23.3.2014, 13:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
наверно правельнее на r63\38\20 на кольце даже проше и охлаждение лучше сейчас замерил штангелем, действительно так, в магазине видимо ошиблись написали как 60/38/20 и я так написал -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 13:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
23.3.2014, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
удалил предохранитель, все работает, сжог два электрода на3 все холодное только дросель чуток теплый и очень сильно разбрызгивает, шов получается какойто широкий электрод растекается по металлу, это из-за дроселя?
23.3.2014, 13:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Может и из-за дросселя, а может и полярность при сварке поменять надо-разные электроды по разному себя ведут при сварке прямой и обратной полярностью.
23.3.2014, 13:56
удалил предохранитель, все работает, сжог два электрода на3 все холодное только дросель чуток теплый и очень сильно разбрызгивает, шов получается какойто широкий электрод растекается по металлу, это из-за дроселя? может быть из-за дрисселя но не из-за предохранителя кт117 опередил Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 23.3.2014, 13:56 |
23.3.2014, 14:07
Мотну наверное на R 60/38/20 посчитал W39/13 на F50kHz.. Что скажите? Витков много. Уменьшите до 30/10. По технологии намотки -ищите сообщения Олега по Липинскому в этой ветке. Можете так же тут посмотреть. P.S. Кольцо точно померьте-может у вас такое R 58.3 х 40.8 х 17.6 (mm) ? Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2014, 14:24 |
23.3.2014, 14:10
23.3.2014, 14:14
23.3.2014, 14:24
Кольцо сечением всего 2.5см2, первички 33-36, кольцо ломать. Шпасибо.. Кольцо уже сломано и склеено.. по виткам старичковая прога тоже выдала 33/11 после внесения точных размеров -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 14:30
23.3.2014, 14:33
Самая простая формула по расчету витков.Расчёт по эмпир формуле ЭДС 1 витка = 0,07*Fкгц*Sсеч в см кв.Пример:0.07*50*2.5=8.75, W=310/8.75=35.4витка
23.3.2014, 14:41
вот точно, точнее уже никак 62/38,8/20,3
Самая простая формула по расчету витков. Принял! А пока еще не разобрал транс, увеличь в нем зазор вдвое и снова погоняй на ХХ. Фокус с увеличением зазора так же не удался пойду выпрямлять руки и мотать новый СТ на бублике Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 17:27 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 18:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Кто-то там говорил на дуге проверить... Так вот: для электрода тройки Iмакс. 110А при U на дуге в среднем 25v. После перемотки транса с перв./втор. на перв./втор./перв. варит заметно лучше... Впрочем, это может быть последствием изменения Ктр на 2,78.
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.3.2014, 18:26 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.3.2014, 19:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
В чем "лучше" заключается?
У меня вот, к примеру, электрод как-то фиговато зажигается, хотя ХХ большой. Грешу на дроссель, но может электроды такие, кроме АНО ничего не жег. Да и вообще, всем - испытываете, кидайте фотки швов, всегда интересно посмотреть на результаты "в натуре". |
23.3.2014, 19:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Кто-то там говорил на дуге проверить... Так вот: для электрода тройки Iмакс. 110А при U на дуге в среднем 25v. После перемотки транса с перв./втор. на перв./втор./перв. варит заметно лучше... Впрочем, это может быть последствием изменения Ктр на 2,78. Это я говорил. Если провар нормальный, прекращай мучить "маленького", а отдавай его в работу. |
23.3.2014, 20:35
Когда размотали транс - оказалось в первичке в слоях разное количество витков. Вы только сильно не ржите.. размотал я свой СТ и что??? в трех слоях по 30вит., а в последнем 32 Перемотал первый слой, включил на полную силу.. полет нормальный на лампе падает всего 1,19В.. вторички пока нет Пойду дальше выпрямлять руки.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 20:38 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 20:52
Вы только сильно не ржите.. размотал я свой СТ и что??? в трех слоях по 30вит., а в последнем 32 Перемотал первый слой, включил на полную силу.. полет нормальный на лампе падает всего 1,19В.. вторички пока нет Пойду дальше выпрямлять руки.. бывает со всеми не переживай главное чтобы исправно работало |
23.3.2014, 21:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
23.3.2014, 22:10
Что это за первичка из 4 слоев?? 4*1,06=3,32мм на мои потребностиа сколько надо? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 22:49
так обмотки каждого слоя разной длины, нельзя их параллельно соединять, иначе будут потери на циркуляцию тока. Если уж очень хочется, то нужно отмерить провод одинаковой длины для всех слоев и потом спаивать концы, не обрезая (излишек складывать)
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 6:00 |
