Как соеденить провода с этим бра? |
22.3.2014, 14:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.3.2014 Пользователь №: 38720 |
Господа электрики, надеюсь на Вашу помощь в бытовом вопросе.
Имеется: - два отверстия из под предыдущего бра - новое бра с очень маленькой коробкой - очень крепкие и хрупкие аллюминивые провода, почти не гнущиеся. Один из них у самого основания внутри оболочки уже обломлен. Вопрос: - что сделать с этим обломленным? если его отрезать, то придется углубляться в стену - как компактно соеденить пару проводов, чтобы уместить это в маленькую коробку бра? ![]() пока что идея такая: - найти какую-нибудь правильную клемму, превращающую два провода в один - подкопать штукатурку на 1-2 см, чтобы эта клемма прямо внутри стены начиналась, а на уровне самой стены уже торчал один контакт клеммы - возможно придется замазать дырки предыдущего бра, чтобы создать новую, т.к. как видно на картинке основание нового бра неудачно распологается относительно выхода проводов из стены, будучи прикручено к ближайшей старой дырке |
22.3.2014, 19:15
Клеммы WAGO 224-122
22.3.2014, 21:11
Спасибо!
А как насчет обрыва у основания? Есть еще какие-нибудь идеи что с ним делать? |
22.3.2014, 21:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Спасибо! А как насчет обрыва у основания? Есть еще какие-нибудь идеи что с ним делать? Смотреть по месту надо. Варианты навскидку - кёрнером "подкопать" стену, либо пайка со специальным флюсом по алюминию. -------------------- |
23.3.2014, 19:54
23.3.2014, 20:32
Соединение обслуживаемое - необходимо иногда проводить ревизию. Алюминий - металл мягкий, плывёт он под торцом винта, что ослабляет контакт. А каждая проверка приближает излом провода, причём, если можно так выразиться, в геометрической прогрессии. Ну, или - шанс излома провода прямо пропорционален квадрату кол-ва проверок!
Да и втулки те лопаются. Я от них ещё не совсем отказался, но на алюминий точно не поставлю такой клеммник! Короче - я паяльником в первую очередь пробовал бы... -------------------- |
23.3.2014, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
![]() вот таким образом решил, потому что обойдя два супер-электро-склада своего города, ни в одном не нашел искомую клемму Wago. Где Вы живете? Такие клеммы продаются в каждом уважающем себя магазине. -------------------- 327662@mail.ru
23.3.2014, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23336 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Речь не о фото, а про Ваго
23.3.2014, 23:05
Где Вы живете? Такие клеммы продаются в каждом уважающем себя магазине. Проходили уже) Один раз оказался без этих ... которые по алюминию, серенькие. Заскочил в неплохой такой хозмаг, купил. На месте - облажался: смазка высохла!!! -------------------- |
23.3.2014, 23:15
Соединение обслуживаемое - необходимо иногда проводить ревизию. Алюминий - металл мягкий, плывёт он под торцом винта, что ослабляет контакт. А каждая проверка приближает излом провода, причём, если можно так выразиться, в геометрической прогрессии. Ну, или - шанс излома провода прямо пропорционален квадрату кол-ва проверок! Да и втулки те лопаются. Я от них ещё не совсем отказался, но на алюминий точно не поставлю такой клеммник! Короче - я паяльником в первую очередь пробовал бы... Вот я как раз и опасался, что-нибудь такое услышать... И действительно, я как-то раз видел, как провод выскочил из такого зажима, как будто уменьшился. А как думаете, обязательно ли проверять (обслуживать), если там в бра лампочки G9 40W ? вроде бы несильное напряжение суммарное... Коробки бра такие маленькие, я думаю, если проверять буду то этот жесткий алюминиевый провод опять где-нить треснет. Потому что когда усаживал коробку я вжимал так, с чувством, что навек ![]() |
23.3.2014, 23:22
Две лампы по 40 Вт - получаем 0,36А. Ток - не Бог весть какой сильный, но при ослаблении контакта и этого будет достаточно, чтоб началось греться.
Да и потом, если честно, не задавался я вопросом - что за материал там у втулок. Сколько раз держал в руках лопнувшие - не замечал, чтоб проблескивал серый цвет. Т.е., вроде как не напыление, а именно что-то из жёлтого металла. Скорее всего - латунь. Медь с люминием образует гальванопару, про латунь ничего сказать не могу. Но, всё же, останусь при мнении, что не совсем удачное решение Вы выбрали. -------------------- |
24.3.2014, 16:36
Ну чтож.. я за безопасность. При случае буду поглядывать на прилавки в поисках этих WAGO 224-122. Но кажется они слишком большие все равно и не уместятся там. Я например купил WAGO 222-413 но получается, что надо было уместить целых две таких клеммы, они бы точно не влезли.
Что касается пайки алюминия, то потом ведь все равно надо соеденять как-то с медным проводом самого бра. интересно, вот здесь в центре WAGO-122?
Сообщение отредактировал Salvador - 24.3.2014, 16:40 |
24.3.2014, 16:51
интересно, вот здесь в центре WAGO-122? WAGO 224 точно, а вот сколько дырочек не видно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.3.2014, 21:19
Что касается пайки алюминия, то потом ведь все равно надо соеденять как-то с медным проводом самого бра. Флюс ФТКА - залуживаете с его помощью алюминий обычным припоем ПОС-61. Получаете на проводе тоненький кусочек -------------------- |
25.3.2014, 23:50
Сказать по правде, я никогда не видел, чтобы паяли что-то в домашней электрике... Как-то непривычно даже от мысли припаять провода бра к проводам стены
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 20:23 |
