Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 ![]() |
nikon, UTP кабель не влазит в это колечко...
а раздельно мотаю что б все влезло аккуратно... Сообщение отредактировал megatro - 6.3.2014, 22:08 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
nikon, UTP кабель не влазит в это колечко... а раздельно мотаю что б все влезло аккуратно... Убери скотч он там нафиг не нужен........... скругли наждачкой углы............. возми у девок лак для ногтей............... покрась и высуши минут так 10-15.............. Намотай первичку................... проклей клеем типи ЦИАНОПАН и мотай в ДВА провода вторичку............... твоему счастью не будет предела....................... PS возьми два колечка ...........положи одно на другое и склей.......... дальнейшие процидуры смотри выше............ ломать ни чего не надо....................... Сообщение отредактировал IGBT - 6.3.2014, 22:27 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
ломать ни чего не надо....................... Не мне конечно спорить, но на практике при постройке АВТ на ломанном колечке получил более красивые импульсы при меньшем количестве витков. Источник однотактный однако. nikon, UTP кабель не влазит в это колечко... а раздельно мотаю что б все влезло аккуратно... Я мотаю на 2-х таких ломаных колечках до заполнения. Три аппарата пашут и не жалуются. Правда колечки Эпкос. Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2014, 8:35 |
на ломанном колечке получил более красивые импульсы при меньшем количестве витков. Источник однотактный однако. Как то я уже описывал свои ТГРы........... Кольца не ломаю, и разрядную цепь ДИОД СТАБИЛИТРОН не ставлю, однако в плате они заложены........... Красота не всегда главное, более важный момент не пустить импульс на затворы меньше ну к примеру у меня 15в............ При понижении напряжения до LM7815 меньше 15.6в у меня блокируется ШИМконтроллет.............. Правда я использую SG 3525 блокировка состоит из 4х деталек, одкако все используют 3845........................ Сообщение отредактировал IGBT - 7.3.2014, 16:20 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
IGBT, поделись схемкой для повышения эрудиции...=)
п.с...кстати...сделал и так как спрашивал...и намотал специально на фильтре от монитора к28 не ломая....телевонной 4х жилкой....особой разницы не заметил в форме сигнала...о_О.. индуктивность 240 мк у 1го и 320 у телефонного...единственное телефонная нифига не фиксируется приходилось через несколько витков приклеивать... |
IGBT, 1 поделись схемкой для повышения эрудиции...=) 2 особой разницы не заметил . 1 Так я же уже ранее писал, что схеммы у меня нет.......... Я сразу рисую плату............. 2 так попробуй ещё и разрядную цепочку убрать...................... 3 Ну вот собственно лишнее отрезал смотри по дорожкам всё понятно, можеш как раз и схема нарисовать.............. На номиналы не смотрите они не соответствуют действительности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал IGBT - 7.3.2014, 21:46
угу...понял спасибо...
Спецы что можете сказать по этому транзюку TOSHIBA MG100Q2YS42 Никчемные "транзюки". Я бы мог купить у тебя парочку. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
на АВТшку пойдут? Если тебе что-то скажет - это IGBT модуль. Полумост. С помощью двух таких модулей собирается мост. Для AVT200 это не подойдет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
на АВТшку пойдут? падение до 4х вольт - получите излишние теплопотери . емкость затвора 12нф -не уверен , что драйвера в оригинале потянут - нужны повторители . и потребуется модулей 2 шт . если все это сплюсовать - имхо проще и дешевле купить нужные транзисторы , благо выбор большой и почта работает . Сообщение отредактировал Lemm - 8.3.2014, 23:25 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Кроме большой входной емкости и падения, еще примерно на порядок хуже временные характеристики по сравнению с 4063. Однозначно транзюки заточены под электропривод, там частоты 2 - 10 кГц. bodik чти даташиты, успехов.
на АВТшку пойдут? на резонансер Негуляева пойдутЪ. но места займут на полаппарата -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2014 Пользователь №: 38499 ![]() |
RadioГубитель, Волрос: можно ли в свароный инвертор применить электролиты RFT Elit IB 750мкф 350/385v-25/070/21 TGL14122. Габириты до лампочки. телек
RadioГубитель, Волрос: можно ли в свароный инвертор применить электролиты RFT Elit IB 750мкф 350/385v-25/070/21 TGL14122. Габириты до лампочки. телек А не знаю... Боюсь что можно)))) Штучки четыре чтобы импульсные токи распределить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Красиво пообщались
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
помнится вчера вы указывали 20 В/дел х 10 ???
-------------------- I' LL BE BACK
Вчера опечатался,а сегодня глянул еще раз и
Проверьте внимательно снабер на нем
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 16:09 |
