УЗО на ЭЛ.Плиту , Срабатывает Узо при включении ЭЛ.Плиты |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.3.2014, 18:33
УЗО 40А при включении эл.плиты через минут 15-20 вырубается-провадка новая медная-можно ли поменять УЗО на диф автомат и тем самым решить эту проблему...
5.3.2014, 18:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23336 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно
5.3.2014, 19:01
Если предположим проводка имеет сечение на 4мм и Диф.автомат тоже будет отсекать,не опасно ли будет на эл.плиту поставить обычный автомат с понижением его мощности!? На кабель 3*4...?
5.3.2014, 20:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
На кабель 4мм надо дифавтомат на 32А. Но если есть утечка, то и диф будет срабатывать.
Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Но, если сейчас УЗО срабатывает и оно исправно, то значит не все нормально. |
5.3.2014, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Документально подтвердишь? На чем основано твое утверждение? Если предположим проводка имеет сечение на 4мм и Диф.автомат тоже будет отсекать,не опасно ли будет на эл.плиту поставить обычный автомат с понижением его мощности!? На кабель 3*4...? Дмитрий, у тебя проблема-утечка тока или неисправность самого УЗО. Решай ее, а не пытайся выдумывать чушь. Пригласи грамотного специалиста. -------------------- 327662@mail.ru
5.3.2014, 22:41
СП 31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется. |
6.3.2014, 0:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
У Вас видимо конвекционная плита. УЗО работать не будет, будет постоянно отключать, нужно только заземлить плиту.
На корпусе плиты постоянный потенциал, как у стиральных машин (110 В) |
6.3.2014, 7:37
А что УЗО применяется для стационарного оборудования?
6.3.2014, 7:53
Спасибо, отвлёкя, не прочитал Ваш ответ!
6.3.2014, 8:20
На кабель 4мм надо дифавтомат на 32А. Но если есть утечка, то и диф будет срабатывать. Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Но, если сейчас УЗО срабатывает и оно исправно, то значит не все нормально. Я боюсь что где то в скрутке или монтаже имеется небольшая утечка которая при нагреве кабеля даёт утечку,неисключенно что сама плита тоже имеет какие то дефекты,хотя не дещёвая! |
6.3.2014, 8:24
6.3.2014, 9:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
6.3.2014, 9:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Я бы, для начала, подтянул все клеммы в УЗО. Небось нолик разболтался, вот его и щёлкает.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
7.3.2014, 0:22
Т. е. без диэлектрических перчаток к ней нельзя подходить, при отсутсвии заземления? Часто выход из строя ТЭН начинается с пробоя изоляции только после разогрева ТЭН. Всё верно, я тоже так считал, что причина в пробое ТЭНа, пока не столкнулся с такой особенностью конвекционной плиты. Заземление обязательно в любом случае. |
7.3.2014, 11:33
NikElektrik, вы наверное говорите про индукционную плиту? В конвекционной печи кроме ТЭН и вентилятора больше ничего нет.
7.3.2014, 21:09
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 5:31 |
