![]() расчёт резистора , (туплю...) |
Суть такова: надо резистором погасить 4,34 Ватта. Глянул в сторону МЛТ-2. Нужное сопротивление известно (10850 Ом, по стандартам - 12 кОм). Но для МЛТ максимум - 2 Ватта. Соответственно, пришёл к схеме, где 3 резистора МЛТ-2 включены параллельно.
Вот на этом и споткнулся. Когда 2 резистора - это мы проходили: произведение делим на сумму. А когда три? ********* Сопутствующий вопрос: "срок сохраняемости" (в характеристике МЛТ) - это что такое? Если резистор выпаян лет 12-17 назад, а был выпущен году в 197* - его сразу на свалку, или просто - паспортной погрешности не верить? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.3.2014, 23:49 -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
1/R=1/R1+1/R2+1/R3
Сответственно R=(R1*R2*R3)/(R1*R2+R2*R3+R1*R3) Резисторам от времени практически ничего не будет, для ваших целей это несущественно. Сообщение отредактировал lanchakov - 11.3.2014, 0:28 |
а чтобы сильно не заморачиваться с расчетами можно взять три резистора 3,6к последовательно
3600*3=10800 4,34/10800*3600=1,45 Вт т.ч. двухваттных хватит вполне |
Всем спасибо, формулу запомнил!
(как, оказывается, всё просто - через минус первую степень!) -------------------- |
а я вот нихрена не понял, изначально было сказано погасить 4,34 Вт, FRAER насчитал с какого то разбегу 1,45 ... и зелёный желторотик почему то со всем согласен...
а я вот нихрена не понял, Во вторую я ещё толком не вникал. Я про первую. А по второй получаем: (Р/3R) * R. Сокращаем R - получаем: Ватты / 3.... Ща, чай допью, и продолжу выносить всем моск!!! -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а я вот нихрена не понял, изначально было сказано погасить 4,34 Вт, FRAER насчитал с какого то разбегу 1,45 ... и зелёный желторотик почему то со всем согласен... Правильно насчитал. Ток в цепи из 3 последовательных сопротивлений I=sqrt(P/3R) Мощность одного сопротивления P0=sqrt(P/3R)^2*R=P*R/3R=P/3 |
главное не забывать, что в итоге мощность будет зависеть от напряжения, причем зависимость квадратичная
Суть такова: надо резистором погасить 4,34 Ватта. Глянул в сторону МЛТ-2. Нужное сопротивление известно (10850 Ом, по стандартам - 12 кОм). Но для МЛТ максимум - 2 Ватта. Изначально поставлена не корректная задача ...Слово "погасить", предполагает последовательное соединение этого сопротивления (10800 Ом), с какой то нагрузкой, с не известным сопротивлением. Тем более он сам пишет, что сопротивление известно, т.е. он его вычислил относительно какой то нагрузки. А вот еще один параметр ... ток или напряжение умолчал, по которому вычислял нужное сопротивление. |
Слово "погасить", предполагает последовательное соединение этого сопротивления (10800 Ом), с какой то нагрузкой, с не известным сопротивлением. По имеющим данным, автору хотелось подключить светодиод к сети 220 вольт.Ток, через резистор, около 20 мА, напряжение 216,5 вольт. Если это так - три резистора (в паралель), по 32,4 КОм или по 3,6 Ком (последовательно). |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 6:37 |
