![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
Добрый день. вопрос такой, стабилитрон КС213Б должен грется или нет. Посмотри размах осциллографом на 200омах, вместо КС213Б поставь 15вольтовые стабиллитроны, можно однинарный, если драйвера Бармалеевские. Они могут грется, так как они подпёрты более высоким напряжением, но незначительно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
...можно однинарный, если драйвера Бармалеевские У меня стоят два 15v встречно(управа Бармалеевская). Если заменить на один однонаправленый то: анод-на эмитер, катод- на затвор, верно?-------------------- В нашем деле главное - контакт.
У меня стоят два 15v встречно(управа Бармалеевская). Если заменить на один однонаправленый то: анод-на эмитер, катод- на затвор, верно? Да. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Да. Напарашывается вопрос: а зачем тогда Бармалей ставил двунаправленые?... ведь там импульса в ''минус'' нет по идее... Обьясните, п-та. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Пожалуйста,скажете как запустит это плата управа для бармалей. Я подал 15в. но нет импулс на 6 нога UC. Где у меня ошибка. Диод размагничивающий на ТГР 1n5819. переверни, он у тебя неправилно впаян. А печать 100% рабочая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да я изсправил диод,но импулс нет .
Напарашывается вопрос: а зачем тогда Бармалей ставил двунаправленые?... ведь там импульса в ''минус'' нет по идее... Обьясните, п-та. Не знаю, может просто подумал что хуже не будет, оно так есть. Но я пробывал и 2ух и однонаправленные, разницы нет, но только в Бармалеевских драйверах, за другие не говорю. Да я изсправил диод,но импулс нет . Вот она у меня сделанна,правда уже в сварочнике стоит, работает нормально.Там на печатке опечатка оказалась, должна быть UC3845, но разница небольшая. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.3.2014, 23:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
У меня нет ТГР и ТТ и 1,6 ом .Я подал 16,5в. но импулс нет.Какая последователност так чтобы запустит плата.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 4.3.2014, 23:16 |
Добрый день. вопрос такой, стабилитрон КС213Б должен грется или нет. Все, что не греется - лишнее. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Какие напряжения на ногах 3844?
У меня нет ТГР и ТТ и 1,6 ом .Я подал 16,5в. но импулс нет.Какая последователност так чтобы запустит плата. Светодиод и термодатчик вообще не впаивал, запускается и без них, потом конечно впаял после настройки, а так просто включил , и работает. Таких управ наверно штуки 3 спаял, все работают без проблем. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
У меня нет ТГР и ТТ и 1,6 ом .Я подал 16,5в. но импулс нет.Какая последователност так чтобы запустит плата. Kalin, ты же не первый аппарат запускаешь. Такие платы запускаются сразу. Что тут экстрасенсы сидят? Может у тебя микросхема дохлая? Посмотри пилу на 4-й ноге. Амплитуда небольшая, но должна быть. 5 В на 8-й ноге посмотри. Частотозадающую цепь проверь. Может что-то не то поставил и загнал за рабочую зону. ХЗ. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.3.2014, 23:44 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 34451 ![]() |
Может поможет делу : http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=320191 Спасибо за ссылку! буду разбираться... даж не думал, что данный прибор так можно доделать. В общем взял сегодня два кольца нонейм, одно 20*12*6 раскололось неудачно, потому отложил его в сторону... Второе 28... намотал на нем 23 витка первичку и размагничивающую в параллель, теперь ничего не греется, всё холодное, ток потребления перед включением в рабочий режим 65 мА, после включения примерно столько же. Прибор показал индуктивность 1,4 мкГн, что ни в какие рамки не вписывается. Как теперь рассчитать количество витков? Или может кто подскажет, какой должен быть ток потребления? Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Сообщение отредактировал jaav - 5.3.2014, 3:39 |
я папробал с uc 3842 , и 2бр. uc 3844
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 21:16 |
