8.3.2014, 18:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
как вы смотрите на то чтобы к бармалею приладить схему сна от АТВ-200 на 2 странице в ветке про АТВ так то фича прикольная пока стоишь аппарат курит
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
8.3.2014, 18:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
8.3.2014, 18:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Уменьшыл резак до 2,0R, ток поднялся до 112А(18v), сеть: 212v-без нагр, 209v-40А, 185v-112А. То ли через ключи потери большые, то ли сеть больше не дает снять...
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
8.3.2014, 18:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
По настройке дросселя Спасибо, попробую так оценить свой дроссель.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
8.3.2014, 18:53
Уменьшыл резак до 2,0R, ток поднялся до 112А(18v), сеть: 212v-без нагр, 209v-40А, 185v-112А. То ли через ключи потери большые, то ли сеть больше не дает снять... Что-то просадка по сети большая, сеть плохая что-ли, или через тонкую проводку подцепился. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.3.2014, 18:56
Что-то просадка по сети большая, сеть плохая что-ли, или через тонкую проводку подцепился. Сеть дествительно паршывая, до подстанции далеко просто -------------------- В нашем деле главное - контакт.
8.3.2014, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.12.2012 Пользователь №: 29479 |
Собрал управление вот что получилось: 1. На затворе irf540 2.на размагнич 3.На стоке irf540 4. на выходе трг Все снималась при нагруз на трг 2 резистора по 180 ом (по 1 в каждом канале). 5мкс/д Блин порядок почему то сбился 1 Сток 2 размагн 3 затвор 4 На выходе Нормальные осциллы? Народ подскажите пожалуста, а то напригает что размагнич слишком долго это норомально? Сообщение отредактировал maksim24 - 8.3.2014, 21:22 |
8.3.2014, 21:57
9.3.2014, 10:51
Большое спасибо! Драйверы не могу собрать нету irfd123.Еще такой вопросик, а снабер из какой схемы брать из 100 или 165. В чем разница поясните пожалуйста? И еще вопросик поясните смысл диодов и стабилитрона потом rc цепи в вторичной обмотки токового транса почему емкость разная в(100а и 165а) на что она влияет?
9.3.2014, 11:26
Большое спасибо! Драйверы не могу собрать нету irfd123.Еще такой вопросик, а снабер из какой схемы брать из 100 или 165. В чем разница поясните пожалуйста? И еще вопросик поясните смысл диодов и стабилитрона потом rc цепи в вторичной обмотки токового транса почему емкость разная в(100а и 165а) на что она влияет? Стабилитрон ограничивает выбросы напряжения на уровне 18В. Снаберы зависят от рабочей частоты аппарата. |
9.3.2014, 11:35
Большое спасибо! Драйверы не могу собрать нету irfd123.Еще такой вопросик, а снабер из какой схемы брать из 100 или 165. В чем разница поясните пожалуйста? И еще вопросик поясните смысл диодов и стабилитрона потом rc цепи в вторичной обмотки токового транса почему емкость разная в(100а и 165а) на что она влияет? На счёт снаббера, это смотря какую схему ты собираешь. Можно их и переиграть, например ставишь больше ёмкость- значит и резистор нужно подбирать, просто это ни кому не надо- и всё ставят по схеме. В драйвера не обязательно ставить IRFD123, можно IRFD120, IRF520, IRF620, IRF630, я также ставил и IRF530. Стабиллитрон стоит для срезания выбросов иголок. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.3.2014, 11:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.3.2014, 11:42
Практика применения драйверов мощных [attachment=31967:Driver.pdf]
9.3.2014, 12:22
Большое спасибо за пояснение! А емкость во вторички ТТ на че влияет ну которая 2700 можно 2200 поставить? А стабилитрон там на 9 я на 10 поставил думаю не принципиально. Я делаю по схеме 100 но планирую снять чуть больше что варить третим электродом. Частоту взял 50 кгц можно использовать снабер как в схеме или нада пересчитывать?
9.3.2014, 12:58
Большое спасибо за пояснение! А емкость во вторички ТТ на че влияет ну которая 2700 можно 2200 поставить? А стабилитрон там на 9 я на 10 поставил думаю не принципиально. Я делаю по схеме 100 но планирую снять чуть больше что варить третим электродом. Частоту взял 50 кгц можно использовать снабер как в схеме или нада пересчитывать? !00а ни раз не собирал, просто думаю что из большего всегда можно взять меньшее, снабберы делал для 165а- не меняя, частоту делал от 35кгц до 55кгц. Ёмкость эта помоему влияет на скорость срабатывания ограничения тока. Хотя при повышении частоты сопротивление резистора в снаббере можно несколько уменьшить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.3.2014, 13:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.3.2014, 14:02
Имеются пара таких датчиков, те что в верху, на 70С в силиконовых г..нах, кто нибудь использовал такие?? Расскажите как они в деле..
Грел их феном, работают четко г..ны не плавятся и не горят, ну как минимум от 150-200С точно никаких проблем.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 9.3.2014, 14:03 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
9.3.2014, 14:13
Имеются пара таких датчиков, те что в верху, на 70С в силиконовых г..нах, кто нибудь использовал такие?? Расскажите как они в деле.. Грел их феном, работают четко г..ны не плавятся и не горят, ну как минимум от 150-200С точно никаких проблем.. А что вас смущает? Или хотите ключи до 200С нагреть? Есть датчики в керамическом корпусе, а есть в металле, вот эти и идут с изолирующим чехлом. Что бы напряжение с радиатора не шваркнуло в управу Сообщение отредактировал KT117 - 9.3.2014, 14:15 |
9.3.2014, 14:30
А что вас смущает? Или хотите ключи до 200С нагреть? Есть датчики в керамическом корпусе, а есть в металле, вот эти и идут с изолирующим чехлом. Что бы напряжение с радиатора не шваркнуло в управу смущает только одно, через эти чехлы мне кажется тепло добирается позднее до тела датчика и термопары отсюда t указанная на датчике 70С в реале на радиаторе уже может быть все 100 или около того, вот и спросил кто реально на практике юзал именно в г..нах. По керамике даже бы и вопросов не задал, но имею к сожалению только в металле.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 9.3.2014, 15:13 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
9.3.2014, 14:40
смущает только одно, через эти чехлы мне кажется тепло добирается позднее до тела датчика и термопары отсюда t указанная на датчике 70С в реале на радиаторе уже может быть все 100 или около того, вот и спросил кто реально на практике юзал и менно в г..нах. По керамике даже бы и вопросов не задал, но имею к сожалению только в металле.. мажете КПТ8, прикручиваете к радиатору, присобачиваете термометр (или термопару от тестера-если умеет температуру измерять) , ставите утюг и греете радиатор. И сравниваете температуру радиатора и температуру сработки. |
9.3.2014, 15:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
9.3.2014, 15:20
Пробовал варить инвертором на своей галимой сети при макс. токе 112А(Iкз=149А), 4ка горит, но не проплавляет как надо, а 3ка даже очень не плохо, металл 10мм проплавляет на треть. Напряжение на дуге в обоих случаях 20...25v. С нормальной сетью, думаю, можно будет получить под 140А тока.
Сообщение отредактировал Serega30 - 9.3.2014, 15:22 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 21:52 |
