512 страниц V  « < 318 319 320 321 322 > »
Gennadiy_
сообщение 3.3.2014, 16:56
Сообщение #6381
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Цитата(and_w @ 3.3.2014, 15:51) *
А что Вам мешает сделать соотношение витков в силовом 14х5 , к примеру, чтобы на просаженных сетях работать... Да и при токах до 100А не думаю я что он 2 киловата потянет... На входных электролитах не экономте и будет все нормально...
nikon
сообщение 3.3.2014, 17:08
Сообщение #6382
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(RadioГубитель @ 3.3.2014, 13:45) *
Ваша неправда. Изменен алгоритм работы хотстарта и пр. Так, навскидку.
А можно поподробней в чём отличие? Просто на практике я разницы не уловил.
Сообщение отредактировал nikon - 3.3.2014, 17:09
RadioГубитель
сообщение 3.3.2014, 20:50
Сообщение #6383
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Так это на форуме было. Где не скажу, не занимаюсь коллекционированием ссылок. Юра анонсировал по выходу новой прошивы
nikon
сообщение 3.3.2014, 22:19
Сообщение #6384
Из: Ставрополь
В чём бы разница не была думаю логичней заливать что то из последних, а в чём ощутимая разница я товарищу пояснил.
slavyann
сообщение 3.3.2014, 22:23
Сообщение #6385
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а есть у кого нибудь прошива ампер на 130 ? а то сегодня варил, задатчик на 135 А, спалил 1,5 электрода и внутри что то трескнуло, при повторном включении на индикаторе OFF, звоню диоды - пробиты оба.
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 3.3.2014, 22:37
Сообщение #6386
Из: Ставрополь
Не думаю что прошивка при этом спасла бы аппарат, видимо диоды такого качества. В одном аппарате использовал на 120 ампер прошивку, но при этом не надо забывать что максимальный ток цепью транса тока надо перестраивать. Настроенный однажды максимальный ток никакая прошивка поднять не сможет, а так же и убавить.
slavyann
сообщение 3.3.2014, 23:34
Сообщение #6387
Из: Tilsit
да у меня итак вроде немного - при 85 витках ТТ нагр. резюк 1,8 Ом
I' LL BE BACK
Brinzmen
сообщение 4.3.2014, 0:49
Сообщение #6388
Из: Николаев
Пользователь №: 38168
Цитата(Gennadiy_ @ 3.3.2014, 17:39) *
Тоже хочу уточнить - можно ли варить данным аппаратом, при условии что сеть проседает? В селе при запуске 2кВт электропилы лампочки в доме притухают наполовину (в момент пуска). На такой сети можно варить или нет (током до 100А)?
Коэффициент мощности у таких аппаратов 0,6-0,7. Это означает, что при сварке на 100А*23В=2,3кВт будет еще дополнительно бесполезно циркулировать около 1,2кВАр. Интересно почитать здесь http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=716.
Хотя как-то варить будет, наверное...
nikon
сообщение 4.3.2014, 12:23
Сообщение #6389
Из: Ставрополь
По этому поводу на всех ветках форума много комментариев. Мотайте транс с меньшим КТ ( коэффициентом трансформации)
Gennadiy_
сообщение 4.3.2014, 18:14
Сообщение #6390
Из: Хмельницкий
Я так и намотал. 14:5. Смущало именно проседание напряжения.
Спасибо
Цитата(Vs55 @ 4.3.2014, 20:46) *
Gennadiy_, тройкой будет варить нормально. Ты ведь сам ответил на свой вопрос - сеть проседает в момент пуска, потому как у пилы большой пусковой ток. Я варил тройкой, где стояли автоматические пробки на 6А, которые выбивали, если пытался включить болгарку на 1,8 кВт. При сварке они спокойно держали.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 4.3.2014, 23:51
Vs55
сообщение 4.3.2014, 21:46
Сообщение #6391
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
econ
сообщение 8.3.2014, 22:56
Сообщение #6392
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 18237
Erika!
В этой ветке ВЫ у нас единственная!
С праздником! Удачи, здоровья,исполнения всех желаний!
ERika
сообщение 11.3.2014, 9:48
Сообщение #6393
Пользователь №: 24851
Спасибо Вам большое! (Прошу простить за опоздание, только сегодня заметила).
AXOTNIK
сообщение 12.3.2014, 23:08
Сообщение #6394
Пользователь №: 31536
Всем доброго времени суток . Помогите с одной проблемой как избавиться от пульсации бп. Блок собрал на TOP250 и ЕЕ35 на выходе 14в стоит лит 4700 и 2200 мкф и 0,1мкф когда подключаю управу от ипа импульс стоит идеальный при подачи 300в в трансе свист нагрузку поднимал до 80а больше побоялся и еще при нагрузке периодически на индикаторе загорается 60U
slavyann
сообщение 13.3.2014, 1:21
Сообщение #6395
Из: Tilsit
может ТТ не сфазирован ?
I' LL BE BACK
Сергей_74
сообщение 13.3.2014, 5:34
Сообщение #6396
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Не совсем понятно какой именно транс свистит..
Экран в трансфоматоре бп есть?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
AXOTNIK
сообщение 13.3.2014, 8:21
Сообщение #6397
ТТ с фазирован проверял подав 50в с бп и делая на выходе кз импульс сужается да и ток регулируется нармально . Экран в трансфоматоре бп есть. Свистит трас выхода сварки. Вот оцыл нижнего ключа.
Сообщение отредактировал AXOTNIK - 13.3.2014, 8:24
KT117
сообщение 13.3.2014, 9:38
Сообщение #6398
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Осцилка норм. проверьте качество питания +5В на меге. Была описана такая проблема из-за дросселя в цепи питания МС33063.
AXOTNIK
сообщение 13.3.2014, 19:21
Сообщение #6399
Сегодня подал на управу 14в с ипа а драйвера были запитаны от основного бп подал 300в и шум из выходного транса практически исчез похоже все бяки лезут по 14в осцил 14в прилогаю .
Подскажите как избавиться от этого ?
Сообщение отредактировал AXOTNIK - 13.3.2014, 19:27
sergey777.68
сообщение 13.3.2014, 20:48
Сообщение #6400
Пользователь №: 24348
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 8:51
