Сгорела проводка не охота долбить много , Очень надо,помогите |
24.3.2014, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Проблема такова,сегодня в потолке бахнула проводка. Хата без света.Электрики пооткрывали распред коробки в потолке и скрутки из дырки не вылезают-провода короткие. Надо говорят в потолке вокруг коробки дыру бить,чтоб руки влезали или доступ улучшить. И к тому-же гарантию устранения не дают,возможно и дальше менять придется. Разговор за панельную хрущевку и за сохранение ремонта и за свет в хате. Кто столкнулся помогите.Плиз.
24.3.2014, 19:16
Что-то не сталкивался я в таких домах с распредкоробками на потолке. Распредкоробки располагаются в стеновой панели, на её стыке с плитой перекрытия. Если есть возможность, выложите фото, что Ваши электрики пооткрывали, лучше один раз увидеть своими глазами, может идея какая возникнет.
25.3.2014, 5:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
да, действительно есть такие коробки в потолке. Долбить вокруг не вариант. Единственный выход заменить кусок от предыдущей коробки до этой, ну и отходящие ес-но. Попросту - замена проводки. Меняйте сразу на медь. Все остальные варианты себе дороже. Скупой платит дважды! По всей видимости коробка в комнате соседней с кухней. На кухне в розеточку чайник и микроволновку включали. Вот скруточка и оплавилась. Если кусок заменить ситуация повторится. Так что однозначно - замена.
25.3.2014, 6:25
да, действительно есть такие коробки в потолке... Если не в тягость, расскажите пожалуйста немного о распаячных коробках в потолке, вдруг доведётся столкнуться. Дело в том, что в "хрущёвках" не доводилось такого видеть, только отверстия для светильников в панелях перекрытий. Через эти же отверстия транзитом проходят провода с одной стены на другую, без устройства скруток. |
25.3.2014, 6:39
ну пока сами не увидите вряд ли поймете. Смысл тот же. На пересечении со стеной дыра в потолке (встречал квадратную) расположена насквозь с одной и другой стороны стены. Провода проходят в перекрытии от коробки до коробки. Было даже как под люстру выемка на потолке, там транзитом провод поворачивает и тупо замазан цементом. Дырка от коробки закрыта квадратным куском металла. Все провода доходят до коридора, там благополучно разворачиваются на стену и уже по стене в подъездный щиток. Вообщем все как обычно. Для определения коробок, нехитрый способ, берете отвертку и ручкой брякаете по стене и потолку. Где коробка там глухой звук будет. Все приходит с опытом, было и по нескольку часов искал, а в одном случае (4х комнатная квартира, панелька) так и не нашел. Так что изучать что то смысла не вижу. Даже в одном подъезде в 2х квартирах разная разводка бывает и приходится заново кубатурить что и как
Сообщение отредактировал push - 25.3.2014, 6:40 |
25.3.2014, 7:32
ну пока сами не увидите вряд ли поймете. Смысл тот же. На пересечении со стеной дыра в потолке (встречал квадратную) расположена насквозь с одной и другой стороны стены. ... Спасибо, понял, что Вы имели ввиду. Такие вещи я встречал, только под этой "дырой в потолке" на стене имеется полукруглая выемка, из которой уходят провода на розетки. Вот в этой выемке мы и собирали схемы, соответственно эта выемка закрывалась металлической пластиной с пружинящими "усиками", т.е. является распаячной коробкой. |
25.3.2014, 7:41
хе, не все так просто. Как раз этой выемки и нету, сплошная стена, а дырка только в потолке, а закрывается просто куском металла с каждой стороны. Дом вояки строили, там вообще полет мысли в каждой квартире
25.3.2014, 10:39
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 8:05 |
