Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.3.2014, 19:52
Стал менять люстру от неё щёлкает током,как статика,положил индикатор на заземление он чуть светится,убрал землю с корпуса,походил по комнате дотрагиваюсь до люстры-опять статика щелкает и так постоянно!!! Вопрос такой откуда берётся статика!? полы-ламинат,одежда ХБ!? И вообще откуда на земле в световой группе берётся потенциал!? Поделитесь пожалуйста опытом...
uvk2
сообщение 7.3.2014, 21:13
Пользователь №: 24058
Какой индикатор был? А статика - в квартирах сейчас полно синтетики, тот же ламинат.
shpinel
сообщение 8.3.2014, 0:03
Пользователь №: 29963
Когда индикатор к "земле" прикладывали, фазный провод был под напряжением или нет? Если да, то это наводка.
И как выполнено заземление? Дом старый/новый?
Сообщение отредактировал shpinel - 8.3.2014, 0:03
сообщение 10.3.2014, 11:54
Был выключен,а что такое наводка,в щитке на землю ложиш-ничего нет а в квартире есть!?
сообщение 10.3.2014, 11:55
Дом новый монолит!!!
сообщение 10.3.2014, 11:57
Индикатор обычный с лампочкой,просто я откинул заземление,все равно отлюстры бьет,походил по комнате немного.дотрагиваешся она опять бьет,есть ли способ снят статику с ламината!?
haramamburu
сообщение 10.3.2014, 12:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
стоит попробовать моющие средства с антистатиком
Null
сообщение 10.3.2014, 14:29
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Увлажнить воздух в помещении; сбрить всю растительность с тела icon_biggrin.gif
ez81
сообщение 10.3.2014, 15:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Присоединить антистатическую ленту (как на бензовозе) icon_biggrin.gif А в остальном это не смертельно, меня часто от входной двери "ласкает".
сообщение 10.3.2014, 17:42
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.3.2014, 11:57) *
...все равно отлюстры бьет,походил по комнате немного.дотрагиваешся она опять бьет,есть ли способ снят статику с ламината!?
Прямо какое-то садо-мазо! Что за необходимость походить по комнате и за люстру хвататься? А если к батарее отопления прикоснуться? К водопроводному крану? К холодильнику? Тоже "бьёт"?
зелёный желторот...
сообщение 10.3.2014, 17:47
Пользователь №: 22661
сообщение 10.3.2014, 18:41
Всем большое спасибо за очень изыскательные ответы,особенно про заземление бензавоза icon_smile.gif)))) Может кто ни будь раскажет что такое "наводка"!? Короче история с люстрой закончилась так: Я просто откинул кабель заземления,ну и всё Geim Over!!!
haramamburu
сообщение 10.3.2014, 19:38
Из: Дмитров
браво! верните на место!
Наводка - это когда "никуда неподключенный металл" фонит от 220В - если по простому.
сообщение 11.3.2014, 6:50
Т.к. кабель заземления светится и это наводка,то выходит что он не куда неподключён,то зачем он нужен!?
haramamburu
сообщение 11.3.2014, 8:20
Из: Дмитров
Если бы дом был старой постройки и стояк бы был 4х проводным - я бы с вами согласился, НО - у вас новый дом, значит стояк 5ти проводный!
Ищите и смотрите - почему не подключен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:59
