3 страниц V   1 2 3 >
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 16:18
Пользователь №: 38530
Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20
P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук
P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 16:39
 Уменьшено до 81%
1396 x 1760 (436.88 килобайт)
Shturman1
сообщение 12.3.2014, 16:29
Из: Украина
Пользователь №: 27931
1 Под стиральную машину хватит дифа на 16 А, 10 мА. 20 А не надо
2. На схеме не указаны сечения кабелей. Но скажу сразу. На освещение 3 х 1,5 мм кв на все розетки включая стиралку 3 х 2,5 мм. кв
3. Я так понял что РЕ проводника у вас не будет? Но все же советую вам проложить трехжильные кабели но не подключать нигде жилу РЕ. А вдруг вам сделают модернизацию стояков и кинут РЕ.
4. Автомат 40 А перед счетчиком не моного ли для квартиры с газовой плитой? Сколько вам выделено мощности по договору?
В остальном схема правильная, если она вас устаивает по функционалу
Сообщение отредактировал Shturman1 - 12.3.2014, 16:30
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 16:42
К сожалению возможности узнать нет. Скорее всего как во все брежневки.
shpinel
сообщение 12.3.2014, 16:53
Пользователь №: 29963
Схема вполне годная. Про дифавтомат на стиралку Вам уже написали, я бы еще уменьшил количество автоматов на освещение до 1, максимум 2.
Ну и можно линию, на которой сидит 8 розеток, разбить на две. Обе под 16А.
Какой номинал вводного автомата был до ремонта? По моему опыту, в домах с газом обычно ставят 25А. Максимум встречал 32А.
На свет тоже лучше 3х1,5. Хуже не будет.
Сообщение отредактировал shpinel - 12.3.2014, 16:56
Shturman1
сообщение 12.3.2014, 16:55
Из: Украина
так в том то и дело что 40 А автомат как правило ставился на квартиры с електроплитами, а у вас газ. Для квартир с газом как правило 25 А, ну максимум 32 А
Сообщение отредактировал Shturman1 - 12.3.2014, 16:56
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 17:33
shpinel, Shturman1,
Спасибо за советы
А на, что может повлиять если поставить вводной автомат на 40А, а не рекомендуемые вами 25А, 32А и диф 30мА/20А против 10мА/16А?
Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 17:34
Shturman1
сообщение 12.3.2014, 17:59
Из: Украина
на то что вам придут проверяющие и скажут, что вы потребляете больше мощности чем вам выделено по договору. Да и это считаеться нарушением проектной схемы електроснабжения.
Volt380
сообщение 12.3.2014, 19:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышать номиналы? так же поддерживаю замечания насчет дифа на стиралку, на 16 достаточно, и трех автоматов на свет, это не оправдано, зачем вам лишние провода и модули в щитке..
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 22:29
Если вводной 25А, нужно ли менять противопожарное УЗО?
shpinel
сообщение 12.3.2014, 23:16
Если уже купили, то ставьте на 50А. Если еще нет, то покупайте на 32А.
П.С. Так какой все-таки вводной автомат стоял у Вас до ремонта?
push
сообщение 13.3.2014, 4:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Добрый всем день! По поводу вводного автомата, позвольте с вами не согласиться. Было как то поднимал эту тему. Ни где (я имею ввиду руководящие документы) про это не сказано. До счетчика должен стоять расцепитель который выдерживает ток нагрузки (счетчик 60А) и расцеплять оба проводника (2Р) больше вы ничего не найдете. Единственное это ГОСТ на щитки этажные. Т.е. если в обозначении щитка стоит номинал скажем 25 А то и водные все на 25. А если учесть год выпуска этого щитка то ентот самый ГОСТ по которому он собирался уже не действует. Правовые вопросы опускаем, типа получение ТУ, выделенная мощность и пр. На бумаге это все красиво, а в реале если столкнетесь, скажем с управляющей компанией то ответ будет один - за все отвечает собственник! Поэтому не стоит и заморачиваться. По схеме - не совсем понимаю зачем столько УЗО? После счетчика 100мА, ну есть желание можно и поставить, тут уж у каждого свои тараканы, а на розетки проще на каждую группу поставить диф. тем самым сэкономив место, упростить схему и, думаю, дешевле выйдет.
Volt380
сообщение 13.3.2014, 7:37
Из: Волгодонск
да, он должен стоять после счетчика, а до счетчика - выключатель, но решение автора тоже рабочее. а совет по дифавтоматам на розетки дельный, сам себе потом переделывал, сначала поставил одно узо и два автомата на две группы розеток и при отработке узо тухли все разетки, заменил на два дифавтомата - другое дело, а по модулям места столько же..
Paul_Elmear
сообщение 13.3.2014, 11:26
Тот щиток еще стоит и в нем нет вводного автомата, он идет по схеме:
Рубильник - счетчик - 4 пробки (которые делят квартиру на 2 линии на которой свет и розетки вместе) и так стоят пробки слева на право 25А, 25А, 25А, 16А
Оригинальное полноразмерное фото щитка http://tinyurl.com/pu4a5lt
В управляющей конторе сказали, что вводной на 20А устанавливать, в договоре с энергокомпание, идет согласно технических возможностей.
По фото видно, что ниша под щиток идет на 2 квартиры за раз, а между ними стояк по которому проходит провода. Так же гадать особо не хочу, но как мне кажется кабель по сечению на 4 квадрата. А проводки в этому году 50 лет, не думаю, что кабель в стояке когда-либо меняли за весь период эксплуатации.
Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 13.3.2014, 11:29
 Уменьшено до 57%
611 x 1081 (289.74 килобайт)
 Уменьшено до 76%
1081 x 611 (274.83 килобайт)
 Уменьшено до 76%
1081 x 611 (213.42 килобайт)
FRAER
сообщение 13.3.2014, 13:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А не боитесь, что стояк полыхнет?
Paul_Elmear
сообщение 13.3.2014, 16:22
Узна, что все обстоит именно так, теперь нужно еще несколько раз взвешивать все за и против.
FRAER
сообщение 13.3.2014, 17:01
Из: Волгоград
Имхо, больше 25А ставить в голову нельзя
Volt380
сообщение 13.3.2014, 19:25
Из: Волгодонск
делал у себя ремонт, и пока щиток не был укомплектован, ставил временно один 16А автомат. случайно получилось что работали одновременно духовка, стиралка и посудомойка, замерил ток - 31А. не знаю сколько длилась такая нагрузка, но автомат отключиться не успел. сейчас вводной 25А - не отключался не разу по перегрузу.
Paul_Elmear
сообщение 14.3.2014, 17:36
Исходя из ограничения вводного автомата на 20А сформировалась такая схема.
Что посоветуете из производителей.
Думаю на вводной автомат поставить ABB с номинальным током КЗ на 6кА, а все остольное IEK 6кА.
А вот еще подумал, может перед розетками поставить автомат, а то получается же если по ним превысит 20А, то тогда у меня будет выбивать вводной автомат и я сразу буду сидеть в темноте, может перед ними поставить АВ на 20А?
Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 14.3.2014, 17:48
 Уменьшено до 81%
1396 x 1760 (359.02 килобайт)
FRAER
сообщение 15.3.2014, 8:00
Из: Волгоград
Можете все иек поставить, разницы не заметите
В дополнительных автоматах смысла нету, будут срабатывать либо оба одновременно, либо любой из них, причем что будет срабатывать вводной вероятность выше, ибо он будет сильнее нагрет
А вообще ток не распространяется от места кз, как вы предположили, а появляется во всей цепи сразу
Ну вводной можете поставить все же 25А, ну и я не думаю, что он будет у вас срабатывать
У родителей в деревне вот всю жизнь на весь дом/двор 16А стоял и начал иногда срабатывать после того, как батя себе еще и циркулярку купил, и то, когда она одновременно со стиралкой работает под нагрузкой
Volt380
сообщение 15.3.2014, 16:19
Из: Волгодонск
а куда дели диф-защиту розеток?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 17:48
