Как можно получить 3ф 380в 100гц 4квт из 50гц |
5.3.2014, 9:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.2.2014 Из: Курган Пользователь №: 38210 |
Имею специализированный электродвигатель для деревообрабатывающих станков (длинный вал для непосредственного присоединения инструмента. улучшенные подшипники, 6000 оборотов) Но у него одна проблема, частота 100гц. Не подскажите, какие у меня есть варианты подключения данного двигателя?
elf45 Как можно получить 3ф 380в 100гц 4квт из 50гц 5.3.2014, 9:00
RomanNV набери в гугле "частотный преобразователь... 5.3.2014, 9:42
elf45 Цитата(RomanNV @ 5.3.2014, 11:42) набери ... 5.3.2014, 10:23
шахтер Так же он легко должен работать и при 50 герцах. А... 5.3.2014, 9:54
RomanNV Вращаться при 50 Гц, он будет, а вот работать- не ... 5.3.2014, 10:07
шахтер Цитата(RomanNV @ 5.3.2014, 10:07) Вращать... 5.3.2014, 11:19
elf45 Цитата(шахтер @ 5.3.2014, 13:19) Да поста... 5.3.2014, 12:47
Костян челябинский Цитата(elf45 @ 5.3.2014, 15:47) не подска... 6.3.2014, 7:24
RomanNV Ну а как иначе?
Если вам из одной частоты нужно сд... 5.3.2014, 10:51
RomanNV Они у вас работают в составе установок, которые уж... 5.3.2014, 11:23
шахтер elf45, Да у нас то станки покупают с частотниками ... 5.3.2014, 14:42
сергей_абрамов При частоте в 50 герц мощность двигуна упадёт в д... 5.3.2014, 18:31
elf45 Костян челябинский, Спасибо большое, земляк! П... 6.3.2014, 19:47
Костян челябинский Цитата(elf45 @ 6.3.2014, 22:47) можно пос... 7.3.2014, 19:34
Костян челябинский Нарисуй кинематику, так не понятно. Вообще, частот... 6.3.2014, 19:59
elf45
Вот нашел описание советских четырехсторонних с... 6.3.2014, 20:32
Гость Я бы сделал передачу через шкивы на валы, иначе ни... 7.3.2014, 9:11
elf45 Цитата(Гость @ 7.3.2014, 12:11) Я бы сдел... 7.3.2014, 16:35
Костян челябинский Цитата(Гость @ 7.3.2014, 12:11) Я бы сдел... 7.3.2014, 17:48
elf45 Костян челябинский, Согласен. 9.3.2014, 7:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 8:35 |
