2 страниц V  < 1 2
haramamburu
сообщение 3.3.2014, 23:00
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
uvk2, Диф - это АВДТ
FRAER
сообщение 4.3.2014, 5:04
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно поставить отдельно после каждого автомата на розетки 25А/30мА (стввить после групповых автоматов)
Можно сгруппировать, например, одно УЗО для трех групп и еще одно для двух 50А/30мА (ставить перед групповыми автоматами)
Можно еще добаить в голову УЗО для противопожарной защиты 50А/100мА (после вводного автомата)
Fover
сообщение 4.3.2014, 10:50
Сообщение #23
Пользователь №: 38416
Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:53) *
Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так что ставить дополнительный автомат к нему не нужно.
На упаковке написано ВД1-63 (УЗО) и указано что обязательно нужно последовательно поставить автомат.
Да и по цене УЗО намного дешевле дифавтомата.
Спасибо!
А насчет противопожарного, от него толк вообще есть? Пожары же из-за КЗ, а при КЗ вырубит автомат.
Работник
сообщение 4.3.2014, 11:04
Сообщение #24
Пользователь №: 19511
Есть толк. Условия для срабатывания автомата не всегда складываются. Долго объяснять, но даже если Вы все сделали правильно и качественно, возможно параметры питающей сети не достаточные.
Fover
сообщение 4.3.2014, 11:09
Сообщение #25
А тут есть на форуме как заземление делать?
Я как понял УЗО срабатывает когда ток будет куда-то утекать. Вот интересно куда он будет утекать то?
Работник
сообщение 4.3.2014, 11:18
Сообщение #26
Про то как делать, есть темы. Найдите в сети типовой проект по заземляющему устройству. Будет легче понять. Вопросы зададите.
Ток утекать будет на землю. Конечно в деревянном доме с электропроводки утекать трудно. А вот в электроприборах, особенно с водой - может. Да и заземление сделать все-таки лучше.
Fover
сообщение 4.3.2014, 13:14
Сообщение #27
А что такое реле напряжения?
Работник
сообщение 4.3.2014, 14:41
Сообщение #28
Реле, которое срабатывает при достижение уровня напряжения , значений уставки реле.
Наберите в поисковике.
Думаю Вы имелли Реле напряжения, защищающее от перенапряжений (в частности при обрыве нуля).
Fover
сообщение 4.3.2014, 15:24
Сообщение #29
Да оно самое. Надо ставить или не обязательно?
У нас по улице недавно (года 3 назад) и провода меняли и транформатор говорили новый поставили.
uvk2
сообщение 4.3.2014, 23:34
Сообщение #30
Пользователь №: 24058
Цитата(shpinel @ 4.3.2014, 0:00) *
ВД - выключатель дифференциальный (УЗО).
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).
Все верно, чего то это я ступил, беру свои слова назад.
FRAER
сообщение 5.3.2014, 6:33
Сообщение #31
Из: Волгоград
если быджет позволяет - ставьте всё, о чем выше было написано, что вы спрашиваете всё…
Работник
сообщение 5.3.2014, 8:27
Сообщение #32
Лучше поставить, особенно в связи с отсутствием у Вас повторного заземления нуля.
Fover
сообщение 5.3.2014, 20:49
Сообщение #33
А вот если ставить УЗО после 1p АВ, то в случае КЗ автомат выбьет, а на УЗО останется нуль, УЗО ничего не будет? Или лучше все таки перед УЗО ставить 2p автомат?
FRAER
сообщение 5.3.2014, 21:08
Сообщение #34
Из: Волгоград
ничего не будет, 2р автомат ставить не обязательно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 15:42
