ВДУ-1202
pro75kop
сообщение 27.3.2014, 12:32
Пользователь №: 38803
Здравствуйте.Работаю инж.электроником. Обслуживаю сварочное обор. Хотелось бы узнать название фаз А В С это относительно? Я понимаю для асинхронного двигателя что А В С,что В С А,что С А В вращение будет в одну и туже сторону,а для ВДУ 1202 начинатся мудреж. Живет как говорится личной жизнью. Или дело не в том?
Nail
сообщение 27.3.2014, 21:21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Там тоже для асинхронного двигателя который стоит на вентиляторе там ветровое реле так вот чтобы включился сварочный аппарат нужно чтобы в правильную сторону вращался 3х фазный асинхронный двигатель.
pro75kop
сообщение 28.3.2014, 10:02
Я все прекрасно понимаю и двигатель и ветровое реле,но схема управления тиристорами работает по принципу адвигателя. Нужен ли ей отсчет от первой фазы и должна ли она быть именно А?
DriverFirst
сообщение 29.3.2014, 20:38
Из: Горловка
Пользователь №: 38577
Скорее всего в вашем сварочнике управляемый трехфазный мост. Фазы питающей сети имеют условное обозначение ABC. При трех проводах силовых (рабочий ноль пока не трогаем) имеется шесть вариантов подключения: АВС, ВСА, САВ (прямое чередование фаз) и АСВ, СВА, ВАС (обратное чередование фаз). Для управляемого выпрямительного моста чередование фаз важно. Важно, что бы оно было прямым, но не важно АВС, ВСА или САВ. Есть различные приборы для определения чередования фаз.
Например такой:
Дело в том, что внутрисхемное решение имеет свою маркировку АВС и привязку систем синхронизации внутри схемы. Т.е. если на силовые клемы установки обозначеные в принципиальной схеме как "A", "B", "C" вы подключите любой из вариантов прямого чередования фаз (АВС, ВСА, САВ), то это будет верное подключение. А вот если вы то же самое сделаете внутри схемы, например в схеме синхронизации, вместо АВС подключите ВСА, то установка не будет работать.
pro75kop
сообщение 8.4.2014, 13:51
Большое спасибо,а то нескем проконсультироватся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 16:16
