![]() Ограничение мощности , при двух вводах |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Что Вы такое пишете?.
Отключение на уровня минимального (броня) предусмотрено только у потребителей с категориями. У простых абонентов , это действует без проблем . Тем более , Вас фактически не отключают, потому что при уменьшении мощности (ниже указанной ) контактор обратно замыкается и абонент получает свою энергию!!!. но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно. Какая разница где будет стоять ограничитель мощности, в счётчике или перед счётчиком (к примеру автомат). В счётчике приоритет , при снижении установленной мощности ,он сам включит , а вот автомат надо самому включать -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18122 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
мне тоже интересно, как это контактор узнает, сколько мощности у меня в розетках воткнуто, при том, что они вообще обесточены…
мне тоже интересно, как это контактор узнает, сколько мощности у меня в розетках воткнуто, при том, что они вообще обесточены… Подозреваю, что некие измерительные цепи счетчика с нагрузкой связь терять не должны. Вот если реле по 60А в счетчике, то проблем не вижу. А снаружи.. интересно. Но yuoras пока не хочет поделиться знаниями. ![]() В счётчике приоритет А что такое приоритет? это отсюда? Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2014, 12:59 |
мне тоже интересно, как это контактор узнает, сколько мощности у меня в розетках воткнуто, при том, что они вообще обесточены… Да что тут обьяснять ? Вы вообще ,хоть инструкции к счётчикам читаете? Или начнём учить , что такое счётчик и зачем его цепляют к проводам , а не приваривают к трубам!!!! К примеру возьмите "Меркурий " ![]() Просвещенный коллега, когда же вы приведете рабочую схемку ? Я Вам ничего не собираюсь приводить!!!!!! В 27 сообщении (вот тут Управление Лимитами я уже привёл прям описание по крупицам ) У Вас нет даже понятия, что и зачем подключается и как работает!!! Если для Вас это тяжело ,Вы меня извините. Сообщение отредактировал yuoras - 5.3.2014, 19:39 -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Олега, если не секрет, для развития, чьи ТУ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да что тут обьяснять ? Лично я тоже не понял, как обратно включается. На приведённом рисунке виден контроль лимита и как понимаю отключение при превышении его. По ссылке Vlad Rusanov29 августа 2012 г., 18:17 пишет: У устройств отключения есть схожесть с автоматическим выключателем. Обычно их ставят рядом с УЗО и автоматич. выключателями, в этом случае обычно проблем не бывает. Дело в том что УЗО может срабатывать по разным причинам, в том числе при попадании человека под действия эл.тока. Просто так дистанционно такие схемы обычно не включают, нужен контроль человека. И тоже про включение не увидел. 1. Отключение на уровня минимального (броня) предусмотрено только у потребителей с категориями. 2. Какая разница где будет стоять ограничитель мощности, в счётчике или перед счётчиком (к примеру автомат). 3. В счётчике приоритет , при снижении установленной мощности ,он сам включит , а вот автомат надо самому включать 1. В РФ броню имеют потребители по списку, а не по категориям, если ошибся поправят 2. Разница в том, что это навязывание потребителю доп.функций, кому это надо тот пусть за свои деньги и занимается 3. Можно, чтобы в мануалах не рыться, озвучить для примера полную марку счётчика, который сам включает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я Вам ничего не собираюсь приводить!!!!!! В 27 сообщении (вот тут Управление Лимитами я уже привёл прям описание по крупицам ) У Вас нет даже понятия, что и зачем подключается и как работает!!! Если для Вас это тяжело ,Вы меня извините. ![]() С "прям описание по крупицам" я и без вашей наводки был знаком. Эта схемка с УЗО мне не интересна ( если еще нужно, я повторю). У меня "нет даже понятия" про рабочую схемку с контактором. Причем обращаю внимание, что необходимо автоматическое включение. Да, для меня тяжело. Но вижу - вам это точно неведомо. ![]() На приведённом рисунке.. .. ничего интересного нет. Импульс замыкает некий контакт, подключающий сопротивление так же как и при тестировании. Всё. В моих ТУ, видимо для этого действа, предписан АВ на вводе с независимым расцепителем. Олега, если не секрет, для развития, чьи ТУ? Не секрет - Курортэнерго (г.Сестрорецк, под Питером). ТУ выданы без № и без указания предварительного договора. Поднял шум. Обещают выдать как положено. Через недельку будем посмотреть, что напишут. Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2014, 18:37 |
Да, это просто печально !!!!
Чем отличается в данном случае Узо от Контактора (реле, силового реле, тиристорного переключателя)? Автор привел просто пример с УЗО, потому что его присутствие требуют сетевики (не в качестве силового рела , а в качестве безопасности ) с2н5он 1. в Украине есть категории потребителей 2.Если сетевики описали это в ТУ , Вы его поставите за свои деньги (в противном случае не подадут енергию). Кому как не Вам известно , что прихоти сетевиков обширные (спорить с ними ,себе хуже). Я не коим образом не поддерживаю такой ход. 3.Меркурий 236 АRT , его на включение необходимо программно подготовить через ПО Можно почитать ещё тут 1111 и тут 2222 У меня "нет даже понятия" про рабочую схемку с контактором. Причем обращаю внимание, что необходимо автоматическое включение. Да, для меня тяжело. Но вижу - вам это точно неведомо. ![]() НУ ну. Вам объяснить ,это действительно не ведомо. Уважаемый ,напишите в Тех.поддержку может они Вам объяснят. Сообщение отредактировал yuoras - 5.3.2014, 19:43 -------------------- |
1. Категории есть и у нас, но к броне они напрямую не привязаны
2. Сам сетевик, но в ТУ не пишем что либо по счётчикам, кроме класса точности По ссылкам почитал, спасибо - это получается потребитель и комп должен прикупить, ибо "После отключения нагрузки для последующего включения требуется подать команду "Включить" реле из окна конфигуратора и нажать одновременно две кнопки "вверх" и "вниз" на счетчике.", к тому же, а если счётчик допустим на улице или того хуже на опоре? Тут уж даже дядя прокурор, не понимающий ни в счётчиках, ни в компах, натянет сетевую по самое не хочу. Также потребитель не обязан включать после ограничения, ибо не он ограничивал, это работа сетевой или сбыта. Так что сей порядок ограничения ни в какие ворота. А по кВтчас, у нас за превышение лимита не отключают никого. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.А какая броня у обыкновенного потребителя (в квартире например) ?.
2.Я тоже работаю в обленерго, ну это не важно . У нас в ТУ описывается список рекомендуемых счётчиков к применению , какими функциями должен обладать (реле, PLC модем или ZigBee и прочее) По поводу Меркуриев Не , немного не так, ПК не нужен (описанно , что можно прям уже отключить или включить если есть коннект с ПК или через PLC ) Это просто универсальный метод (Используется у многих производителей счётчиков) для обеспечения безопасности (нажимать кнопки и с помощью их ,уже подавать напряжение ) В ПО это настраивается, когда мощность в норме , контакты им.вых разомкнуты , когда превысило замкнулись , нормализировалось обратно им.вых разомкнулись и так далее. Можете посмотреть на приведённый скрин в 45 моём сообщении (там есть "Ожидание") Также потребитель не обязан включать после ограничения, ибо не он ограничивал, это работа сетевой или сбыта. Он не ограничивал, но он привысил выделенный ему лимит мощности тем и нарушил, если всё в норме ,не превышается лимит . абонент продолжает получать свою энергию Если у Вас не отключают , тогда зачем выделять\устанавливать лимиты, согласовывать ТУ и т.д ?. P.S. Ну , чё в прочем круто , разрешили 5 Квт , а я буду использовать 15кВт и так ещё мой сосед и моего соседа сосед и так далее. Что будет с проводами, Сил.Тр-ром Сообщение отредактировал yuoras - 5.3.2014, 20:44 -------------------- |
Я о том, что нет такого наказания как отключение за превышение, по памяти ранее у кого заявленная мощность была более 670 просто доплачивали за превышение, сейчас не сталкивался, но вроде для мощных потребителей будет просто команда на "добровольное" снижение мощности, если не предпримут ничего, тогда принудительное ограничение
А вот по более мелким такого нет. Кстати вместо 5 - 15 вряди получится надолго ибо стоит вводной автомат, который как правило сейчас пломбируют. Ну да не суть, ушли от темы. Ещё раз спасибо за инфу. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Кстати вместо 5 - 15 вряди получится надолго ибо стоит вводной автомат, который как правило сейчас пломбируют. Ну да не суть, ушли от темы. Ещё раз спасибо за инфу. Автомат вводной - это по сути и есть ограничение (я понимаю , что основная задача его , выполнять требование ПУЕ относительно безопасной замены приборов учёта). Да й пломбируют не автомат (возможность включение\отключение самого автомата) а невозможность подключения до счётчика без учётной энергии -------------------- |
Я к тому, что номиналом выше не удастся поставить
Уважаемый ,напишите в Тех.поддержку может они Вам объяснят. То в гугл, то в поддержку.. а сам получается не в курсе. Чем отличается в данном случае Узо от Контактора (реле, силового реле, тиристорного переключателя)? Меня не отличие девайсов интересует, а принципиальная возможность реализации автоматического включения при снижении уровня нагрузки. Есть или нет ? Ещё раз спасибо за инфу. По части автоматического включения с контактором для себя уяснили ? |
уяснил в общих чертах (более мне пока не надо), нужны дополнительные девайсы, помимо счётчика
То в гугл, то в поддержку.. а сам получается не в курсе. Да , я не в курсе , как такому спецу как Вы это обьяснить. Если Вы даже понятия не имеете о чём речь идёт!!!. Не удивлюсь , что Гугл от ВАших запросов заворачивается!!! Да й Тех.поддержка уже наверное не хочет отвечать на Ваши сообщения 1. Задача , что у Контактора , что у УЗО одна , отключить или включить что то при некоторых условиях. В данном случае при превышении установленного порога мощности отключить , а при нормализации восстановить нормальный режим. 2. Учите Физику и Електротехнику , Подключение 3-фазных двигателей . Если бы это знали, то таких сообщений не писали!!!. Больше на Ваши "Ламмерские" сообщения не отвечаю. -------------------- |
уяснил в общих чертах Не перескажете понятое ? По ссылкам от yuoras ни словесного, ни графического материала об авт. включении нет. (с выключением без проблем) С Конфигуратором уже и так понятно все, однако автоматизацию включения контактора по-прежнему не представляю. Если такой возможности нет, то без разницы какой аппарат бегать включать (проще действительно расцепитель на АВ поставить) Да , я не в курсе , как такому спецу как Вы это обьяснить. Детский лепет, коллега. Вопрос о способе реализации авт. включения с пом. контактора задан вам, а не гуглу или тех.поддержке. Задача , что у Контактора , что у УЗО одна ... а при нормализации восстановить нормальный режим. Так от вас не добиться - восстановление при использовании контактора возможно автоматическое или только ручное ? Учите Физику и Електротехнику , Подключение 3-фазных двигателей . Я торчу ![]() |
Для тех , кто не понимает сути написанного!!!!
Заплатите денег спецам , они приедут и всё сделают. Если в Украине , могу я сделать , нет проблем. Всё прекрасно включается и выключается. У Вас получается так , Вам говорят сделать определённую работу на Персональном компьютере , а Вы говорите , я умею работать только с ноутбуком. И пытаетесь обяснить , что данная работа никак не может быть выполнена на ПК. +1 Может тоже надо "Учите Физику и Електротехнику , Подключение 3-фазных двигателей " ![]() Для понятия нужно знать структурную схему и возможности счётчиков. Тогда таких реплик не будет. Ч итаем моё сообщение №51 , там всё описанно , а не читать с средины тему и кидаться на всё попавшееся. Олега ЕЩЕ РАЗ ,ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СВОЕЙ СМЕКАЛКИ, ДАЙТЕ ЗАРАБОТАТЬ ДРУГИМ И НЕ ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ. И требовать от всех , что Вам кто то что то должен!!! Тут форум, и никто ничего никому не должен. А дальше уже Вам решать, действительно это так или сделать по другому -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 20:10 |
