4P или 3P рубильник? |
1.4.2014, 11:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Какие требования и ограничения ? Прежде всего в обеспечении СУП.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1.4.2014, 12:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
N не предназначена, но блок шин N+PE+перемычка возможно рассматривают как единое целое. Если как единое, тогда и написали бы "куда хочешь, там и прилепи" и ни к чему эти три варианта разрисовывать, коль полная свобода. Однако пункт прописан, причем со словом "должен". И раз есть шина, "предназначенная", значит есть и "непредназначенная". Иначе пункт не появился бы. "Зазря даже курочка не пукает". Прежде всего в обеспечении СУП. Между чем ? |
1.4.2014, 14:20
...Однако пункт прописан, причем со словом "должен". И раз есть шина, "предназначенная", значит есть и "непредназначенная". Иначе пункт не появился бы. "Зазря даже курочка не пукает". Предлагаю нумерацию рисунков 54.1а и 54.1с поменять местами, тогда п. 543.4.3 будет более логичным. ИМХОМежду чем ? Между ПЕНом и ОПЧ возле ИП. Зы. Та же схема рисунок 44.R7В ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (TN-S) и на рисунке 31D Гост Р 50571.1-2009, но имеет тип заземления системы TN-C-S. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1.4.2014, 15:23
1.4.2014, 15:26
В этом месте я вообще логику теряю. По п. 543.4.3 ПЕН подключается к зажиму указанному на рис 54.1с, а не 54.1а. Такой зажим у некоторых производителей имеется в продаже. Соответственно приоритетной схемой будет считаться 54.1с, а 54.1а и 54.1b равнозначны. Сообщение отредактировал ink_elec - 1.4.2014, 15:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1.4.2014, 16:08
Между ПЕНом и ОПЧ возле ИП. По-моему к рисункам есть требование изолировать PEN. А если не изолировать от ОПЧ, то как быть с разницей потенц. между ОПЧ и землёй ? По п. 543.4.3 ПЕН подключается к зажиму указанному на рис 54.1с, а не 54.1а. Такой зажим у некоторых производителей имеется в продаже. Соответственно приоритетной схемой будет считаться 54.1с, а 54.1а и 54.1b равнозначны. PEN-шина на рис 54.1с предназначена не только для РЕ, но и для N (отходящих) Что за зажим, почему не у всех ? Я пока понимаю пунктик так Если есть зажим (шина) PEN, да, надо использовать 54.1с (причем тут 54.1b не понятно) А если такого зажима (шины) нет, то в этом случае к шине "предназначенной" и по рис.54.1а Та же схема рисунок 44.R7В ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (TN-S) и на рисунке 31D Гост Р 50571.1-2009, но имеет тип заземления системы TN-C-S. Думаю в Гост Р 50571.1-2009 вкралась неточность. Сообщение отредактировал Олега - 1.4.2014, 16:09 |
1.4.2014, 17:36
PEN-шина на рис 54.1с предназначена не только для РЕ, но и для N (отходящих) Зажим:Что за зажим, почему не у всех ? По-моему к рисункам есть требование изолировать PEN. По изоляции требования есть, но оно не может решить всех проблем. Если все ИП находятся в ЭУ, то связь ПЕН с ОПЧ обеспечена.
А если не изолировать от ОПЧ, то как быть с разницей потенц. между ОПЧ и землёй ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1.4.2014, 22:10
По п. 543.4.3 ПЕН подключается к зажиму указанному на рис 54.1с, а не 54.1а. Такой зажим у некоторых производителей имеется в продаже. По-моему вы ошибаетесь, на рис 54.1с PEN питания подключается к отдельной PEN-шине. Зажим на рисунке, вернее видимо сборка, соответствует 54.1а. По изоляции требования есть, но оно не может решить всех проблем. Если все ИП находятся в ЭУ, то связь ПЕН с ОПЧ обеспечена. Если бы все было в ЭУ - рядом с ГРЩ - то и разговора про эту схему не стояло бы. Я так понимаю, что ЗУ на вводе (на каком-то рис. даже подписано), а ИП разнесены. Потому интересно, если "связь ПЕН с ОПЧ обеспечена", но нет связи между ОПЧ и землей (у ИП), то не опасно ли это ? Сообщение отредактировал Олега - 1.4.2014, 22:13 |
2.4.2014, 6:15
По-моему вы ошибаетесь, на рис 54.1с PEN питания подключается к отдельной PEN-шине. Зажим предназначен лишь для деления ПЕН поэтому он из 54.1с, хоть и визуально похож на 54.1а. Зажим на рисунке, вернее видимо сборка, соответствует 54.1а. Потому интересно, если "связь ПЕН с ОПЧ обеспечена", но нет связи между ОПЧ и землей (у ИП), то не опасно ли это ? Этому уделили внимание в разделе С2 Приложения С Гост Р 50571.3-2009.
2.4.2014, 9:11
Зажим предназначен лишь для деления ПЕН поэтому он из 54.1с, хоть и визуально похож на 54.1а. Ну да, сборка из отдельных шин (две шины с перемычкой, покрашеные и подписаные !) только слегонца похожа на 54.1а, а на самом деле это единая шина PEN, та, которая первая слева на рис.54.1с . Шина, сама по себе - это электротехническое изделие. Сборка шин для выполнения разделения - электротехническое устройство - "совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая для выполнения определенной функции по производству или преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии". А зажимы на этом устройстве разумеется есть. ГОСТ Р 50030.1-2000 2.3.25 зажим: Одна или несколько частей вывода, необходимые для механического крепления и электрического присоединения одного или нескольких проводников. |
2.4.2014, 9:17
на самом деле это единая шина PEN, та, которая первая слева на рис.54.1с . Перемычка позволяет изменить TN на ТТ, поэтому сборная.
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.4.2014, 9:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
2.4.2014, 9:23
2.4.2014, 9:41
обсуждаем рисунки к TN-C-S и абзац перед этими рисунками. И нет там никакой перемычки на шине PEN. Я не вижу противоречия рисунку 54.1с. Наличие перемычки уже прокомментировал.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
2.4.2014, 10:36
Я не вижу противоречия рисунку 54.1с. Вольному воля Этому уделили внимание в разделе С2 Приложения С Гост Р 50571.3-2009. Когда у вас было "на УПСах сделано по линии "чистого питания" для офиса", вы ИП ставили в изолирующие помещения и только местно уравнивали ? Наличие перемычки уже прокомментировал. Странный комментарий. Никакой перемычки на PEN-шине рисунка 54.1с нет, шина одна. Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2014, 10:11 |
2.4.2014, 10:57
Когда у вас было "на УПСах сделано по линии "чистого питания" для офиса", вы ИП ставили в изолирующие помещения и только местно уравнивали ? В этом случае изолирующего помещения не требуется, ПЕНы от ИП до шины изолированы.Странный комментарий. Никакой перемычки на PEN-шине рисунка 54.1с нет, шина одна. Это не значит что шина не может быть сборной. Приходит ПЕН уходит Н+РЕ, соблюдается.
2.4.2014, 12:33
Это не значит что шина не может быть сборной. Приходит ПЕН уходит Н+РЕ, соблюдается. Нет никакой сборной шины PEN на рис 54.1с Изделие четко повторяет рис. 54.1а. См. маркировку - там что, все шины PEN ? А приходят и уходят - это на всех рисунках В этом случае изолирующего помещения не требуется, ПЕНы от ИП до шины изолированы. Интересно, а кто засылал ковыряться "в разделе С2 Приложения С Гост Р 50571.3-2009" ? по вопросам уравнивания ? по причине "по изоляции требования есть, но оно не может решить всех проблем" ? И потом, если "ПЕНы.. изолированы" это повод чихнуть на защиту от косвенного прикосновения ? Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2014, 12:22 |
2.4.2014, 12:52
Интересно, а кто засылал ковыряться "в разделе С2 Приложения С Гост Р 50571.3-2009" ? по вопросам уравнивания ? по причине "по изоляции требования есть, но оно не может решить всех проблем" ? Так вы спрашивали по частному случаю (ИП находятся в ЭУ), но другие варианты когда они отдалены это не исключает.И потом, если "ПЕНы.. изолированы" это повод чихнуть на защиту от косвенного прикосновения ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
2.4.2014, 12:59
1.Так вы спрашивали по частному случаю (ИП находятся в ЭУ), 2. но другие варианты когда они отдалены это не исключает. 1.Не придумывайте. Пост 48: "Если бы все было в ЭУ - рядом с ГРЩ - то и разговора про эту схему не стояло бы. Я так понимаю, что ЗУ на вводе (на каком-то рис. даже подписано), а ИП разнесены." 2. Что не исключают ? |
2.4.2014, 13:24
1.Не придумывайте. 2.Пост 48: "Если бы все было в ЭУ - рядом с ГРЩ - то и разговора про эту схему не стояло бы. Я так понимаю, что ЗУ на вводе (на каком-то рис. даже подписано), а ИП разнесены." 3. Что не исключают ? 1. п. 55 - речь о частном случае; 2. Я для себя пока схему определил лишь для случая когда ИП находится в ЭУ. 3. Когда разнесены ИП и отдалены от ЭУ, то не исключено, что придется использовать Приложение С Гост Р 50571.3-2009 и т.д. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
3.4.2014, 11:36
п. 55 - речь о частном случае в п.55 (и 33) ничего про расстояния не сказано, только "ПЕНы от ИП до шины изолированы". Я для себя пока схему определил лишь для случая когда ИП находится в ЭУ. Схемкой своей не поделитесь ? Сообщение отредактировал Олега - 3.4.2014, 11:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 22:43 |
