vovan_3794
сообщение 25.3.2014, 22:12
Пользователь №: 38798
Помогите по задаче, нужно написать законы Кирхгофа, методы узл. потенциалов, и контурных токов. Мое решение на фото. Препод говорит нужно сделать эквивалентное преобразование, я не пойму как оно делается и зачем. Как я понял нужно представить источник тока по другому, или звезду в треугольник... В долгу не останусь, но нужно побыстрее решить.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
453 x 604 (86.34 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
960 x 1280 (229.19 килобайт)
Dimka1
сообщение 25.3.2014, 23:07
Пользователь №: 29924
Звезду R4 R5 R2 преобразовать в треугольник. После чего появится сопротивление, параллельное источнику тока. После чего, источник тока с параллельным сопротивлением преобразовать в источник ЭДС с последовательным сопротивлением и дальше писать необходимые уравнения.
Но это все делать не обязательно.
Во втором законе дописать еще одно уравнение I41R4+I5R5=Uj
Uj- напряжение на источнике тока
В методе конт. токов дописать еще одно ур-е
J(R4+R5)-I11R4-I22R5=Uj
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.3.2014, 7:53
vovan_3794
сообщение 26.3.2014, 8:46
Спасибо. Но как быть с одним ЭДС E2, если преобразовывать в треугольник то куда оно пойдет?
Dimka1
сообщение 26.3.2014, 9:04
Поменять местами E2 и R2. Получиться нормальная звезда. Дальше преобразовать
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.3.2014, 9:06
vovan_3794
сообщение 26.3.2014, 9:31
А ну я так и сделал, и получается теперь просто составлять законы?
960 x 1280 (164.12 килобайт)
Dimka1
сообщение 26.3.2014, 10:05
да
vovan_3794
сообщение 26.3.2014, 19:23
Вот так я решил, но препод опять говорит что преобразовывать ничего в треугольник не надо. Нужно применить какое то эквивалентное преобразование источника питания, что то там на два разделяются...
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
860 x 1147 (142.09 килобайт)
860 x 1147 (123.62 килобайт)
Dimka1
сообщение 26.3.2014, 19:54
Ну мы же не в загадки здесь играем и не можем читать мысли Вашего препода. Или пусть скажет что конкретно сделать, или если в задании нет оговорки, то сдавайте тем методом, которым решили сами. Главное чтобы токи были найдены верно и баланс мощности сошелся.
vovan_3794
сообщение 26.3.2014, 20:41
А существуют ли еще какие методы преобразования источника питания?
возможно ли так сделать?
1280 x 960 (188.06 килобайт)
Dimka1
сообщение 26.3.2014, 20:58
нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 12:41
