Включение освещения от двух выключателей по принципу ИЛИ
AKazak
сообщение 15.3.2014, 12:50
Пользователь №: 38570
Здравствуйте!
Пишу на форуме в первый раз и заранее прошу прощения если не попал в нужный раздел.
Хочу сделать освещение в квартире с помощью 2 выключаетелей так, как показано на схеме ниже:
Электрики, которые делаю ремонт, не знают с помощью какого устройства можно организовать такую схему.
Порекомендуйте, пожалуйста, надёжную модель такого логического объединителя.
Спасибо!
FRAER
сообщение 15.3.2014, 12:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
схема соответствует логическому ИЛИ. Ставьте два выключателя параллельно друг другу
AKazak
сообщение 15.3.2014, 13:02
Я тоже об этом думал, но смущало что-то.
Так вообще для освещения делают?
сообщение 15.3.2014, 13:04
как правило, делают схему управления с двух (трёх и более) мест на переключателях
FRAER
сообщение 15.3.2014, 13:10
Из: Волгоград
Ну картинке ТС соответствует логическое ИЛИ, а это 2 выключателя в параллель.
Если нужно полное управление (вкл-выкл) из двух мест, то это логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, собирается на переключателях (проходной выключатель его еще называют) или на импульсных реле
AKazak
сообщение 15.3.2014, 13:33
Вопрос закрыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:18
