1149 страниц V  « < 1043 1044 1045 1046 1047 > »
oleg1ma
сообщение 25.3.2014, 16:39
Сообщение #20881
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уменьшить резистор токозадающий и конденсатор на 3 ноге какой?
oleg1ma
сообщение 25.3.2014, 16:47
Сообщение #20882
Из: Глобино UA
Если току не добавляет, значит твоя сеть не в дугу как говорят, чем меньше емкость конденсатора на 3 ноге, тем меньше становится разность тока рабочего и тока КЗ.
KT117
сообщение 25.3.2014, 16:55
Сообщение #20883
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 25.3.2014, 17:10) *
Как это дело на практике реализовать? Рабочий ток хотя бы до 140А.
А здесь сколько у вас току? Если считать Омы с Вольтами.
Цитата(Serega30 @ 25.3.2014, 14:15) *
Извиняюсь, подчистил, поджал контакты на балласте: 0,15R-124А-22,5v(Iпотр.от сети-13А); 0,2R-124А-28v(Iпотр.от сети-15А).
AS65
сообщение 25.3.2014, 19:23
Сообщение #20884
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Serega30
Олег прав,убавь ёмкость до примерно 1n,замерь ток,должен упасть,
потом убавишь резистор до примерно 1,6 паралельно существующим припаивая
доп резистор может и 1,5 зависит от........ но не суть,в итоге выйдешь на КЗ-Рабочий
примерно разница 30А подбором нагрузочного резистора ТТ и Кондёра.
Смотришь поджиг если устраивает оставляешь если нет то ты дальше уже знаешь что делать.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.3.2014, 19:24
AS65
сообщение 25.3.2014, 19:34
Сообщение #20885
Из: Ярославль
Vs55
сообщение 25.3.2014, 21:52
Сообщение #20886
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Цитата(Сергей_74 @ 25.3.2014, 12:08) *
Думаю ограничиться в 140-150А ну не нужно мне более и насиловать этот транс не получится просто
Как по мне, так маловат 54-й для такого тока. У меня на 59-м 140А на 66кГц.
Сергей_74
сообщение 26.3.2014, 9:18
Сообщение #20887
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Спорить не стану ибо опыта мало, скажу лишь, что с кольца 50/30/20 S=1,96см2; F=50 , снял 130А в своём первом малыше.. У ETD54 S=2,8см2 и обмотки впихнул жирнее чем в первом варианте, так что практика покажет.
PS В фабричном РЕСАНТА160 стоит похожий на мой ETD54 СТ и он честно отдает заявленные 160А на баласт 0,15R.. Другое дело, что ПВ при этом будет не очень большим, но тут опять смотря какую работу делать..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.3.2014, 10:13
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Vs55
сообщение 26.3.2014, 13:00
Сообщение #20888
Из: Днепропетровск
В РЕСАНТЕ, я думаю, Е55, а он по площади 4,2 см2 и спокойно отдаст 160А и более. Дело, конечно, хозяйское, но я бы подумал по поводу 140А с ЕТД54. Тем более, что охлаждение хуже, чем у кольца. Я не отговариваю, попробуй. Потом расскажешь результат.
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 13:06
Сообщение #20889
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 26.3.2014, 13:37) *
Беда случилась... Заменил я кондер на 3 ноге на 1n, на балласте все нормально работало, пока не дошло до КЗ: делаю КЗ-ток КЗ 225А и БАХ! Ключи разнесло в клочья. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Спасибо
Ток для ключей при твоем коэфф. трансформации оказался запредельным.
DANTIST
сообщение 26.3.2014, 13:14
Сообщение #20890
Пользователь №: 8733
Когда ключи разносит в клочья - это через них проскочил большой импульс тока (типа насыщение сердечника или межвитковое).
А как ты делаешь КЗ?
Зря ты поставил такой маленький кондер.
Я ведь говорил, -бери и вари. А ты все что-то мудрил... 100 А - нормальный ток для твоего трансика.
Ждем результатов Сергея_74-го.
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 13:20
Сообщение #20891
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 26.3.2014, 14:14) *
Ктр=2,78, а что при уменьшении емкости на 3 ноге ток КЗ не должен уменьшиться?... Как было при 2,2n-225А так и осталось...
Для начала нежно было сравнивать КЗ на мин токе, а уже потом подниматся выше.И какие это 2.78, до этого писал что намотал 16/6, а это =2.66.Ну а виной всему скорее всего в различии номиналов в обьвязке регулятора тока по сравнению с оригиналом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2014, 13:27
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 13:32
Сообщение #20892
Из: Глобино UA
Номинал нормальный, работает прекрасно из 470p.
Цитата(Serega30 @ 26.3.2014, 14:28) *
Ну так нет на трансе полного 6го витка... 5,75 примерно.
Не смеши людей, на шашке не бывает 5.75, если провод прошел через одно окно - это 0.5витка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2014, 13:32
Сергей_74
сообщение 26.3.2014, 13:36
Сообщение #20893
Из: Уфа
Цитата(Vs55 @ 26.3.2014, 14:00) *
В РЕСАНТЕ, я думаю, Е55, а он по площади 4,2 см2. Я не отговариваю, попробуй. Потом расскажешь результат.
по ДШ E55 = 3,54см2
если смотреть по прогам старичка то E55 расчитан на 3435,1Вт а ETD54 на 3054,3Вт разница всего 380Вт
Доделаю и естественно расскажу..
Basill
сообщение 26.3.2014, 13:45
Сообщение #20894
Из: Киев
Пользователь №: 10129
На ток КЗ, как и в целом на живучесть аппарата, влияет не только указанная емкость (да оставьте же Вы её в покое, наконец!). Имеет огромное значение правильная работа драйверов и всего тракта распространения сигнала управления от ТТ до затворов с задержками, затяжками фронтов и тд и тп. Ведь ещё много лет назад, в начале "бармалеестроительной эпопеи" указывалось, что необходимо проверять форму сигнала на затворах на всех режимах, при минимальном заполнении (когда происходит поцикловое ограничение при КЗ). Для этого ставят временную цепь регулировки длительности на хх. Если ТГР и драйверы не работают правильно в "крайних" режимах - ждите композитора.
Эта часть проверки/настройки выполнена? Или сразу: "даёшь КЗ!"?
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 14:07
Сообщение #20895
Из: Глобино UA
Цитата(Сергей_74 @ 26.3.2014, 14:36) *
по ДШ E55 = 3,54см2
Есть и 4.2см2.
Basill
Сообщение #20896
Из: Киев
Если ток КЗ по факту не зависит от указанного кондера, то этот самый ток (задержки поцикловки) в Вашем случае определяют другие участники "процесса".
Затворные импульсы на минимальном заполнении - красивые узкие прямоугольники? Если фронты схлопнутых импульсов "не в дугу" - вероятен мгновенный перегрев ключей,... а так... остается только гадать.
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 14:08
Сообщение #20897
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 26.3.2014, 14:39) *
Это тогда сколько?
На рисунке 1 виток.
AS65
сообщение 26.3.2014, 17:31
Сообщение #20898
Из: Ярославль
А токи на 0,15 и 0,2 Ома остались те же?
Ни разу не видел что бы рвались резисторы в снабберах при
бахе,вот бах без них обеспечен точно.
Проверь номинал кондёра который поставил,
КЗ 225А ключи держали на пределе постепенно деградируя+
отсутствие снаббера ...
DANTIST
сообщение 26.3.2014, 19:30
Сообщение #20899
Цитата(sergey777.68 @ 26.3.2014, 15:58) *
Добрый день Принесли в ремонт вот такое чудо на 250а(оказался мост) силовой транс кольцо 65 1-21вит 2-8вит вых 100в .Можно скопировать силовую часть. icon_biggrin.gif
Sergey, а транс родной или двоюродный? Что-то мне ни разу в ремонте не попадались трансы на кольце.
250 А... Это серьезный ток. Редкая однофазная сеть спроможна выдать такой ток. Я делал аппарат на 250 А. Но это был 3- фазник.
Сергей_74
сообщение 26.3.2014, 20:18
Сообщение #20900
Из: Уфа
Цитата(oleg1ma @ 23.3.2014, 15:14) *
Кольцо сечением всего 2.5см2, первички 33-36, кольцо ломать.
На будущее мотнул на моем бублике первичку 4,5мм2 влезло только 33 витка в один слой впритык.. Подключил к аппарату, через резистор 1R, встал осцилом, "лысый" сказал что Iнам=1,8А при +340 на банках; F=50кГц, пмсм все не очень плохо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:40
