... Второе 28... намотал на нем 23 витка первичку и размагничивающую в параллель, теперь ничего не греется, всё холодное, ток потребления перед включением в рабочий режим 65 мА, после включения примерно столько же. Прибор показал индуктивность 1,4 мкГн, что ни в какие рамки не вписывается. Как теперь рассчитать количество витков? Или может кто подскажет, какой должен быть ток потребления? Наверное, всё-таки 1,4 мГн. Если взяли "советское" кольцо К28х16х9 с начальной проницаемостью феррита 2000...2500, то результат вполне соответствует расчетному. Таблицу параметров и расчетную формулу (из справочника Терещука...) прилагаю. Для Эпкоса R29 из N87 тоже примерно тот же результат, только там считается через AL из даташита. Для кольца К28 параметры по таблице: lэфф=6,56см, Sc=0,526 cм2, L=1,4 мГн (измеренное), мю=2000 (навскидку), подставляем в формулу: Витки=280*SQRT((1,4*6,56)/(2000*0,526))=280*SQRT(0,0088)=26 витков, что вполне соответствует фактическому (23) с учетом допусков. Так что с индуктивностью разобрались, можно двигаться дальше. По току потребления: для ненагруженных (неподключенных) драйверов такое может быть. В рабочем режиме с драйверами управа потребляет конечно больше - от 200-300 мА, у всех по-разному. Дальше самое главное - наладка драйверов с получившимся ТГР. Чтобы был красивый импульс на затворах, особенно при минимальном заполнении (без снижения и искажения) - как написано в руководствах. Вот там, глядя на осцилки, и получите все ответы на вопросы о качестве феррита, правильном количестве витков, насыщении/ненасыщении ТГР, его размагничивании и т.д., и т.п.... Это если конструируете "свой" ТГР, а не строго повторяете готовое проверенное решение. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
Калин, поставь нагрузочной р-р ТТ 1.6 ом,без него выхода не будеть.
ok. осцилограм нормална ли ?
мой осцилограми,правилни ли они Сообщение от 16.06.2013 г. Дежавю. Это, что,- наша песня хороша, начинай сначала. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
осцилограф двулъчев ,фото на канал Б-5v/del
спасиба, давать вперед.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Ребята вопрос такой, на ТГР зазор 0.5 общий или под каждый крен. ТГР на Ш7Х7.
0.5мм даже и общий много, общий делайте на больше 0.1-0.2мм
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
здесь фото осц. и на ТГР Красивый сигнал, это вы померяли на выходе ТГР без нагрузки? Щас заметил , что на выходе драйвера подключены щупы. А можете показать на выходе затворной обмотки? И как у вас намотан ТГР и на каком сердечнике? Сообщение отредактировал covex - 6.3.2014, 14:02 |
Скажите меня, у нас нет потенц. 2.7ком -с какой может заменит (1к. ,5ком , 10ком) и какая корекция мне нужно сделать на плата.
Красивый сигнал, это вы померяли на выходе ТГР без нагрузки? Щас заметил , что на выходе драйвера подключены щупы. А можете показать на выходе затворной обмотки? И как у вас намотан ТГР и на каком сердечнике? ТГР намотан на Е25 с витки 29/35 индуктивност первичка 2х245мкгН здес осцилограми на тгр Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 6.3.2014, 18:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
сегодня пытал 2 аппарата бармалея первый 36кгц 160аключи народные полтиники транс 2е65 18первички 6 вторички дросель 1е65 24мкг дуга горит
хорошо во всем диапазоне так сказать шепчет . а второй бармалей полностью по схеме юрия вся силовая по его печатям собрана кроме управы (не умею контролеры прошивать ) управа простая бармалеевская частота 50кгц дроссель на распыленке кольце транс е70 15на 5 так вот дуга почему то свистит а не шепчет как в первом аппарате так и должно быть чтоли. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
управа простая бармалеевская частота 50кгц дроссель на распыленке кольце транс е70 15на 5 так вот дуга почему то свистит а не шепчет как в первом аппарате так и должно быть чтоли. У меня дуга свистела на первом Бармалее когда неправильно сфазировал ТТ. И аппарат нормально при этом варил. Только при залипании электрода ток улетал за 200 А. Первый аппарат был, поэтому проверялось все с шунтом и амперметром. Что у тебя, ХЗ. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.3.2014, 18:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Если имеются посторонние звуки, это признак того, что 3845 ловит помехи, идут пропуски импульсов и отсюда лишние звуки как можно отследить пропуски импульсов У меня дуга свистела на первом Бармалее когда неправильно сфазировал ТТ. И аппарат нормально при этом варил. Только при залипании электрода ток улетал за 200 А. Первый аппарат был, поэтому проверялось все с шунтом и амперметром. Что у тебя, ХЗ. сфазирован нормально если наоборот еще хуже ток кз по амперметру 160а настроил Если имеются посторонние звуки, это признак того, что 3845 ловит помехи, идут пропуски импульсов и отсюда лишние звуки компановка апарата полностью как у оригинала юрия -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 12:48 |
