30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 10:37
Сообщение #441
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(Работник @ 10.2.2014, 10:56) *
Для такой нагрузки (достаточно мощной и очень удаленной) нужно свое ТП.
Или все же потребители распределены на протяжении всех этих 900 метров?
Я не уверен, но это она дает скачки в 40 А?
Из личного опыта:
1) Электрокотел отопления частного дома, подключенный до прибора учета.
2) Подогреватели (ТЭН) в подпольном пищевом цехе (сыродельня).
100 А - это нагрузка распределена на три ВЛ-0,4 кВ отходящих от ТП. ТП питает деревню. На 900 метрах распределены по линии потребители. Колебания дает нагрузка примерно в пределах 20-25 А. Может кто-то и обогревается до прибора учета ээ. Но самое странное, что напряжение восстанавливается и становится примерно равным как и на ТП. Со слов работников РЭС, от ТП еще запитана фонарка отдельной ВЛ. Примерная, нагрузка 15 кВт. Но она влиять никак не может.
Сообщение отредактировал Misha_32 - 10.2.2014, 10:41
Работник
сообщение 10.2.2014, 10:53
Сообщение #442
Пользователь №: 19511
Измеряли одним и тем же прибором напряжение? Думаю все дело в погрешности. Иначе тоже не понимаю.
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 10:59
Сообщение #443
Из: Брянск
Ставили измерители качества ээ: в ТП прорыв-т, а у потребителя русерс-uf2м. У данных приборов классы точности порядка 0,2. большая погрешность измерений исключена.
Работник
сообщение 10.2.2014, 11:23
Сообщение #444
Незнаю тогда. Мысли в слух (не подумайте что плохо думаю о Вас, но мало ли):
1. У потребителя стабилизатор и регистратор измерял после него.
2. Напряжение добавляет ближ расположенная ВЛ свыше 1000 В (может у Вас не далеко 220 кВ проходит).
Я знаком с регистраторами, с поверкой и т д. Даже новый, с поверки отправляли в ремонт. Я бы все же подключил их к одной линии прямо в кабинете и посмотрел что по чем.
сообщение 10.2.2014, 11:28
Сообщение #445
А на ТП где именно ставили?
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 11:33
Сообщение #446
Из: Брянск
в ру-0,4 кВ на главном рубильнике.
сообщение 10.2.2014, 11:55
Сообщение #447
Тогда графики и не совпадут, имхо. Пробовали раз ставить один ресурс на общем в РУ0,4, другой в ячейке транса в РУ10, примерно такие же результаты получали, только наоборот, на 04 тоже был провал, по 10 ровный график
Шаровая молния
сообщение 7.3.2014, 13:37
Сообщение #448
Пользователь №: 14118
Цитата(Misha_32 @ 10.2.2014, 9:16) *
Разность, только пару вольт, а есть, что и у потребителя на несколько вольт даже выше, чем на ТП. Как такое может быть? Какое устройство может так повысить напряжение в линии 0,4 кВ?
Напряжение у потребителя повышено на всех трёх фазах или на одной повышено, а на другой (других) понижено? Судя по графикам имеет место неравномерная нагрузка фаз.
Что означают символы Т1 и Т2 - на рисунках закрашены оранжевым?
И ещё: почему получились такие странные цифры - на рисунке жёлтым?
Прибор Энергомонитор-3.3Т ставил на пару дней во ВРУ-0,4 кВ, схема: три фазы четырёхпроводная, гибкие клещи 300 ампер, нагрузка по фазам 67, 58, 65 Ампер.
[attachment=31931:1.jpg]
[attachment=31932:2.jpg]
ez81
сообщение 7.3.2014, 16:05
Сообщение #449
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Смотри Т1-Т2 в паспорте прибора указан параметр.
Сообщение отредактировал ez81 - 7.3.2014, 16:06
Шаровая молния
сообщение 7.3.2014, 19:38
Сообщение #450
В паспорте нет по этим буквам.
ez81
сообщение 8.3.2014, 2:04
Сообщение #451
Из: Волгоград
Т1- процент выхода отклонения значений за нормально допустимую границу Т2- процент выхода отклонения значений за предельно допустимую границу
Шаровая молния
сообщение 9.3.2014, 19:13
Сообщение #452
Спасибо, теперь проясняется.
Однако, непонятно по второму вопросу (на рисунке жёлтым). Откуда такие показатели, если на самом деле всё нормально было?
сообщение 9.3.2014, 19:38
Сообщение #453
Откуда вывод что нормально?
Шаровая молния
сообщение 10.3.2014, 17:54
Сообщение #454
Прибор ставил у нас на базе, там всё чики-пуки (кроме гармоник из-за дуговых ламп), я проверял.
Гость_АКР_*
сообщение 13.3.2014, 8:47
Сообщение #455
100% плохой "0" на ВЛ-0,4кВ или же "0" шпилька трансформатора. Транс надо испытать и провести ревизию ВЛ. Напряжение у потребителя выше чем в ТП только из-за этого. Или же кто то генерирует в конце линии)))).
Misha_32
сообщение 13.3.2014, 8:52
Сообщение #456
Из: Брянск
Шаровая Молния, выложите, пожалуйста, таблицы с данными по коэффициентам несимметрии по обратной и нулевой последовательностям
Шаровая молния
сообщение 13.3.2014, 19:18
Сообщение #457
Что там может генерировать, кроме БСК? Сомневаюсь, что она там есть...
В архиве.
[attachment=32016:111.zip]
сообщение 2.4.2014, 10:56
Сообщение #458
есть дом 3-х этажка, старой застройки, центральное отопление, газ балоны
ставили прибор Ресурс, на ТП, дом запитан КЛ, метров 50-60, насторожило соотношение активка/реактивка, доходит до 1/1, ну это ладно, но в среднем 3/1, откуда реактивка?
http://www.fayloobmennik.net/3697643
basaltes
сообщение 3.4.2014, 14:15
Сообщение #459
Пользователь №: 36767
Что вас смущает? В других домах измеряли? Какой там косинус?
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
сообщение 3.4.2014, 17:47
Сообщение #460
Смущает то что написал, другие дома не интересуют
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:50
