014, 11:48
Сообщение #20982
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
На 100 значит ограничился,незнаю я бы ещё убавил кондёр немного,
иначе если поднять рабочий убавив R до 1,6 примерно поимеем КЗ icon_sad.gif .
Но 225 уже врятли будет.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.4.2014, 11:52
Serega30
сообщение 4.4.2014, 21:43
Сообщение #20983
Цитата(oleg1ma @ 26.3.2014, 12:20) *
Ну а виной всему скорее всего в различии номиналов в обьвязке регулятора тока по сравнению с оригиналом.
Обьвязка R стоит согласно оригинала схемы Бармалея на 160А.
Serega30
сообщение 5.4.2014, 1:29
Сообщение #20984
Чтоб сильно не мучать вас, ниже выложил тест инвертора
Сергей_74
сообщение 5.4.2014, 4:03
Сообщение #20985
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
глянул схему "бармалея" классического 165A , не увидел там сопротивления не в 30R не 56R..
Замерил ради интереса у себя: при мин. задатчике 20А ток КЗ = 80А, при задатчике 50А ток КЗ = 110А и т.д.
получается разница в 60А по обвязке см. картинку
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 5.4.2014, 4:19
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Serega30
сообщение 5.4.2014, 10:42
Сообщение #20986
Имелись ввиду резисторы, подпирающие рег. тока(2,2к). Резистор(тот что на схеме 150 Ом) у некоторых схемах ''косого'', встречающихся в интернете, стоит подстроечник 0-200 Ом(не просто так, наверное).
AS65
сообщение 5.4.2014, 10:45
Сообщение #20987
Из: Ярославль
Serega30
Зачем ты 150 ОМ трогал?можно конечно и им но
всё подгоняется резистором ТТ и кондёром без проблем.
А не свистит ли у тебя аппарат при КЗ.
+30-60А будет вполне нормально.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.4.2014, 10:58
Serega30
сообщение 5.4.2014, 10:53
Сообщение #20988
Цитата(AS65 @ 5.4.2014, 9:45) *
Serega30
Всё подгоняется резистором ТТ и кондёром.
Насчет R написал в посте ранее... Каково его назначение?
Serega30
сообщение 5.4.2014, 11:58
Сообщение #20989
Не свистит. Аппарат не издает посторонних звуков. Все что я заметил: 1)балласт при увеличении тока от мин. до макс.''петь'' начинает. 2)при слишком малой емкости на 3 ноге(560p), дуга начинает подвизгивать.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.4.2014, 12:03
Jorg63
сообщение 5.4.2014, 13:26
Сообщение #20990
Пользователь №: 18073
Между 1 и 2 ногой микры 3845 стоит RC цепочка , изменяя номиналы этой цепи в небольших пределах ,а это фазовая коррекция или компенсация правильней наверное,операционного усилителя ошибки микры.
этим уберете ваши свисты и подвизгивания.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.4.2014, 13:36
AS65
сообщение 5.4.2014, 13:45
Сообщение #20991
Из: Ярославль
Serega30
Резистор нагрузки ТТ отвечает за амплитуду импульса,а резистор 150 Ом который, вместе с кондёром
формируют форму верхней части импульса,чем больше С тем более пологой будет верхняя площадка,
так же как чем больше резистор который по схеме 150 Ом тем более пологой будет верхняя площадка.
Короче эти элементы влияют на наклон пилы на которую реагирует 3845.
Jorg63
сообщение 5.4.2014, 14:10
Сообщение #20992
Цитата(Serega30 @ 5.4.2014, 13:56) *
Там стоит делитель напряжения 33к/33к, напряжение с которого идет на 2 ногу. Изменение номинала одного из них не приведет к несиметричности сигнала, идущего с задатчика тока?
Я тебе про Фому ты мне про Ерему!Резисторы установщики тока также как и данные номиналов к корекции усилителя ошибки отношения не имеют..тебя интерисует резак и конденсатор который стоит паралельно 1 и 2 ноге микры. выложи фрагмент схемы чтобы было видно обвязка 1и 2 ноги микры,укажу какие элементы надо менять
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.4.2014, 14:13
Jorg63
сообщение 5.4.2014, 15:22
Сообщение #20993
Цитата(Serega30 @ 5.4.2014, 14:34) *
я понял. Стоит 33к и 100n
вот именно их и под корректируй. начни с емкости,она быстрее"откликается" на коррекцию. кандюк желательно ставить пленочный.Резак задает порог переключения -гистерезис около опороного напряжения 2.5 вольт формируемого внутренними узлами схемы.От данной коррекции в некоторой степени зависит будет "рвать дугу" аппарат или нет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.4.2014, 15:29
OFATUM
сообщение 5.4.2014, 17:00
Сообщение #20994
Пользователь №: 13372
Была у меня аналогичная проблема с одним аппаратом, дуга звенела , ток КЗ уходил за пределы 300А амперметра, опробовал разные варианты- результатов не принесло, менял и микруху и обвязку и ТТ, так и оставил
Serega30
сообщение 5.4.2014, 17:40
Сообщение #20995
OFATUM, сейчас пробовал варить- все гуд, звон дуги пропал во всем диапазоне регулировки тока, аппарат варит отлично. А какие у Вас ключики и вых. диоды что терпят такой ток КЗ ?
OFATUM
сообщение 5.4.2014, 19:53
Сообщение #20996
IRGP4063 по одному в плече и 3 диода EBU150, частота 30 кгц, кондер в задавалке 4.7 нан. Варит нормально 4 эллектрода 4мм до первого отключения, потом по 2,5 эллектрода до отключения
RadioГубитель
сообщение 5.4.2014, 20:32
Сообщение #20997
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 5.4.2014, 21:10) *
Макс. ток этих ключей 96А при 25*C, а у Вас они держат больше 100А. Как такое возможно?
Какова длительность импульса при КЗ? Соответственно, какова мощность прокачиваемая через преобразователь?
Соответственно, средний ток ключа? 100А??? Дико сомневаюсь, что 30 наберется.
Serega30
сообщение 5.4.2014, 20:36
Сообщение #20998
Так можно считать что это импульсный ток ключа(или близкий к нему), который указан в даташите, и при расчетах допустимого тока КЗ для ключей использовать импульсный ток и Ктр?
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.4.2014, 21:09
RadioГубитель
сообщение 5.4.2014, 21:05
Сообщение #20999
Из: Москва
Имеет. просто рассчитывается через мощность. 2В*300А = 600 Вт, вот эта мощность и будет качаться через ключи. А иголка на ключах будет примерно в 100 А
RadioГубитель
сообщение 5.4.2014, 21:28
Сообщение #21000
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 5.4.2014, 22:13) *
RadioГубитель, первое слово не понял... Откуда 2в ? Это падение U на ключах, или на силовых проводах... ?
Падение на диодах выходных порядка 1В + падение на проводах порядка 1 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 16:53
