![]() Экономим энергию... |
К стати, а почему авторы "чудо-девайса" ограничивают себя ГОСТами на качество электроэнергии?
Ведь на конечного потребителя эти ГОСТы не распостроняются и сам потребитель имеет полное право питать своё оборудование чем захочет, хоть дровами. А это в свою очередь развязывает руки "изобретателям" всяческих магических коробочек. Я про то, почему бы не снизить питающее напряжение вольт до 110 например и тем самым получить экономический эффект процентов эдак в 50%, а то и больше? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Цитата читал и плакал! Аааа, Шайтан, живот порвал. Цитата Я про то, почему бы не снизить питающее напряжение вольт до 110 например и тем самым получить экономический эффект процентов эдак в 50%, а то и больше? Теперь я наконец то понял японцев, вот где собака порылась! А вот сейчас самое время экономить на Герцах! Японцы уже давно ведут опыты, у них пол страны 50 Гц, пол страны 60Гц. Если повысить частоту напряжения у потребителя (в коттедже), этож сколько балабосов можно сэкономить! Этож революцЫя в электротехнике, темболее что авиаторы давно используют у себя 400 Гц, они знают, но , гады не делятся .............Даешь преобразователь частоты в каждый дом! А еще в каждый дом можно поставить гидротурбину которая будет крутиться от водопроводной воды и выдавать электроэнергию! |
Цитата авиаторы давно используют у себя 400 Гц, они знают, но , гады не делятся ............ В военке практически везде 400 Гц, особенно "мобильной" направленности (кроме ВВС, скажем ВМФ).
В авиации 400Гц используется лишь по одной единственной причине- все гироскопы в приборном оборудовании являются по сути асинхронными двигателями и разгоняются до 12000 об/м.
увидел человек что форумчане шарят даже в авиации и наконец таки понял что впаривать свой стабилизатор здесь бесполезно
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Тут вот такое дело, есть эл.титан объём 100 литров, мощность 2 кВт (220В), дельта температуры 5 градусов Цельсия, максимальная температура 70 градусов.
Задача - Сколько энергии потребляет сей девайс в сутки, при условии что используется все 100 литров воды. Решение: 1 Поддержание температуры 100х5х4200= 2100кВт*с => 0,58кВт*ч 2 Нагрев 100 литров воды до 70 градусов 100х70х4200= 29400кВт*с => 8,17кВ*ч 3 Общая потребленная энергия 8,17+0,58=8,75 кВт*ч Вопрос: Я правильно посчитал? ps температуру поступающей "холодной" воды я спрятал в 70 градусах, на самом деле титан греет до 80 градусов. 4200 Дж - это энергия затрачиваемая на нагрев одного литра воды на один градус Цельсия. Сообщение отредактировал Sinus - 31.8.2012, 4:03 |
Тут вот такое дело, есть эл.титан объём 100 литров, мощность 2 кВт (220В), дельта температуры 5 градусов Цельсия, максимальная температура 70 градусов. Вопрос: Я правильно посчитал? ps температуру поступающей "холодной" воды я спрятал в 70 градусах, на самом деле титан греет до 80 градусов. 4200 Дж - это энергия затрачиваемая на нагрев одного литра воды на один градус Цельсия. Не правильно! Правильный ответ: повешать прибор и глянуть в течение часа расход электроэнергии, и если расход воды постоянный, то умножить полученную энергию на 24ч. ![]() |
Неее инструментальный метод в фронтовых условиях коммунальной квартиры может привести к нежелательным последствием в диспозиции противостоящих группировок.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
примерно правильно
для нагрева одного литра воды на один градус требуется 4,19 кДж тепловой энергии или 4,19/3,6=1,16Втч электрической но звисит ещё от теплоизоляции, состава воды -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата Я правильно посчитал? Всё правильно!Потери теплоизоляции условно учтены в поддержании температуры (5 градусов). Только не учтены расходы на нагрев самих ТЭНов и анода (обычно сейчас его имеют все эл.титаны), ведь их же корпус выполнен из металла! Теперь сюда добавляем такие же расчёты с учётом теплоёмкости данного металла и его (их) массы..... Сообщение отредактировал Rezo - 31.8.2012, 17:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И еще нужно учесть количество раз включений для поддержания температуры.
У меня вышло 4.48 раза, ну в общем 5 раз. добавляем 5х0.58=2.9 кВт*ч 2.9+8.75=11.65 кВт*ч Как учесть нагрев ТЭНов не знаю. Не известна их масса и материал. |
Цитата Как учесть нагрев ТЭНов не знаю. Не известна их масса и материал. Сделай это условно.Постотри сколько ТЭНов в баке - один или два (в 100-литровом обычно 2). Материал можно принять за железо (460 Дж/(кг·К), ну а вес прикинь по примерной аналогии. По-другому вряд ли получится, не имея точных данных.... Цитата Задача - Сколько энергии потребляет сей девайс в сутки, при условии что используется все 100 литров воды. При непрерывном расходе этой воды (в данном случае с 4,2-х часовым циклом).В быту это не так, поэтому для правильного суточного расчёта, в расчётный результат следует вводить коэффициент суточного спроса (расхода). Только в этом случае можно будет говорить об относительно реальном суточном расходе эл.энергии. Если говорить о том, что за сутки расходуется только 100 литров и не больше, тогда коэфф. суточного спроса не вводится. Да!.... И не забываем конечно же о расчёте расхода на нагрев внутреннего корпуса водогрея.... Сообщение отредактировал Rezo - 2.9.2012, 11:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
нет не так.
Вода расходуется утром и вечером, ну еще может днем чуток. Оборот воды примерно один объем титана. А вот нагрев ТЕНов и корпуса, учитывать не стоит..... в момент включения сначала они нагреваются, а потом нагревают теплоноситель, Но! при отключении, они отдадут свое (ранее накопленное тепло) тепло. |
Цитата Вода расходуется утром и вечером, ну еще может днем чуток. Оборот воды примерно один объем титана. В таком случае идёт прямой расчёт, без суточного коэффициента спроса. Цитата А вот нагрев ТЕНов и корпуса, учитывать не стоит..... Ошибаетесь - чудес в технике не бывает! Цитата в момент включения сначала они нагреваются, а потом нагревают теплоноситель, Но! при отключении, они отдадут свое (ранее накопленное тепло) тепло. А после того как они отдали своё тепло, их ведь снова нужно будет нагреть для того, что бы они потом вновь отдали своё тепло - не так ли?И нагреть их нужно будет настолько, насколько они отдадут тепла. В данном случае общее кол-во расхода будет складываться из: - первоначального нагрева воды, ТЭНов, корпуса - периодического нагрева для поддержания температуры из-за теплопотерь (5 мин), для чего вновь придётся подогреть как воду, так и ТЭНы с корпусом. Это в идеале! А если скажем однмоментно бак опустошили наполовину, тогда новь нужно будет нагреть с 40 градусов до 70-80, но опять же кроме затрат энергию на нагрев воды, нужно будет затратить энергию и на подогрев ТЭНов и корпуса (с-40 до 70-80 гр.). И никуда от этого не деться - УВЫ! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Кто нибудь слышал про систему FORCE?
Работает она или нет? |
Кто нибудь слышал про систему FORCE? Работать то работает Работает она или нет? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Почитал. Стабилизатор по нано технологиям. Если за реактивку не платите - не с экономите.
Улучшение чего именно?
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 8:07 |
