![]() Как сделать сеть 110 В, с переключателем 220/110 В для вентилятора? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 38273 ![]() |
Имеется большой вентилятор на 220 В, который имеет три скорости и даже на самой малой скорости поток ветра сильно дует и шумит.
Также имеется японский холодильник на 110 вольт, который питается от трансформатора 220/110. Если подключить вентилятор к трансформатору 110 В, то вентилятор работает бесшумно и дует прилично. Соответственно, получается, что из трёх скоростей получается шесть, что более удобно. Отсюда вопрос, каким образом можно в квартире сделать сеть 110 В (от этого трансформатора), чтобы переключателем можно было переключать между 110/220 и подойдут ли какие для этой цели проходные (перекрёстные) переключатели? |
Зачем тебе всю сеть ломать? Купи транс только для вентилятора. Дешевле обойдётся чем реконструкция электрической сети.
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayus...y-220-110-volt/ Подбирай по мощности вентилятора. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Зачем тебе всю сеть ломать? Купи транс только для вентилятора. Дешевле обойдётся чем реконструкция электрической сети. http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayus...y-220-110-volt/ Подбирай по мощности вентилятора. Отдельный или уже имеющийся, это вопрос скорее второстепенный. Первостепенное значение имеет - как подключить транс, чтобы удобно было клавишей (выключателем) переключать 110/220 В. У меня идёт кабель-канал Шнайдер, в который хочу установить клавишный выключатель (как на освещение), чтобы клавишей переключать напряжение. У Шнайдера по каталогу есть переключатели перекрёстные, у Легранда есть перекрёстные и на два направления, - вот и думаю, как подключить напряжение от трансформатора 110 В и 220 В на один переключатель? Ноль и у транса и у 220 будет один и тот же, а фазы только переключать? Сообщение отредактировал Aiceam - 31.3.2014, 14:45 |
Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной")
Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный |
Самый доступный галетный переключатель типа пгк-11п2н
Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной") Вряд-ли автотрансформатор... не разбираюсь, как отличить, - лет пятнадцать назад, толи-на рынке, то-ли в магазине каком-то, купил небольшой недорогой шестисотватник, неразборный, залит какой-то пластмассой, без опознавательных знаков, возможно какого-то кустарного пр-ва "диких девяностых", - поставил его в корпус холодильника рядом с мотором... Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный Вот интересно, получается, что нельзя ноль после трансформатора подключать к нулю в сети 220, - замыкание будет что-ли? Сообщение отредактировал Aiceam - 31.3.2014, 16:52 |
Самый доступный галетный переключатель типа пгк-11п2н 2Н...16Н - число направлений; А в моём случае над всего два направления и хотелось бы поэстетичнее. У Легранда есть например Valena 774306Такой не подойдёт? Из "пластмассы" сколько проводов выходит? Два провода вход и два - выход. Значит не авто, а простой?Если три, точно автотрансформатор ... если выходит больше трех, без мультиметра не разберетесь. |
2Н...16Н - число направлений; А в моём случае над всего два направления и хотелось бы поэстетичнее. У Легранда есть например Valena 774306 Такой не подойдёт? Два провода вход и два - выход. Значит не авто, а простой? Галетный переключатель куча разновидностей и устанавливаете в кабель канал ,или распредкоробку (эстетичную) наверху только клювик переключателя. По Вашей ссылке не смотрел выбирайте сами.. -------------------- |
Есть еще модульные переключатели на динрейку
Цитата(Aiceam) Имеется большой вентилятор на 220 В, который имеет три скорости и даже на самой малой скорости поток ветра сильно дует и шумит. А какая мощность этого двигателя?
А какая мощность этого двигателя? 63 W (вентилятор Hitachi SF-85R)Есть еще модульные переключатели на динрейку На дин-рейку неудобно в щиток лазить. Лучше в кабель-канал встроить. Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной") Есть ещё Автотрансформатор переходной бытовой АПБ-630, могу его подключить. Два выхода. Вот здесь инструкция: АПБ-630Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный Ноль общий у него? Сообщение отредактировал Aiceam - 1.4.2014, 14:26 |
Да, ноль общий, т.ч достаточно однополюсного переключателя
Цитата(Aiceam) Цитата(Rezo @ 1.4.2014, 11:47) * Понятно!А какая мощность этого двигателя? 63 W (вентилятор Hitachi SF-85R) С такой мощностью нефиг заморачиваться с трансформаторами. Я подобное неоднократно решал с помощью конденсатора(ов) - 1 шт. на фазу.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Понятно! а для этого переключатель обычный двухклавишный или на два направления?С такой мощностью нефиг заморачиваться с трансформаторами. Я подобное неоднократно решал с помощью конденсатора(ов) - 1 шт. на фазу.... Тут почитал темы про кондёры - довольно муторное занятие, - физически подбирать номинал, а ещё и гудеть может... Мне проще кинуть кабель от трансформатора в кабель канал, да воткнуть правильный переключатель. От транса проверено - не гудит. Да и вообще в квартире такая сеть не помешает, в планах запитать ещё пару вентиляторов. Также у меня есть копировальный аппарат японский на 110 В., ему тоже такая сеть пригодится. А от этого транса даже болгарка работает на пониженных оборотах, поэтому мало ли для чего пригодится, пускай будет линия на 110 в. Сообщение отредактировал Aiceam - 2.4.2014, 6:20 |
Сейчас замерил мультиметром напряжение между фазой в розетке трансформатора и нулём на вилке трансформатора, и нулём в розетке трансформатора - напряжение одинаковое - 130 В. Значит автотрансформатор разделяет напряжение на фазу и ноль.
Следовательно можно подключать две фазы на один переключатель на два направления, а ноль сделать общим? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 13:28 |
