206 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
DANTIST
сообщение 13.3.2014, 19:49
Сообщение #2521
Пользователь №: 8733
Цитата(IGBT @ 13.3.2014, 15:26) *
Геша не парься................ Собери косого и будь счастлив.............. Это рабочая лошадка...
Не, IGBT, не спеши. Геша обещал выложить свою, совершенно ни на что не похожую схему. Правда, не совсем понятно, каким каком показанная схема будет использована в дальнейшем? Может быть "баян"? icon_biggrin.gif
IGBT
сообщение 13.3.2014, 22:51
Сообщение #2522
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Ты Колёк не спеши, Геша писал что он разрабатывает свою схему, а это означает , что готовым пользоваться не хочет, так что чёт мне кажется, дыма будет ещё много................
У меня тоже собственная разработка, но это не значет, что моя схема ни на чью не похожа........... В последней версии выход из контроллера, реализован на матрице R2R,а не ШИМ, это моя разработка, однако это не эксклюзив.....................
Сообщение отредактировал IGBT - 13.3.2014, 22:57
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Геша
сообщение 14.3.2014, 16:58
Сообщение #2523
Пользователь №: 38213
Я не говорю , что схема которую сейчас разрабатываю будет каким то ноу хау. Это будет обычный полумост с ШИМ на TL494, может
кого эта микруха и не устраивает , лично мне на ней очень нравиться собирать БП. Единственное ,что в ней добивает так это её туповатые
компараторы, поэтому я их не когда не использую. Для обратной связи и защиты использую отдельные микросхемы , обычно
использую LM324, а с них все сигналы ,через несколько РС817 завожу на 4 ногу, при этом выводы внутренних компараторов TL494,
а именно 1,2,3,15,16 соедины с общим проводом. У меня будет полуавтомат из двух частей подающего механизма и силовой части, её
постараюсь втиснуть в корпус от комковского БП. Свою схему выложу чуть позже, когда полностью всё разработаю и проверю осцилки,
а пока начал делать подающий механизм.
Вот фото моего девайса.
Протяжный механизм направляющие для проволоки из тех же внутренних наконечников 0.8
Крупно.
Крупно
Крупно
Крупно
Верхняя часть для катушки.
Шайба изнутри приварена к шпильке.
Крупно.
Снизу усилено рёбрами жёсткости из алюминиевого уголка.
Крупно
Крупно
Блин по многу фоток сразу не выкладываеться попробую частями.
Блин а как мне дальше выкладывать если вот это сообщение вылазит " После объединения ваших сообщений был превышен предел допустимого количества изображений" ,а хотелось бы подробно и всё по порядку выкладывать ??? durak.gif
Геша
сообщение 14.3.2014, 21:02
Сообщение #2524
Ладно попробуем так пришлось правда на яндекс диск скинуь ,ну ладно продолжаем разговор.
Втулку выточил из полипропиленовой трубы ,с проточкой под два конических патшибника
Фото
Фото
Фото
Гайка зашплинтована винтом М3
Фото
Втулка притормаживаеться резиновой полоской.
Фото
Фото
Ножки сделал из пробок от тюбиков зубной пасты.
Фото
Редуктор от стеклоочистителя ВАЗ2101
Фото
Дроссель стальной 20 витков сечением 16мм2
Фото
Фото
IGBT
сообщение 14.3.2014, 22:08
Сообщение #2525
Геша правельно !!!!!!!!!!!подшипник!!!!!!!!!!!!! pain18.gif administrator.gif ar15firing.gif moderator.gif beer.gif так же как и фторнЕк или фторнИк..............
Сообщение отредактировал IGBT - 14.3.2014, 22:12
Genadiy
сообщение 14.3.2014, 22:11
Сообщение #2526
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Геша
сообщение 14.3.2014, 23:21
Сообщение #2527
Надо делать хорошо и красиво, а плохо само получиться. А вообще какая разница "молоко или малако" главное, что это вкусно и полезно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Геша - 14.3.2014, 23:29
grek
сообщение 15.3.2014, 7:54
Сообщение #2528
Из: москва
Пользователь №: 11557
Геша
сообщение 18.3.2014, 16:52
Сообщение #2529
Ну да ладно, фиг с ним ,с этим подшипником icon_biggrin.gif . Вот вчера продолжил корпус для подающего механизма делать вот фото.
Фото.
Фото.
Фото.
А сегодня начал горелку делать.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Вот ,что получилось,осталось рукоятку доделать.
Фото.
Фото.
Тросик был применён сантехнический наружным диаметром 6мм он нормально вкручивается в футеровку М6.
Фото.
Сообщение отредактировал Геша - 18.3.2014, 17:03
Genadiy
сообщение 18.3.2014, 17:20
Сообщение #2530
Из: Kiev
satinstaller
сообщение 19.3.2014, 22:16
Сообщение #2531
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Геша, - токарный станочек - самоделка или заводской?
Lemm
сообщение 20.3.2014, 11:46
Сообщение #2532
Из: Киев
Пользователь №: 15658
катушка открыта - будет всю грязь, пыль собирать (особенно если рядом работать шлифмашинкой). потом все это будет тянуться в рукав . или будет другое решение ? имхо , конечно .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.3.2014, 20:15
Геша
сообщение 20.3.2014, 17:51
Сообщение #2533
Токарный станок промышленный марки С1 (петроградского машиностроительного завода) клон германского токарного станка
марки "Schaublin" , я расчетал гитару ,выточил шестерни , соединив гитару карданом с верхним суппортом тем самым превратив
его в токарно-винторезный с шагом нарезаемой метрической резьбы от 0.2 до 2 мм, дюймовой трубной 14 и 11 ниток на дюйм.
Кому интересно вот адрес моего сайта, там я всё подробно описал как я делал.
Мой сайт.
По поводу того что бы грязь в рукав не тянуло я попробую проволоку через фетровые прокладки пропустить, расположив их
перед падающем механизмом ,а вообще потом можно будет и снимающийся корпус сделать.
К стати клапаны от машин удобно крепить при помощи клипсы на 25 для полипропиленовых труб, он туда плотненько заходит.
IGBT
сообщение 20.3.2014, 22:25
Сообщение #2534
Цитата(Геша @ 20.3.2014, 17:51) *
Геша,,,,,,,,,,,,,,,,,. Я просто в восторге!!!!!!!!!!!!!!!!!!! beer.gif brake.gif support.gif pain21.gif
Pavel.I
сообщение 22.3.2014, 16:58
Сообщение #2535
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Геша! класс.Золотые руки у Вас
OlegarX-RUS
сообщение 22.3.2014, 20:54
Сообщение #2536
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
И воровитый нрав!!!
(Связано с электромагнитом якобы со старой подъездной двери)
Говорю так потому, что сам явлюсь установщиком домофонных систем!
В Азии с такими золотыми руками пришлось бы наверное расстаться icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.3.2014, 20:55
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Геша
сообщение 22.3.2014, 22:55
Сообщение #2537
НЕ
воровитый нрав
,а хозяйственный пусть лучше сгниёт , но на моём огороде, а вообще то у нас эти магниты в
некоторых строительных магазинах продаются к примеру в магазине Леруа Мерлен он стоит 950рублей.
OlegarX-RUS
сообщение 22.3.2014, 23:40
Сообщение #2538
стоит 950рублей
Это вы для оправдания написали???
Вы конечно извиняйте, но вор он и есть вор! пускай даже хозяйственный!!!
Жили бы вы в моём городе? то наказание было-бы неминуемым!
(заранее извинюсь за OFFтоп, но такие вот "хозяйственники" нам в крупную копеечку встают!!! (заппали откровенно эти кражи) )
Лично за ремесло Уважуха!
Pavel.I
сообщение 23.3.2014, 8:29
Сообщение #2539
Из: Россия
Да какие кражи .тут заводы в металолом сдают в обмен на макароны
Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.3.2014, 18:09
IGBT
сообщение 24.3.2014, 10:23
Сообщение #2540
Олег не перегибай палку а то забаню, на личности переходить нельзя.................... zek.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 7:08
