2 страниц V  < 1 2
из 380 в 220 , работа со всеми фазами
FRAER
сообщение 29.3.2014, 9:16
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
НЕТ!
allleeexxx
сообщение 29.3.2014, 12:15
Сообщение #22
Пользователь №: 38649
тогда такой вопрос: существует ли какое-нибудь устройство помимо ИБП (ввиду его дороговизны), чтобы при кратковременных скачках напряжения, оно выравнивалось и лампочки не моргали?
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2014, 12:48
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
Цитата(FRAER @ 29.3.2014, 11:16) *
НЕТ!
Dimka1
сообщение 29.3.2014, 13:22
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Цитата(allleeexxx @ 29.3.2014, 8:11) *
если запараллелить кондиционер,
кондиционер? Это что-то новое.
У Вас в гараже есть что-нибудь хорошо заземленное?
Когда напряжение начнет скакать (лампы моргают) возьмите мультиметр и присоедините один щуп к фазе, а другой к земле и посмотрите сколько он показывает. Если показания в пределах нормы, а лампы моргают, значит где-то проблемы с нулевым проводом. Дальше или чините ноль или делайте хорошо заземленный контур и берите "ноль" с него.
Михаил Ник...
сообщение 31.3.2014, 8:56
Сообщение #25
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Ненадо таких рекомендаций давать. Ноль есть ноль использовать заземление в качестве нуля черевато последствиями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:30
