5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ограничение мощности , при двух вводах
РоманК
сообщение 6.3.2014, 10:26
Сообщение #61
Пользователь №: 31291
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.
yuoras
сообщение 6.3.2014, 10:28
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Олега @ 6.3.2014, 8:56) *
Вопрос о способе реализации авт. включения с пом. контактора задан вам, а не гуглу или тех.поддержке.
Я торчу icon_lol.gif yuoras, а если после счетчика нет "3-фазных двигателей" ?
Я и ответил на него и привёл Вас ссылки , но не дано Вам понять ,ну кто ж виновать кроме Вас!!!
Вы даже не поняли сути с трёх фазным двигателем , это не имеет разницы будет двигатель после счётчика или нет
Потому что ничего не делаете , только торчите и разводите флуд.
сообщение 6.3.2014, 10:34
Сообщение #63
Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 11:24) *
Для тех , кто не понимает сути написанного!!!!
yuoras, вы собираете чё попало, но на вопрос уже много постов ответить не можете. Я в вас разочарован.
Сделайте милость, не пишите более междометия в мою тему.
Цитата(РоманК @ 6.3.2014, 11:26) *
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле..
Спасибо Роман, но по ТУ необходимо использовать счетчики. К тому же необходимо обратное автоматическое включение.
Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 10:39
yuoras
сообщение 6.3.2014, 10:37
Сообщение #64
Из: Украина
Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен.
Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ).
Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика.
Ну для некоторых это Космос
сообщение 6.3.2014, 10:51
Сообщение #65
Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения.
У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному.
Только если наоборот, icon_smile.gif электротехник.
yuoras
сообщение 6.3.2014, 11:15
Сообщение #66
Из: Украина
Можете предложить лучший вариант?.
При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ?
Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле.
Но и тут , Вы не догоняете !!!
Чё датчик управляет процессором счётчика??.
Ну ты и лАммер.
А чё я должен был понравиться Вам !!!.
Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 10:53
Ant29
сообщение 6.3.2014, 11:24
Сообщение #67
Пользователь №: 29170
Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 10:24) *
Для понятия нужно знать структурную схему и возможности счётчиков.
Тогда таких реплик не будет.
Ч
итаем моё сообщение №51 , там всё описанно , а не читать с средины тему и кидаться на всё попавшееся.
Во-первых, уважаемый, читал с самого начала, и по ссылкам все прочитал. Уж очень интересно было, как можно определить мощность нагрузки, когда она выключена.
То. что вы описываете, это АПВ (автоматическое повторное включение), и не суть как оно реализовано (пластина, тепловое реле и т.д.), идея не нова, в высокой энергетике давно существует. Для потребителей раньше не встречал.
Имхо: Допускаю логику с однократным, максимум двукратным АПВ. Иначе Олега прав - это порнография.
yuoras
сообщение 6.3.2014, 11:43
Сообщение #68
Из: Украина
Счётчик то включен , после него уже подключается реле, контактор.
Счётчик всё фиксирует и текущую мощность , токи , напряжения, так как через него протекает ток до реле.
Скажите мне , какой сбыт разрешит установку силового реле до счётчика?!!!Это по Вашей , не понятной мне методике!!!
Роман Вам привел пример на теплушке , вот причем тут АПВ?
И описывал Вам не я.
Предложите свой вариант, не порнографический , так как имею доступ к некоторым конструкторам счётчиков некоторых Концернов , могу написать им.
Как вы это представляете?
Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 11:49
сообщение 6.3.2014, 12:02
Сообщение #69
По принципу действия ? уже рассказал.
Это вам почему-то не понять, что после отключения пластина остынет и включит нагрузку, хотя она и не уменьшилась. Так и будет "триггер" работать, на все здание.
Ну ты и лАммер.
Редкостный пенёк попался icon_lol.gif а еще учебник заставлял читать..
Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 12:22
Причина редактирования: пока устное предупреждение
Ant29
сообщение 6.3.2014, 12:38
Сообщение #70
Не понимаю, разжуйте для тупых, пожалуйста. Как счетчик понял, что мощность стала нормальной.
FRAER
сообщение 6.3.2014, 14:32
Сообщение #71
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена…
и т.д
да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление?
yuoras
сообщение 6.3.2014, 14:50
Сообщение #72
Из: Украина
Кто б говорил !!.
Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума.
Постоянно что то доказываете
К примеру вот эта тема "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки"
Не припоминаете?.
Но суть то такая "У редкосного пенька всё то работает, а у такого ГУРУ даже понятия нет ".
и т.д
ну а счётчик не может определить мощность?
Через счётчик пускают воду или газ или всё таки ток протекает и счётчик имеет возможность мониторить текущую мощность?.
Вот тут ознакомьтесь
<li>Измерение вспомогательных параметров: Меркурий
  • мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
  • действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями
  • частоты сети
  • коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз
  • Коэффициент искажения синусоидальности фазных кривых.
FRAER
сообщение 6.3.2014, 14:58
Сообщение #73
Из: Волгоград
повторюсь: мощность - это скорость потребления энергии, т.е. при отключенном потребителе мощность равна 0
Ant29
сообщение 6.3.2014, 15:02
Сообщение #74
Вас и спрашивают - как определяется мощность потребителей, когда они отключены? Счетчик, конечно может в этот момент определить мощность. Знаете какая мощность будет, 0 будет.
Сообщение отредактировал Ant29 - 6.3.2014, 15:06
FRAER
сообщение 6.3.2014, 15:03
Сообщение #75
Из: Волгоград
то что счетчики показывают мощность никто и не сомневается, это тоже самое, что спидометр, но если автомобиль остановить, то скорость будет равна 0
т.е. мы отключили нагрузку, мощность стала равна 0, что меньше разрешенной, значит нагрузку можно включить… это так по вашему?
да простят меня … КАК ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ НЕЗАПИТАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ?
yuoras
сообщение 6.3.2014, 15:29
Сообщение #76
Из: Украина
И что ?
Счётчик это увидит и буде показывать в строке на дисплее мгновенной мощности 0 кВт
К примеру на счётчике установлен порог отключения 5 кВт , до 5-ти кВт состояние контактора включено (на програмном уровне 1) (абонент получает свою энергию).
Как только на счётчике появилось выше 5кВт , процесор счётчика подаёт комманду ,перевести состояние контактора в положение выключено (на програмном уровне 0).Сам счётчик находится в режиме готовности и продолжает ежесекундно фиксировать состояние напряжения , тока и мгновенной мощности.
Как правило , через 10 минут (опционально) счётчик подаёт комманду на включение (начинает набираться мощность ) и если она ниже 5Квт то состояние остаётся включенным (1) если обратно зашкаливает , счётчик обратно подает комманду на выключение и обратно ждёт установленный промежуток времени.
Почитайте на примере Автоматического реле напряжения (только тут напряжение фигурирует и две ступени низкого и высокого напряжения)
И что ? пройдёт 10 минут и счётчик даст комманду включить реле!!!.
Что не так?
А как работает Автоматическое реле напряжения ?
сообщение 6.3.2014, 15:33
Сообщение #77
Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 15:50) *
Кто б говорил !!.
Гомеду12 вы в подметки не годитесь, хотя это и давнишний оппонент.
Может есть желание доказать, что процессор управляет работой датчика тепла? icon_confused.gif
FRAER
сообщение 6.3.2014, 15:34
Сообщение #78
Из: Волгоград
вооот, ну наконец-то, все-таки для измерения мощности надо подать напряжение!
т.е. контактор будет "дребезжать" включаться-выключаться постоянно, о чем выше у вас и спросили
сообщение 6.3.2014, 15:37
Сообщение #79
Треп один с того пенька. "Гуру" так и не увидел схемку, позволяющую автоматически включить нагрузку наружным контактором.
Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 15:38
Ant29
сообщение 6.3.2014, 15:43
Сообщение #80
Свершилось)
А теперь вопрос? А нафига эти моргания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 0:21
