18.3.2014, 20:38
Добрый вечер. Сегодня перемотал наконец то транс, первичка 4мм2, вторичка 19мм2, зазор каптон, индуктивность первички 660 uH, инд. рассеяния 3,1 uH. Намотано в один слой 12 витков первички и один слой 4 витка вторички. Для второго раза думаю достойно, хватит ли для этого транса 60 кГц? если поточнееЕсли Е-70 то вот Если Е-65 то вот Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.3.2014, 20:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.3.2014, 21:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
это из какой программы? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.3.2014, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
См здесь
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.3.2014, 23:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Ну все, счастливый как слон теперь!!! А каптон под рукой был, да и толщина у него 0,05 почему бы и нет.. Мужики спасибо за помощь, буду двигаться далее, медленно, но вперед!
18.3.2014, 23:57
... буду двигаться далее, медленно, но вперед! Это не вперед. Это из стороны в сторону. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.3.2014, 1:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Хлопци, вывод конца первички(см. фото), можно так пускать под вторичной обмоткой, или это конкретный косяк? P.S. Имеется в виду влияние на работу транса...
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.3.2014, 1:40 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.3.2014, 5:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[quote name='Sereg
Хлопци, вывод конца первички(см. фото), можно так пускать под вторичной обмоткой, или это конкретный косяк? P.S. Имеется в виду влияние на работу транса... Serega30 не какого влияния на работу транса от выводов конца первички под вторичной обмоткой не должно сказываться.если конечно в обмотках нет к.з |
19.3.2014, 9:25
Хлопци, вывод конца первички(см. фото), можно так пускать под вторичной обмоткой, или это конкретный косяк? P.S. Имеется в виду влияние на работу транса... Serega, зачем тебе лишний геморой? Сделай в щочке пропил и выведи туда шину. А потом поверни ее также, но поверх вторички. Как раз на этот вывод и колечко ТТ накинешь. Примерно, как на фото. Только тут у меня вторичка так повернута. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.3.2014, 10:47
А на сколько Ампер сей девайс коль не секрет? ... Витки 17/6, Кзап 43%, f=46,8 кГц,. Serega, ну какие тут секреты. На нагрузке 0,17 Ом он показывал 160 А. Сеть домашняя, но довольно хорошая. А что у тебя за феррит? Е65, Е70? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.3.2014, 0:34
Serega, я тут как начал мотать трансы для очередного аппарата. Будет 2 транса Е65 последовательно.
Небольшая фотосессия по ходу дела. На правом фото первичка покрыта эпоксидной шпаклевкой с меж обмоточной изоляцией. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.3.2014, 0:40 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.3.2014, 7:22
Serega, я тут как начал мотать трансы для очередного аппарата. Будет 2 транса Е65 последовательно. Небольшая фотосессия по ходу дела. На правом фото первичка покрыта эпоксидной шпаклевкой с меж обмоточной изоляцией. Подскажи маркировку таких классных каркасиков. А то у нас один сифилис сплошной, ломаются еще до намотки -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2014, 9:09
Подскажи маркировку таких классных каркасиков. А то у нас один сифилис сплошной, ломаются еще до намотки Каркасы с сердечниками брал у Терейковского в Харькове на ferrite.com.ua. Зовется ЕЕ-6502. На рисунке он с ножками. Но там ниче не было. Довольно крепенький такой. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.3.2014, 9:10
20.3.2014, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Я очень похожий в "ЛЕПКОСе" брал, они только Юр. лицам и ИПшникам продают(высылают), ходили слухи что Терейковский тоже там оптом отоваривался.
Сообщение отредактировал UVM - 20.3.2014, 15:59 |
20.3.2014, 17:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Изменились порядки? Давно там не был. Раньше высылали всем, кто закажет. Я вот просто физ. лицо.
20.3.2014, 17:24
Я очень похожий в "ЛЕПКОСе" брал, они только Юр. лицам и ИПшникам продают(высылают), ходили слухи что Терейковский тоже там оптом отоваривался. Я там брал месяц назад. Не такой плотный попался. Хрупкий. А физикам они шлют, без проблем. В малых количествах правда цены конские -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2014, 17:31
Я там брал месяц назад. Не такой плотный попался. Хрупкий. А физикам они шлют, без проблем. В малых количествах правда цены конские Этот тоже не сильно крепкий. Есть материалы покрепче. Типа капрон, что ли. Неудачно прижал уголок при намотке - откололся. Клеил цианопаном. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.3.2014, 18:22
Этот тоже не сильно крепкий. Есть материалы покрепче. Типа капрон, что ли. Неудачно прижал уголок при намотке - откололся. Клеил цианопаном. у меня капроновые е70 - намного лучше. а 65 подобных не видел. бяда -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2014, 18:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
у меня капроновые е70 - намного лучше. а 65 подобных не видел. бяда В митино в цокольном этаже есть ларек с ферритами, их там море всяких и цени нормальные. Я там недавно брал ETD59, кольца и мелочевку для БП и ТГР, есть и китай и фирменные. Если нужен номер , то завтра, визитка на работе. -------------------- С уважением Сергей
20.3.2014, 18:59
В митино в цокольном этаже есть ларек с ферритами, их там море всяких и цени нормальные. Я там недавно брал ETD59, кольца и мелочевку для БП и ТГР, есть и китай и фирменные. Если нужен номер , то завтра, визитка на работе. там нету -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2014, 21:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
в "ЛЕПКОСе" они только Юр. лицам и ИПшникам продают(высылают) С какого это перепуга? я месяц назад получил свой заказ как физ. лицо -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 0:45 |
