Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.3.2014, 0:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Она односторонняя и разведена от балды... От балды работать не будет............ Скоро наверное разозлюсь и обрушу рынок заводских инверторных ПА, закину одноплат импульсный на процике с люминей и всякими прибамбасами............. На следующей неделе платы закажу и через месячишку будет готовых пару аппаратиков, опосля посмотрю, может и разозлюсь............. Одна беда, не хочу чтобы производители пользовались моим трудом, для народа не жлако............... Сообщение отредактировал IGBT - 24.3.2014, 0:17 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
24.3.2014, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Круто - платка конечно супер . Но выдрать отдельно силу для себя мне не реально...icon_sad.gif.
И я так понимаю сила у вас вообще другая - не та , что электровоз предлагал несколько лет назад ...? |
24.3.2014, 0:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
для народа не жлако............... если аппарат хороший , то нуждающийся народ может приобрести за кошерный КЦ Сообщение отредактировал Lemm - 24.3.2014, 0:51 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.3.2014, 1:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Pavelm-ks, Я когда пытался сделать полуавтомат по схеме Голуба для Дантиста по платам Олега
годится ли такая разводка в качестве бп+перефирия? Есть ли суровые ошибки? |
24.3.2014, 9:24
годится ли такая разводка в качестве бп+перефирия? Есть ли суровые ошибки? Хлопци, купите заводской блок питания и питайте переферию, любой самопал с ВП при отсутствии определённых навыков это подрыв домашнего бюджета....... Но выдрать отдельно силу для себя мне не реально.. В этой части платы силы нет........ 1 народ может приобрести за кошерный КЦ 2насколько узрел - в плате для соединения 2 сторон печати не достаточно будет просто проволочек . 1 КЦ где то гривень 400 будет +- 100........ Завод в ЕВРО работает, так, что куча КЦ постоянно меняется............. 2 Там только метализиция и точное заводское производство, переходные отверстия 1.3 на 0.8 мм, их нидо попасть напротив да и ещё просверлить............. + дырочки под компонентами.......... Вот здесь моя управа без ............ Сообщение отредактировал IGBT - 24.3.2014, 9:30 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
24.3.2014, 11:54
Pavelm-ks, Я когда пытался сделать полуавтомат по схеме Голуба для Дантиста по платам Олега годится ли такая разводка в качестве бп+перефирия? Есть ли суровые ошибки? Олег - он же Electrovoz ? Так в чем трабл так и не разобрались ? Ключи такие или разводка? Да еще хотел спросить. Я использовал для подключения ТТ и развязывающего трансформатора провода от многожильной витухи . Т.е. пара проводов ТТ скручена между собой. И 3 провода транса тоже между собой. Они достаточно длинные сантиметров по 40 может в этом трабл ? |
24.3.2014, 12:18
24.3.2014, 12:27
Олег и есть Олег Ясно Фото моего "творения" Собрано по этой схеме Да, и еще нашел ошибку в плате - попутал местами диоды VD10 и VD11 т.е. получилось, что в одном плече пара HFA15TB60 , а в другом пара 30ETH06. Это может быть причиной? Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.3.2014, 13:29 |
24.3.2014, 13:03
Посмотрел, особенно понравились резиночки и зеленые конденсаторы
24.3.2014, 13:30
Посмотрел, особенно понравились резиночки и зеленые конденсаторы Резиночек нету тама - то стяжки А или вы про силиконовые изоляторы под диодами? Что не канают ? Они же вроде бы не сильно нагружены? Да, и еще нашел ошибку в плате - попутал местами диоды VD10 и VD11 т.е. получилось, что в одном плече пара HFA15TB60 , а в другом пара 30ETH06. Это может быть причиной? Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.3.2014, 13:32 |
24.3.2014, 13:32
Я имел в виду номакон.Не нашел на вашей схемке VD11
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2014, 13:36 |
24.3.2014, 13:41
24.3.2014, 13:46
24.3.2014, 14:04
Нет. А вот то, что я не правильно подключил начало и конец обмоток силового транса думаю ДА Это сейчас стал детальней рассматривать плату и нашел ... В итоге получается и ТТ не правильно был сфазирован... Капец , сказывается долгострой (не подписал сразу, теперь провтыкал). Попробую наверно все таки еще свою платку запустить. -А зеленые кондеры на какой тип лучше заменить ? - Да, и то, что емкость С19,21,24 у меня не 2,0мкф , а 2.2 мкф, по идее, не критично, верно ? - С11, 12 SMD керамика пойдет или тоже лучше поменять на что-то другое? |
24.3.2014, 17:14
1)-А зеленые кондеры на какой тип лучше заменить ? 2)- Да, и то, что емкость С19,21,24 у меня не 2,0мкф , а 2.2 мкф, по идее, не критично, верно ? 3)- С11, 12 SMD керамика пойдет или тоже лучше поменять на что-то другое? 1) на полипропиленовые снабберные конденсаторы на напряжение 1000-2000В: К78-2, СВВ81, МКР, МРH, FKP ... на Кардачах в магазинах полно импортных по гривне-полторы. По поводу зелёных плёночников (из энергосберегаек?) Вам недавно ведь отвечали нет, это дерьмо. Они лопаются даже на сильно меньших нагрузках - что, хочется еще раз убедиться, спалив ключи под нагрузкой?2) пойдет, но надо хотя-бы один из них (прямо возле ног ключей) поставить импульсный полипропиленовый, можно на меньшую емкость. Баян в схеме нарисован вовсе не для того, чтобы ставить их все рядом - надо распределить, один возле ключей, пару штук возле электролитов в разных местах и т.д. 3) пойдет. |
24.3.2014, 17:38
1) на полипропиленовые 2) пойдет, но надо хотя-бы один из них (прямо возле ног ключей) поставить импульсный полипропиленовый, можно на меньшую емкость. Баян в схеме нарисован вовсе не для того, чтобы ставить их все рядом - надо распределить, один возле ключей, пару штук возле электролитов в разных местах и т.д. Ясно. А около электролитов тоже есть еще один - 4-й. 3) пойдет. Премного благодарен ! Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.3.2014, 17:38 |
25.3.2014, 2:16
Попробую наверно все таки еще свою платку запустить. Не надо этого делать............. я знаю какой у тебя будет результат............... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
25.3.2014, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Не надо этого делать............. я знаю какой у тебя будет результат............... поддерживаю. было выложено столько проверенных и аккуратно выполненных конструктивов, можно просто взять и повторорить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.3.2014, 11:23
поддерживаю. было выложено столько проверенных и аккуратно выполненных конструктивов, можно просто взять и повторорить. С удовольствием возму! Просто уже глаза болят - пытаюсь отрыть проверенную платку силы разведенную по вот этой схеме от электровоза , но что-то никак... Ну или аналог , но чтобы управа электровоза (версия smd3_10 согласно нумерации электровоза) подходила . Если кто ткнет лицом или подкинет - буду очень признателен. |
25.3.2014, 12:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
С удовольствием возму! есть тема называется .мой мой мма в корпусе от упса. автор Электровоз найди ее там сила по этой схеме один в один .только выреж ее и все .у меня нет сохранившейся платыПросто уже глаза болят - пытаюсь отрыть проверенную платку силы разведенную по вот этой схеме от электровоза , но что-то никак... Ну или аналог , но чтобы управа электровоза (версия smd3_10 согласно нумерации электровоза) подходила . Если кто ткнет лицом или подкинет - буду очень признателен. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:11 |
