допустимое пренапряжение на катушках пускателей и транс-в , сколько времени выдержит и отклонение в цифрах от номинала
popowermetal
сообщение 8.3.2014, 5:24
Пользователь №: 23601
пример
номинал катушки в 110В
что будет если будет 140 В
Null
сообщение 8.3.2014, 9:44
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Сгорит.
ez81
сообщение 8.3.2014, 10:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Но не сразу.
Null
сообщение 8.3.2014, 12:44
шахтер
сообщение 8.3.2014, 13:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(popowermetal @ 8.3.2014, 5:24) *
пример
130 вольт на катушку 110 вольт катушка даже не вспотеет. Это у нас на прессах катушки на пускателях стоят на 110 а транс на 127 вольт реально замеренное ХХ 130 вольт все работает. Теперь дома есть у меня станок с двигалом постоянка а там прямой запуск не радует. Потому для разгона стоит немецкое реле времени напряжение на том реле только во время запуска при этом принцип там контактора. Так вот реле то на 127 вольт и первые лет 10 оно было запитано от 220 вольт. но там конечно напруга на контакторе того реле бывает только во время запуска в течении 5 секунд. Потом мне стало чет боязно за то реле и я поставил резисторы для питания его контактора. Так что не партесь запитайте и включите через час отключите и ручкой пощупайте. Если сильно горячо (более 70 градусов) резистор вам 50 ватный в помощь. Сопротивление методом научного тыка.
haramamburu
сообщение 8.3.2014, 15:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
я бы согласился с вами... если бы это было при союзе, где вкладывался запас прочности... а сейчас? да ХЗ, или не вспотеет или крякнет..
шахтер
сообщение 8.3.2014, 16:46
Из: Ростовская обл.
haramamburu, Так и пресса у нас СССР как и пускатели оттуда. Если и меняем то только головки,вот такой прикол. А современные пресса у нас все сборка Тайвань, комплектуха бывает и Японская красивые такие с мониторами с ляктроникой. НО все как один 7 лет и будь здоров облетает та красота ляктронная как у трассовой шалавы после 7 лет работы на трассе.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.3.2014, 3:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 22:37
