Схема щита |
Схема щита |
28.3.2014, 12:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38410 |
28.3.2014, 12:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
На вводе лучше поставить просто автомат. За ним противопожарное УЗО на 100мА.
Розеточные группы - автоматы по 16А. Объединить группами под УЗО 30мА. Посудомойку со стиралкой лучше на отдельные дифы. П.С. 3 кондиционера на квартиру? |
28.3.2014, 13:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Да, 30 мА в голове при таком количестве сетей и потребителей может часто ложно сработывать
28.3.2014, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
FRAER, номинал по дифф.току УЗО на вводе выбирается не по "количеству сетей", а по назначению защиты.
Вводное УЗО должно обеспечивать противопожарную защиту, поэтому выбирается либо 100, либо 300мА. Кроме того, оно должно быть ещё и селективным. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
28.3.2014, 16:35
На вводе лучше поставить просто автомат. За ним противопожарное УЗО на 100мА. Розеточные группы - автоматы по 16А. Объединить группами под УЗО 30мА. Посудомойку со стиралкой лучше на отдельные дифы. П.С. 3 кондиционера на квартиру? 1. Просто автомат на входе на какой ампераж? Тот же вопрос про УЗО? 2. Какие дифы на посудомойку и стиралку? 3. Жарко у нас летом, потому и кондёров столько. |
28.3.2014, 17:12
Да, но есть норма утечки на киловатт нагрузки и на метр кабеля.
Все это складываем и выбираем узо с диф током не менее трехкратного от рассчитанного Если 30 мА достаточно, то больше стаить незачем, будет надежнее Ну а здесь, видимо 30 будет мало, надо прикинуть и выбрать 100, а то и все 300 Сообщение отредактировал FRAER - 28.3.2014, 17:12 |
28.3.2014, 20:25
1. Просто автомат на входе на какой ампераж? Тот же вопрос про УЗО? 2. Какие дифы на посудомойку и стиралку? 3. Жарко у нас летом, потому и кондёров столько. 1. Вводной автомат такого же номинала, что был поставлен "строителями". УЗО номиналом на ступень выше, чем вводной автомат. 2. 16А 10мА. 3. Просто впервые такое вижу). А что за регион, если не секрет? |
28.3.2014, 21:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
3. Просто впервые такое вижу). А что за регион, если не секрет? Астрахань наверное, на кухню забыл добавить старый бк) Сообщение отредактировал prude - 28.3.2014, 21:59 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
29.3.2014, 10:13
1. Вводной автомат такого же номинала, что был поставлен "строителями". УЗО номиналом на ступень выше, чем вводной автомат. 2. 16А 10мА. 3. Просто впервые такое вижу). А что за регион, если не секрет? 1. Строители ничего не ставили. Просто ячейка в парадной. 2. Понятно. 3. Баку. |
29.3.2014, 15:13
Тогда уточните вопрос по поводу номинала вводного автомата в вашей управляющей компании (ЖЭК, ТСЖ и т.п.). Проект на электроснабжение дома у них точно должен быть, новострой все-таки.
31.3.2014, 8:03
Да, но есть норма утечки на киловатт нагрузки и на метр кабеля. Все это складываем и выбираем узо с диф током не менее трехкратного от рассчитанного Ты путаешь причину со следствием. Не УЗО выбирается в зависимости от суммарной утечки линии и нагрузок, а на одно УЗО нельзя подключать линий и нагрузок более чем. Если 30 мА достаточно, то больше стаить незачем, будет надежнее Ну а здесь, видимо 30 будет мало, надо прикинуть и выбрать 100, а то и все 300 Надёжнее, чем что? Ты опять путаешь назначение УЗО. УЗО для защиты человека от поражения ЭТ (10 и 30мА) и УЗО для противопожарной защиты (100 и 300мА). Ибо последние человека не защищают. На вводе ставятся УЗО для противопожарной защиты. А УЗО для защиты человека от поражения ЭТ ставятся на групповые линии (для индивидуальных жилых домов- на розеточные группы, группы электроснабжения ванн, саун, подвалов...). Кроме того, вводное УЗО обязательно должно быть в селективном исполнении. А если на вводе поставить обычное УЗО на 30мА, этим мы просто обеспечим обесточивание всего дома сразу целиком при любой аварийной ситуации и необходимость держать под рукой свечки и спичечный коробок. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
23.6.2014, 15:12
23.6.2014, 15:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 |
А зачем вы везде ставите автоматы с кривой В?
кривая типа B характеризуется кратностью срабатывания электромагнитного защитного элемента (отсечки) в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей с небольшими кратностями токов пуска – длинных линий, генераторов, вентильных устройств кривая типа С характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 5 до 10 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей общего применения (розеточные группы, таакже освещение); |
23.6.2014, 16:18
А зачем вы везде ставите автоматы с кривой В? кривая типа B характеризуется кратностью срабатывания электромагнитного защитного элемента (отсечки) в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей с небольшими кратностями токов пуска – длинных линий, генераторов, вентильных устройств кривая типа С характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 5 до 10 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей общего применения (розеточные группы, таакже освещение); Повсюду пишут, что тип С нужен для устройств с двигателями, для всего остального достаточно В. П.С. Меня больше волнует вопрос правильности схемы. |
23.6.2014, 16:28
Все правильно, но В будет сложнее найти
1. Зачем столько групп на освещение? 2. Одного узо настолько групп будет маловато, я бы поставил 2 хотя бы 3. Дифавтомат на стиралку все-таки 16А |
23.6.2014, 16:31
Ну так впринципе все верно, кроме 1. Увидел, что у вас только стиралка висит на отдельной линии как мощный потребитель. А варочной поверхности, электродуховки, бойлера такого ничего нет?
3. Дифавтомат на стиралку все-таки 16А Да, точно, не заметил как то сразу. У вас же розетка больше 16А не выдержит. |
24.6.2014, 7:33
Ну так впринципе все верно, кроме 1. Увидел, что у вас только стиралка висит на отдельной линии как мощный потребитель. А варочной поверхности, электродуховки, бойлера такого ничего нет? Да, точно, не заметил как то сразу. У вас же розетка больше 16А не выдержит. Помимо стиралки на эту линию посажу посудомойку, т.к. оба агрегата связаны с водой. Автомат на кухню 16А, чтобы выдержать нагрузку электродуховки. Варочная поверхность газовая, ГВС от газового комби. |
24.6.2014, 8:13
У вас розетки 16А, поэтому аппарат защиты должен быть 16А, если не достаточно, то надо разделять на отдельные группы
Можно одно узо и за ним 2 автомата Да, на схеме вашей, я надеюсь, что символом 0 вы фазу обозвали, а символом F - нулевой проводник |
24.6.2014, 12:37
У вас розетки 16А, поэтому аппарат защиты должен быть 16А, если не достаточно, то надо разделять на отдельные группы Можно одно узо и за ним 2 автомата Да, на схеме вашей, я надеюсь, что символом 0 вы фазу обозвали, а символом F - нулевой проводник Так и есть, перепутал обоазначение нуля и фазы. Итак, думаю это последний вариант. Просьба поставить нужные номиналы для позиций 1 - 10. Мощные потребители только на кухне - электродуховка, одна конфорка варочной панели и микроволновка. |
24.6.2014, 12:50
3,4,5,7,8,9 - однополюсный автомат 16А
2,6,10 - узо 2р 40А, 30мА 1 - дифавтомат 1р+N 16А 30мА По нагрузкам посмотрите, возможно придется заменить 1 на узо + 2 автомата 16А |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 23:32 |
