TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
12.3.2014, 6:54
Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
12.3.2014, 7:03
| Гость_Гость_* |
12.3.2014, 7:21
Тогда как добиться того, чтобы дома было заземление, если в щитке его нет?
12.3.2014, 7:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Можно разделить, если в квартирный щиток имеет трехфазное питание и нулевой провод не менее 16 мм.кв. при алюминии или 10 кв.мм. при меди. Либо в этажном щите, если он удовлетворяет указаным требованиям.
12.3.2014, 9:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Тогда как добиться того, чтобы дома было заземление, если в щитке его нет? ждать реконструкцию стояка дома |
12.3.2014, 9:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Можно разделить, если в квартирный щиток имеет трехфазное питание и нулевой провод не менее 16 мм.кв. при алюминии или 10 кв.мм. при меди. Либо в этажном щите, если он удовлетворяет указаным требованиям. А повторное заземление этих щитков да на надцатом этаже где возьмем? ЧЁ к батарее ПВСом? |
12.3.2014, 10:08
Цитата А повторное заземление этих щитков да на надцатом этаже где возьмем? ЧЁ к батарее ПВСом? А с чего Вы взяли что нужно повторное заземление? Цитата ждать реконструкцию стояка дома Если ТСЖ, УК - можно ускорить решением собрания жильцов. Конечно реконструкция пройдет за счет жильцов. |
12.3.2014, 10:46
Можно разделить, если в квартирный щиток имеет трехфазное питание и нулевой провод не менее 16 мм.кв. при алюминии или 10 кв.мм. при меди. Либо в этажном щите, если он удовлетворяет указаным требованиям. Данный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., наглядно - рис. 1.7.3.. Здесь чётко прорисовано разделение PEN проводника в ближайшей к источнику питания части электроустановки. Для многоквартирного дома это ВРУ. |
12.3.2014, 11:50
12.3.2014, 12:00
Цитата Данный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., наглядно - рис. 1.7.3.. Здесь чётко прорисовано разделение PEN проводника в ближайшей к источнику питания части электроустановки. Для многоквартирного дома это ВРУ. Кинуться в спор на 10 страниц я не имею желания. Но все же 1) Где же это прописанно? Я не нашел. Вернее нашел, но не про ближайшей к источнику. 2) Рис. 1.7.3 - наглядно, левая электроустановка подключена с применением РЕ-проводника. При этом разделения РЕN в питающей сети еще не произошло. Цитата То что там то ВРУ положено повторно заземлить любой рабочий может тоже прочитать. Опять смотрим на рис. 1.7.3 - нет там повторного заземления в точке разделения. ПС. Я не спорю что лучше разделить нули на вводе в здание, с повторным заземлением. Так и сделают при реконструкции. Но до этого есть допустимый вариант. |
12.3.2014, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Данный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., наглядно - рис. 1.7.3.. Здесь чётко прорисовано разделение PEN проводника в ближайшей к источнику питания части электроустановки. Для многоквартирного дома это ВРУ. ГОСТ Р 50571.1-2009 "Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке Примечания 1 В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ)." Трактовку "допускается" см. в ПУЭ. Сообщение отредактировал Олега - 12.3.2014, 13:09 |
12.3.2014, 13:16
Хотел обратить внимание, что "Где-то" - это тоже цитата из ГОСТа.
Олега, но как раз этот ГОСТ и предписывает нам разделять на вводе с повторным заземлением. Это что касается жилых зданий, где как указанно, запрещено применять РЕN. |
12.3.2014, 13:36
... ПС. Я не спорю что лучше разделить нули на вводе в здание, с повторным заземлением. Так и сделают при реконструкции. Но до этого есть допустимый вариант. А как Вы будете соединять РЕ проводник с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ), рис. 1.7.7., если сделаете разделение в этажном щитке? |
12.3.2014, 13:58
Цитата А как Вы будете соединять РЕ проводник с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ), рис. 1.7.7., если сделаете разделение в этажном щитке? Так же как и на рисунке для квартирного щитка - по средством нулевого проводника. |
12.3.2014, 17:19
12.3.2014, 18:25
Хотел обратить внимание, что "Где-то" - это тоже цитата из ГОСТа. Олега, но как раз этот ГОСТ и предписывает нам разделять на вводе с повторным заземлением. Это что касается жилых зданий, где как указанно, запрещено применять РЕN. Конечно из ГОСТа, она ж цитата. ГОСТ предписывает разделять на вводе (не использовать в ЭУ PEN) при стройке и реконструкции (всей ЭУ). У ТС тип системы TN-C, общей реконструкции не было. Разделение в реконструируемой части не запрещено (как не запрещена для использования существующая TN-C) - оно только повышает ЭБ в существующей ЭУ. Т.е. потянете РЕ проводник до ГЗШ, расположенной рядом с ВРУ, грубо говоря в электрощитовую? Если PEN-проводник в ЭЩ удовлетворяет требованиям, то никуда ничего тянуть не нужно. Если не удовлетворяет, то тянем от того места, где удовлетворяет. Может и до ГРЩ придется. Сообщение отредактировал Олега - 12.3.2014, 18:26 |
12.3.2014, 18:58
Олега, Я мужики не ради спора мне правда понять бы хотелось. Вот брал я РЕ с РЕN. При этом PEN тот хоть и с ВЛ но 16мм2 люминия там было по любому.И било меня током от того РЕ легко и просто, пока я не заземлил тот PEN. Вот такие пироги.
12.3.2014, 21:06
13.3.2014, 4:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Коллеги о чем спор то? TN-C-S - система в которой после разделения нулевого совмещенного на рабочий и защитный они не объединяются, главное чтобы они до устройства защиты были разделены т.е. до автомата. Наглядный пример старые дома с электроплитами. Заземляющий на плиту приходит на корпус щитка а он в свою очередь соединен с РЕN. Вот вам и точка разделения. Смысл то в том чтобы защитный не был отключен при срабатывании защиты и по нему не тек ток.
13.3.2014, 5:18
...Наглядный пример старые дома с электроплитами. Заземляющий на плиту приходит на корпус щитка а он в свою очередь соединен с РЕN. Вот вам и точка разделения... Вот в том и разница, что корпус электроплиты не заземлялся (Заземляющий на плиту), а занулялся, т.е. система TN-C. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 10:18 |
