Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.3.2014, 17:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
А мах. ток? Если управа Skifа, то калибруем по двум точкам. У Электровоза было программно по мин. и ТТ по мах. Получается нет тока, напруга падает и выдаёт КЗ. Компаратор смотрит напругу выхода (сравнивае Uoc с опорой с проца, ток так же: только м\с ШИМа сравнивает ток с ТТ (напругу) с опорой проца и смотрит вых с компаратора.
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.3.2014, 18:04 |
2.3.2014, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 |
Ещё раз. Печатка Юрия, значит схема Электровоза, мин. ток привязал мах задан ТТ. ММА работает как положено, вопрос по ПА. ig3757 не спеши отвечать, сначала читай полностью посты. Какое U опорное мин и мах, имею ввиду на входе компаратора что идёт с проца
Сообщение отредактировал chipolino - 2.3.2014, 19:28 |
3.3.2014, 7:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Проверь задание на компараторе в режиме п.а.
3.3.2014, 10:55
На третьей ноге компаратора от 85 до 273 мВ, на проце 55-245мВ
3.3.2014, 12:18
5.3.2014, 21:50
Ошибки в монтаже небыло, проблема была в залитой прошивке. Несколько раз заливал последнюю, результат всегда один и тотже, залил предпоследнюю-всё заработало, потом опять последнюю, и всё пошло. Вопрос-почему так бывает, и второй вопрос, Сергей, ты пишеш что опорное от 1 до 5 вольт, так должно быть у всех? Или на каждом аппарате свои значения после привязки, у меня 0,47-1,37 вольта, до привязки было 2 счемто вольт. Провёл небольшие испытания, вроде варит нормально, точно лучше чем мой старый ПА, и к двойному тройному щелчку привыкнуть надо, проскакуют ложные сработки.
5.3.2014, 22:26
После привязки на каждом аппарате по разному.С удачным запуском
6.3.2014, 0:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2014 Из: Украина, Днепродзержинск Пользователь №: 38473 |
Доброго времени суток. Начитавшись положительных отзывов о ПА№3, сразу захотелось соорудить такое чудо
6.3.2014, 9:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28146 |
У меня с контроллером не понятные дела происходят. Энкодером перещёлкивал меню и упёрся в пункт МИГ. Крутишь энкодер влево в право меняется значение напряжения.А нажимаю на кнопку меню не переключает. В режиме калибровки доходит до девятой позиции и как бы зависает.Мозги мозги подключаю без силы и всего остального, только питание и темпер. датчики.
6.3.2014, 14:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
подскажите, а где качнуть шестую рабочую версию Sprint-Layout, смотрю все уже на нее перешли и управление скифа не открывается старым пятым Sprint-Layout- ом
6.3.2014, 15:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
6.3.2014, 15:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
У меня с контроллером не понятные дела происходят. Энкодером перещёлкивал меню и упёрся в пункт МИГ. Крутишь энкодер влево в право меняется значение напряжения.А нажимаю на кнопку меню не переключает. В режиме калибровки доходит до девятой позиции и как бы зависает.Мозги мозги подключаю без силы и всего остального, только питание и темпер. датчики. Попробуйте перепрошить проц. Доброго времени суток. Начитавшись положительных отзывов о ПА№3, сразу захотелось соорудить такое чудо На форуме множество печаток ,выбирайте которые понравятся, просто надо немного поискать. |
6.3.2014, 15:40
Исправляюсь
6.3.2014, 15:42
Если вы не знакомы с силовой электроникой , я бы вам порекомендовал не рисовать самому печатки а воспользоваться готовыми с форума. А иначе, как говорят тут на форуме ,"БАХ вам обеспечен" .
Сообщение отредактировал sigizmund - 6.3.2014, 15:44 |
6.3.2014, 15:45
Попробуйте перепрошить проц. Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. Сообщение отредактировал murzzilkin - 6.3.2014, 15:46 |
6.3.2014, 15:49
Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. На счёт перегреть , может быть , я с таким не сталкивался , паяю простым паяльником . |
6.3.2014, 15:50
Некие понятия остались после 4-х лет обучения конструкторскому делу, но 7 лет работы не по специальности убили во мне знания. Спасибо за совет, пойду читать всё сначала )
6.3.2014, 16:38
Некие понятия остались после 4-х лет обучения конструкторскому делу, но 7 лет работы не по специальности убили во мне знания. Спасибо за совет, пойду читать всё сначала ) Да , за такое время можно про всё забыть .Всё правильно , читайте всё сначала , потом проще будет собирать . Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. murzzilkin .Единственное , что вы можете попробовать , перепаять контроллер и пробовать прошить ,я думаю всё будет нормально. Сообщение отредактировал sigizmund - 6.3.2014, 16:39 |
6.3.2014, 18:30
murzzilkin .Единственное , что вы можете попробовать , перепаять контроллер и пробовать прошить ,я думаю всё будет нормально. Так я так и сделал по началу.Только не помогло. Боюсь контролер не выдерживает температуры фена. Хотя она 330 градусов. Самое интересное зависает на МИГ функции и когда изменяю напряжение видно как ШИМ меняется. И есчё когда прошил контроллер, сделал верификацию всё путём, но как только полазил по меню, не чего не изменяя, еепром верификацию не проходит. |
6.3.2014, 18:53
Так я так и сделал по началу.Только не помогло. Боюсь контролер не выдерживает температуры фена. Хотя она 330 градусов. Самое интересное зависает на МИГ функции и когда изменяю напряжение видно как ШИМ меняется. И есчё когда прошил контроллер, сделал верификацию всё путём, но как только полазил по меню, не чего не изменяя, еепром верификацию не проходит. Ну ,это не факт , что вы ничего не поменяли...Если вы не отключая программатор всё это делали , то возможно у вас так и было... Сообщение отредактировал sigizmund - 6.3.2014, 18:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 21:25 |
