Граница раздела работ. , РЭС необходимо поменять кабель питающий многоквартирный дом
191916
сообщение 20.3.2014, 15:21
Пользователь №: 38650
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК). А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Как положено по правилам? Где разграничения?(Мелочь,но ответа нет) Они что не могут без присутствия эл.(УК) дёрнуть рубильник у себя в подстанции???
Shturman1
сообщение 20.3.2014, 15:31
Пользователь №: 27931
а может там не рубильник, а разьединитель который "дергать" под нагрузкой нельзя.
сообщение 20.3.2014, 16:46
В данном случае никак не положено, всё добровольно. Похоже СО забыла какой рубильник идёт на дом.
Тогда бы и сказали - снимите нагрузку
191916
сообщение 21.3.2014, 9:37
Да нет, всё просто и стандартно. Обыкновенное ТП , с ручным управлением.(Рубильник). Когда им надо что то сделать у себя в подстанции они даже не предупреждают. Откл.(дом или несколько) и всё. Потом включили. Когда нужно откл. дом по заявке(УК) --ну тогда понятно,надо подойти что бы убедиться что это не шутка по телефону... А так им надо для своих же целей. Не понятно?
Да они всегда всё откл. под нагрузкой.Нет в этом проблем. И включают тоже(если они вели свои работы). А вот если по заявке (УК) то вкл. при откл. рубильнтке во ВРУ жилого дома. Не в этом дело.
сообщение 21.3.2014, 10:35
так спойте им "чё те надо", пусть скажут
Ixtim
сообщение 22.3.2014, 8:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
непонятно в чем вопрос... влом сходить на подстанцию? Или ТС что-то недоговаривает...
сообщение 22.3.2014, 11:36
Цитата(191916 @ 20.3.2014, 15:21) *
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе... От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК). А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Они что не могут без присутствия эл.(УК) дёрнуть рубильник у себя в подстанции???
Ну "дёрнут" они свой рубильник, но новый то кабель всё равно надо будет заводить и подключать в ВРУ дома! А там, скорее всего, "епархия" УК.
191916
сообщение 22.3.2014, 17:23
Спасибо всем за размышления. Но мне нужен ответ по букве закона, а ни чьё то мнение.(без обид). Я надеялся на этом форуме его найти.
сообщение 22.3.2014, 21:07
Как в данном случае ответить по букве Закона, если нет даже данных из Акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности? А в Конституции такие данные не прописаны.
191916
сообщение 23.3.2014, 7:02
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). До верхних губок "рубильника" всё принадлежит Эл. сетям( стандартно в большинстве случаев,за редчайшим исключением)
сообщение 23.3.2014, 11:23
Ну и где здесь информация об эксплуатационной ответственности (кто за что отвечает)?
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2014, 11:30
Пользователь №: 14618
191916, ВРУ и часть дома, по которой проходит кабель сетевой - территория УК. И туда допустить персонал по наряду (распоряжению) может только электрик УК. Чего непонятного то?
сообщение 23.3.2014, 13:43
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК). А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Как положено по правилам?...
Дополню "по правилам", в УК должен быть утверждённый список лиц, имеющих право вести оперативные переговоры с электросетями. Копия этого списка должна быть направлена в электросети, согласно этого списка и ведутся переговоры, как то заявки на отключения, переключения и пр.
зелёный желторот...
сообщение 23.3.2014, 20:38
Пользователь №: 22661
... да и ключи от подвала - наверняка только в УК и у старшего по дому ..
191916
сообщение 24.3.2014, 12:56
Уффф.... Начнём сначала.! От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК)( ЗАЧЕМ ЭЛЕКТРИКУ ПОДХОДИТЬ? а ПОТОМ ИХ ВЕСТИ К ДОМУ? бояться ЗАБЛУДИТСЯ?) . .......... А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Как положено по правилам?
Костян челябинск...
сообщение 24.3.2014, 18:20
Ну да, ну ступил диспетчер, попросил подойти к ТП, че, теперь будем искать в правилах пункт, запрещающий электрику подойти к ТП, а не к дому? И вообще, несколько дней тут вату катаем, зачем да по какому праву, а не проще поднять трубу, да позвонить этому самому диспетчеру да спросить, на кой ему электрик возле ТПшки?
сообщение 24.3.2014, 19:26
Цитата(191916 @ 24.3.2014, 12:56) *
...Как положено по правилам?
Сетевая организация не обслуживает Ваше ВРУ, так? Тогда в соответствии с Межотраслевыми Правилами: "1.3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала,... имеющего группу III в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям." Под оперативным персоналом подразумевается Ваш пресловутый электрик, или кто ещё у Вас занимается обслуживанием!
191916
сообщение 25.3.2014, 12:07
Вот уже чуток ближе к теме. Позвонили, спросили,--ответ если не подойдёт ,тогда мы поехали... Хотя им надо менять(верней подключать уже проброшенный кабель во ВРУ дома.) ИХ кабель.!! ИХ. И отключают они же сами себе!!!
Да уже всё вроде ясно ,НО ЗАЧЕМ подходить к подстанции???? Если эл. УК даже не зайдёт в неё... А будет вот так----здравствуйте я эл. УК .... А ,ну хорошо, пошли в во ВРУ дома.... Зашли,... (эл. УК)--ну чё, я пошел домой?.... Ну да , иди нафиг ты нам не нужен..??Сделаем включим (САМИ ,ведь только они могут подать напр. с подстанции). Всё так просто,но так сложно! Что ответа ПОКА нет.
S-cream
сообщение 25.3.2014, 13:21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
191916, а проблема-то в чём? Электрик дойти не может? Или что?
сообщение 25.3.2014, 13:50
Я тоже не вижу никакой проблемы, на месте электрика поинтересовался бы откуда его дом запитан, каково общее состояние ячейки, рубильника и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 10:01
