подключение двигателя
Гость_ПРОСТОКВАШИНО_*
сообщение 19.5.2010, 14:15
Подскажите пожалуйста как правильно подключить двигатель к сети 220В.Вот что на нём написано:ТИП-АОЛБ22-4;ОДНОФАЗНЫЙ;220 В.на моторе присутствует какоето реле РТ-10.С двигателя выходит 4 провода.Куда их подключать и нужен ли конденсатор????
СПАСИБО заранее
Andrey59
сообщение 19.5.2010, 22:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
А у Яндекса спросить про свой двигатель стиральной машины лень? Варианты ответов http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_1.php
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=23944
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=1&t=320
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...%E0%F2%E5%EB%FC
http://www.kbs.ucoz.ua/publ/ustrojstvo_sti...shiny/2-1-0-177
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гремлин
сообщение 7.2.2014, 23:54
Пользователь №: 38082
Как подключить двигатель 4ам 90L6 cо встренным тормозом?
Сообщение отредактировал Гремлин - 7.2.2014, 23:59
сергей_абрамов
сообщение 8.2.2014, 8:28
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
На внутренней стороне крышки брно нарисована схема, а так от клемника берёте фазу и подаёте на диодный мост, с выхода моста , на катушку тормоза. Да! и не забудьте про ноль, на диодному мосту он то же нужен.
Удачи.
Гремлин
сообщение 13.2.2014, 19:14
сергей_абрамов, у меня два таких двигателя(б/у). На одном есть схема, но ее еще надо собрать. На другом схемы нет, но собран и по-другому. Схемы могут быть различными?
сергей_абрамов
сообщение 13.2.2014, 20:04
Пользователь №: 16
В принципе на каждом заводе разработчик извращается как хочет.. так что если разные заводы изготовители, или разные серии, то нюансы могут быть
.4ам 90L6 Вы указали этот тип, это трёхфазный двигатель. У двигателей со встроенным тормозом в обозначение присутствует буква Е.
Гремлин
сообщение 30.3.2014, 20:58
сергей_абрамов, спасибо за советы. Почему аналог диодам в10 современные д132-50х (10-ти амперные на 50-ти амперные)? И можно ли их заменить на д242 (тоже 10А)?
сергей_абрамов
сообщение 1.4.2014, 12:12
Пользователь №: 16
Помимо тока, есть ещё показатель Напряжение. и если Ваш новый диод по этим параметрам соответствует предыдущему, то почему и не заменить.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:06
