5 страниц V  « < 3 4 5
Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику?
Bor2905
сообщение 24.6.2013, 20:55
Сообщение #81
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Цитата(Олега @ 24.6.2013, 17:13) *
Если все же будете отстаивать 6, то СО можно забыть и привести РД34, табл.3 icon_wink.gif . На сегодняшний день доки равноправны.
А что есть СО и РД34?
Работник
сообщение 25.6.2013, 7:29
Сообщение #82
Пользователь №: 19511
Так написано же СО 153-34.21.122-2003 - нормативный документ по молниезащите, РД 34.21.122-87 тоже но по старее.
к примеру суммарное сопр.ЗУ у ТП и повторки на данном столбе 2 и 20 соответственно.
Это только к примеру, или 4 и 30 Ом будет не верно?
сообщение 25.6.2013, 8:31
Сообщение #83
Раз уж написано "к примеру".. при предельных 4 и 30 ток вовсе никакой.
Причем 220В - при оборваном PEN, а при обычном кз 110 или чуть больше.
В общем есть мнение, что диаметр проволочки определяет неизвестно какой ток молнии. jump.gif
Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2013, 8:47
Bor2905
сообщение 25.6.2013, 10:18
Сообщение #84
Извиняюсь. Невнимательно текст читал.
Ещё по поводу заземл. спуска 6-кой: верхние выводы всех низковольтных опор всегда сделаны именно 6-кой. Это ж неспроста?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 25.6.2013, 10:18
сообщение 25.6.2013, 11:30
Сообщение #85
Так ведь лепят по типовому, сильно не задумываясь. Да и зачем задумываться, коли у нас два документа с разной нормой и оба "в законе".
Работник
сообщение 25.6.2013, 15:43
Сообщение #86
Спасибо. Да похоже, хотя может еще прочность, корозия.
Bor2905
сообщение 20.3.2014, 9:26
Сообщение #87
Всех приветствую! Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Должен ли быть заглублён и на сколько уголок повторного заземления у опоры ЛЭП 0,4 кВ? Сдавал 3 линии в Конаковском районе Тверской области. Докопались почему торчат уголки из земли? Должны мол быть заглублены на 0,5 м относительно поверхности земли. Посмотрел внимательнее проект на данные линии. И действительно заземляющие уголки нарисованы заглублёнными на 0,5 м. Сейчас сдаём линию 0,4 кВ в Одинцовском районе МО. Уголки были везде вбиты моими работниками почти вровень с землёй. Заставил все их засыпать сверху ещё землёй, чтобы видно не было. Начальник местного отделения сети докопался что должны мол торчать из земли сантиметров на 15 и обязательно покрашены! До этого строили линии уголки всегда торчали где-то на 10, а где-то и на 30 см, покрашены не были. Никогда никто претензий по этому поводу не предъявлял. Так вот где это прописано, в каких документах, как должны или не должны торчать уголки?
FRAER
сообщение 20.3.2014, 11:34
Сообщение #88
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В типовом проекте заглубленные нарисованы
сообщение 20.3.2014, 11:36
Сообщение #89
Сами задали вопрос, сами ответили
Bor2905
сообщение 20.3.2014, 12:22
Сообщение #90
Проект был в первом случае. Во втором случае проекта не было. Было только тех. задание. В нём не описывалось как надо делать повторники.
сообщение 20.3.2014, 16:56
Сообщение #91
Строительство линии без проекта???
Bor2905
сообщение 21.3.2014, 23:06
Сообщение #92
Без. Сам удивляюсь. Ну вернее так ген. подрядчик говорит, что проекта нет, а есть только тех. задание, а там фиг его знает. Да, и это не строительсво новой линии, а реконструкция существующей.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.3.2014, 23:07
сообщение 22.3.2014, 8:29
Сообщение #93
ну тогда, ежли в тех.задании тоже ничего нет, то можете делать что угодно, хоть метр над землёй оставлять, ибо важно не то что над землёй, а то что под ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 16:10
