Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.3.2014, 17:01
Хочу подключить дополнительный светильник в ванной. Не знаю как правильно подключиться. Можно ли взять ноль от розетки, а фазу от выключателя ? И будет ли свет выключаться т.к. на нижнем выключателе подходит фаза для розетки ?
shpinel
сообщение 29.3.2014, 17:42
Пользователь №: 29963
А почему не подключить его в параллель к уже существующему?
сообщение 29.3.2014, 17:51
Всмысле подключиться к тому светильнику ? Они расположены на разных стенах провод некда убрать. А новый светильник будет находиться над блоком выключатели-розетка.
http://radikall.com/images/2014/03/29/j4Wel.th.jpg[/img]
shpinel
сообщение 29.3.2014, 20:04
Тогда ноль к нулям, которые под зеленым СИЗом, а фазу на тот контакт выключателя, который в выключенном состоянии находится не под напряжением.
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 30.3.2014, 8:43
Здравствуйте уважаемые! Не могу догнать какие использовать выключатели(проходные, переключатели).
Задача такая: выкл 1 для ламп 1 и 2, выкл 3 только для лампы 1, выкл 2 для ламп 2 и 3.
сообщение 30.3.2014, 11:04
Указанными выключателями Вы своей цели не добьётеь, т.к. у Вас изображены: выключатели 1 и 2 -обычные ДВУХКЛАВИШНЫЕ выключатели, выключатель 3 - обычный ОДНОКЛАВИШНЫЙ.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
FRAER
сообщение 30.3.2014, 15:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
нет, здесь нарисованы не двухклавишные, а ОДНОКЛАВИШНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ
можно посмотреть ГОСТ 21.608-84 или 21.614-88
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1125 x 276 (38.48 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1108 x 223 (28.53 килобайт)
сообщение 30.3.2014, 16:13
Всё верно, просто выбрал более понятное выражение для "чайника", в соответствии с разделом форума.
сообщение 31.3.2014, 7:56
Тогда какими выключателями можно. Выключателей еще нет никаких. Посоветуйте пожалуйста чайнику.
FRAER
сообщение 31.3.2014, 9:00
Из: Волгоград
Вот именно какие вы нарисовали и подойдут
Именно одноклавишные даухполюсные
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1920 (464.64 килобайт)
http://www.etm.ru/cat/nn/8629956/
Типа этого
сообщение 31.3.2014, 10:15
Извините, недосформулировал задачу.
выкл 1 для ламп 1,2,3. выкл 3 только для лампы 1 (если 1 вкл., то 3 выкл и наоборот) выкл 2 для ламп 2 и 3 (если 1 вкл., то 2выкл и наоборот)
Вобщем выкл 1 на входе в комнату. Лампы 1 и 2- бра на стене по обе стороны кровати, для них выкл 2 и 3. Лампа 3- подсветка TV, выключаемая женой, она спит справа- выкл2. Можно включить и выключить с кровати, а также на входе.
Или же есть какие другие способы управления.
сообщение 31.3.2014, 11:04
Тогда, двухполюсники не роляют, только переключатели...
Есть и другие, например, импульсные реле, если найдётся для них место (исполнение модульное или встраиваемое...)
Читаем первые две темы раздела для чайников, где написано "Важно".
Выбираем интересующую тему, вникаем...
сообщение 1.4.2014, 1:55
Спасибо savelij®, FRAER.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 13:08
